SDP810传感器信号补偿专题之高度修正(二)
盛思瑞特SSRT 2025-05-19 13:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大气压随海拔升高而降低。SDP传感器校准条件为海拔425米高度、大气压966毫巴。该传感器基于微热测量原理,使其成为本质质量流量传感器。因此使用SDP进行质量流量测量时无需进行海拔校正。但当绝对压力偏离966毫巴时,若需进行精确的直接差压测量或体积流量测量,则必须施加压力校正。如果需要非常高的差压测量精度,可以通过以下公式根据大气压力(海平面以上的高度)的变化使用校正因子进行补偿。
注释:
dpcor = 海拔校正后的压差值 [Pa]
dpsensor = 传感器输出 [Pa]
pcal = 校准时的绝对压力 = 966 [mbar]
pamb = 测量时的环境压力 [mbar]
例如:在海拔750米处,传感器读数为40 Pa时,有效压差为41.8 Pa。
SDP传感器是基于微热测量原理,使其成为外部质量流传感器。因此,用SDP测量质量流时,不需要进行高度校正。如需精确测量体积流量,此类由海拔高度差异导致的大气压变化可通过以下公式的修正系数进行补偿:d818c5d4-3471-11f0-8605-92fbcf53809c.png
注释:
Q = 体积流量
F(dp) = 根据压差特性曲线计算的主通道流量
ρchar = 特性测试条件下的空气密度
ρact = 实际测量时的空气密度
SDP传感器针对空气和氮气的差压测量进行了校准。如果需要测量除校准气体(空气、氮气)以外的其他气体,传感器的读数可能会与实际压力差有所偏差。在这种情况下,必须开发一种依赖于气体类型和传感器特定的转换方法。SDP传感器与空气、氮气、氧气以及其他非冷凝气体介质兼容。SDP传感器不适用于液体的流量测量。SDP传感器不适用于腐蚀性气体的流量测量。
  • 传感器
  • 测量
  • 信号补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力传感器信号补偿
    压力传感器信号补偿电路包括?
    发表于 05-22 00:10
    关于传感器信号修正
    现与实际值存在一定的偏差,特别是本身精度就不高的传感器,出现的误差就更大,目前我使用的软件校准方式是最小乘法的曲线拟合,每一个传感器都对应的拟合出一组参数,然后作为修正方程的系数,每
    发表于 08-30 20:27
    SDP610传感器求教!!!
    盛思锐的SDP610传感器,测压差的,有大神知道IIC读出来的值需要经过怎么处理使用吗?还有我读传感器的寄存值是正常的0x7782,但是读压差值是FFFF,
    发表于 01-01 00:05
    基于HPX气压传感器高度测量
    高度的测量,且集成了必要的补偿模块,以RS232或RS485作为输出接口,使用极为方便。但是这些传感器属于美国对我国出口的限制产品,并且极为昂贵,很难普及使用。而HPX是霍尼韦尔(Honeywell
    发表于 11-15 14:46
    传感器SDP810-125PA 气管长度和管径有什么要求?
    请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
    发表于 09-19 11:51
    SDP810-125PA的气管长度和管径有什么要求?
    SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。 气管的长度 管径有有啥要求?
    发表于 09-19 13:20
    SDP810-125PA读出来的数据,代表什么意思
    盛思锐传感器SDP810-125PA 读出来的数据 是啥意思? 差压值是多少?
    发表于 10-09 09:42
    传感器信号的非线性补偿
    针对传感器信号中存在的非线性误差,介绍了硬件补偿和软件补偿两种方法。硬件补偿是基于电压源可变来实现传感器
    发表于 07-08 15:02 44次下载
    维超声波风速风向传感器风向信号修正方法_李静海
    发表于 03-19 19:04 7次下载
    高度传感器的应用_高度传感器的作用
    本文开始介绍了高度传感器的应用和高度传感器工作原理,其次详细介绍了车身高度传感器,最后介绍了车身
    发表于 03-08 10:52 2.2w次阅读
    SDP信号补偿如何补偿环境对传感器信号的影响
    精确测量气体流量通常对于将技术成功应用于日常生活至关重要。Sensirion的独特的CMOSens技术正是为了满足Sensirion差压(SDP传感器系列的这一愿景:在低气体流量下实现高测量精度
    发表于 05-19 13:18 1次下载
    SDP810传感器信号补偿专题之温度补偿(一)
    Sensirion的SDP传感器基于微热测量原理:传感元件由加热元件和两个与之等距离的温度传感器组成。穿过这个装置的气体流首先流过第一个温度传感器
    的头像 发表于 05-19 13:26 848次阅读
    <b class='flag-5'>SDP810</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>专题</b>之温度<b class='flag-5'>补偿</b>(一)
    SDP810传感器专题之电气集成和结构集成(三)
    在PCB上,也可以用电缆连接。SDP810系列电容可以方便地在电缆和传感器之间建立安全连接。连接传感器时,务必尽量减少信号失真并消除电磁干扰。SDP
    的头像 发表于 05-19 13:26 1026次阅读
    <b class='flag-5'>SDP810</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>专题</b>之电气集成和结构集成(三)
    为什么SDP810适合用于VAV控制?
    的定风量系统相比,还能节省30%的能源。一个高度精确且稳定的差压传感器对于通过提高能效来确保投资回报率至关重要。常见问题解答为什么SDP810适合用于VAV控制
    的头像 发表于 08-11 11:51 965次阅读
    为什么<b class='flag-5'>SDP810</b>适合用于VAV控制<b class='flag-5'>器</b>?
    程序线性补偿传感器本身硬件补偿有什么区别?
    程序线性补偿传感器硬件补偿,涉及到传感器信号处理的两种核心思路。我们来详细拆解一下它们的区别。简单来说:
    的头像 发表于 10-29 12:02 711次阅读
    程序线性<b class='flag-5'>补偿</b>和<b class='flag-5'>传感器</b>本身硬件<b class='flag-5'>补偿</b>有什么区别?
