如何综合性测试一款电源芯片?——以ASP3605芯片为例
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-04-07 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在现代电子系统中,电源芯片是不可或缺的核心组件之一。其性能的优劣直接关系到整个电子设备的稳定性和可靠性。因此,对电源芯片进行综合性的测试至关重要。本文以国科安芯生产的ASP3605芯片为例,详细介绍一款电源芯片的综合性测试流程。通过严谨的测试方法和全面的性能评估,确保芯片能够在各种应用场景中稳定运行,满足设计要求。
1.芯片概述
ASP3605是一款高效同步降压调节器,支持多个调节器异相运行,适用于双锂离子电池输入以及12V或5V负载端电源应用。该芯片具有以下主要特性:最高效率可达94%,输出电流为5A,输入电压范围为4V至15V,集成功率N沟道MOSFET,可调频率范围为800kHz至4MHz,最多支持12相级联,输出跟踪功能,0.6V参考精度为±1%,纹波典型值小于4.5mV,且通过了车规认证(AEC-Q100Grade1)和企业航天级认证(SEU≥75Mev.cm²/mg或10⁻⁵次/器件.天,SEL≥75Mev.cm²/mg)。
2.测试环境搭建
2.1测试环境示意图
测试环境的搭建是确保测试结果准确性的基础。测试环境连接关系如下图所示,包括测试板卡、电源、电子负载、示波器万用表等设备。测试板卡用于承载被测芯片,电源提供输入电压,电子负载模拟实际应用场景中的负载变化,示波器用于测量电压和电流波形,万用表用于测量静态电流和阻抗等参数。
2.2测试设备
测试过程中使用的设备必须经过校准,以确保测试结果的准确性。本次测试使用的设备包括:
序号名称数量型号状态备注
1稳压电源2安捷伦-N5769A,GWINSTEK-GPD4303S已校准
2电子负载1ITECH-IT8514C+已校准
3示波器1KEYSIGHT-DSOX3104T已校准
4万用表1FLUKE-17B+已校准
3.测试项目
3.1引脚对地阻抗与OS电压
引脚对地阻抗和OS电压的测试是评估芯片引脚电气特性的重要步骤。在断电状态下,使用万用表测量所有引脚的阻抗和OS电压。
3.2电源纹波
电源纹波是衡量电源稳定性的重要指标。使用示波器测量VOUT和GND引脚之间的电压纹波。测试条件为交流耦合,20MHz带宽,FCM模式。
3.3芯片效率、负载调整率与线性调整率
芯片效率是衡量电源芯片性能的关键指标之一。通过测量输入电压、输入电流、输出电压和输出电流,计算芯片效率。负载调整率和线性调整率分别衡量输出电压在不同负载和输入电压条件下的稳定性。测试方法如下:
效率 :使用示波器测量输入电压和电流,输出电压和电流,计算效率。
负载调整率 :测量不同负载电流下的输出电压,计算负载调整率。
线性调整率 :测量输入电压变化过程中最大负载电压与最小负载电压的差值。
3.4输出动态负载测试
输出动态负载测试用于评估芯片在负载快速变化时的响应能力。使用电子负载动态测试功能,使负载在2A和4A之间以1A/µs的变化率变化,使用示波器测量VOUT。
3.5静态电流与关机电流
静态电流和关机电流是衡量芯片功耗的重要指标。测试方法如下:
关机电流 :将RUN引脚短接到GND,加电后测量电流。
静态电流 :将RUN引脚悬空,不加负载,加电后测量电流。
**测试条件为VIN=12V,VOUT=1.2V。**
3.6软启动时间
软启动时间是衡量芯片启动特性的重要指标。使用示波器测量VOUT上升沿的时间。测试条件为FCM模式,IOUT=0A/4A。
3.7RT调频
RT调频用于评估芯片的频率调节能力。使用示波器测量CLKOUT在不同RT档位下的波形。测试条件为VIN=5V,VOUT=3.3V,空载。
3.8SW波形
SW波形测试用于评估芯片的开关特性。使用示波器测量SW引脚波形。
3.9IPGOOD(PGOOD漏电流)
IPGOOD漏电流测试用于评估PGOOD引脚的漏电流。使用万用表测量PGOOD和GND之间的电流。测试条件为FCM模式。
3.10****tON&tOFF(最小接通时间与最小关断时间)
tON和tOFF是衡量芯片开关特性的重要参数。使用示波器测量SW引脚波形,计算最小接通时间和最小关断时间。
3.11保护测试
保护测试是评估芯片在异常条件下的保护功能。测试项目包括输出短路保护、输入欠压阈值、使能电压阈值、输出过流保护和输出过压/欠压保护。
3.11.1输出短路保护
使用电子负载模拟短路功能,使用示波器测量VOUT和输入电流。测试条件为FCM模式。
3.11.2输入欠压阈值
将VIN从12V缓慢降低,直到VOUT没有输出,记录当前电压值。测试条件为VOUT=1.2V/3.3V/5V,IOUT=0A,FCM模式。
3.11.3使能电压阈值
断开板卡上RUN连接,使用电源单独给电压,缓慢升高电压,直到VOUT有输出,记录当前电压值。测试条件为FCM模式。
3.11.4输出过流保护
调节电子负载,缓慢升高负载电流,直到VOUT没有输出,记录当前电流。测试条件为FCM模式。
3.11.5输出过压/欠压保护
去电FB电阻,使用电源单独给FB供电0.6V,缓慢升高输入电压,直到PGOOD电压变为0,记录此时FB电压值为过压保护值;缓慢降低输入电压,直到PGOOD电压变为0,记录此时FB电压值为欠压保护值。测试条件为FCM模式。
3.12相位测试
相位测试用于评估芯片的相位控制功能。使用示波器测量SW与CLKOUT波形的相位差。测试条件为FCM模式。
3.13结温测试
结温测试用于评估芯片在不同温度条件下的性能。测试步骤如下:
选择评估板,测试损耗、效率等基本电性能。
常温下测试用Vin起机的Vout起机性能(空载,满载),记录数据。
评估板接好输入输出,控制,测试信号,放入温箱。
温箱设置-40℃,保温1小时。
温箱设置-55℃,保温1小时。
温箱设置125℃,保温1小时。
回到常温,测试是否可以起机,试验完成。
备注:低温起机输出电压波形出现台阶,但可正常起机。第二次低温复测调高输入限流后输出台阶消失。
4.测试结果分析
通过对ASP3605芯片的综合测试( 详细数据见测试报告附件*附件:ASP3605芯片测试报告.pdf ),我们可以从以下角度得出结论:
引脚对地阻抗与OS电压 :所有引脚的阻抗和OS电压均在设计范围内,表明芯片的引脚电气特性良好。
电源纹波 :在不同输入电压和负载条件下,电源纹波均小于设计要求的4.5mV,表明芯片的电源稳定性良好。
芯片效率、负载调整率与线性调整率 :芯片在不同输入电压和负载条件下的效率均高于90%,负载调整率和线性调整率均在设计范围内,表明芯片的输出电压稳定性良好。
输出动态负载测试 :芯片在负载快速变化时的响应能力良好,输出电压无明显超调或振铃现象。
静态电流与关机电流 :静态电流和关机电流均在设计范围内,表明芯片的功耗控制良好。
软启动时间 :软启动时间符合设计要求,表明芯片的启动特性良好。
RT调频 :实际输出频率与设定频率的偏差在允许范围内,表明芯片的频率调节能力良好。
SW波形 :SW波形的开关特性良好,无明显异常。
IPGOOD漏电流 :IPGOOD漏电流在设计范围内,表明芯片的保护功能良好。
tON&tOFF :最小接通时间和最小关断时间均在设计范围内,表明芯片的开关特性良好。
保护测试 :芯片在输出短路、输入欠压、使能电压、输出过流、输出过压/欠压等异常条件下均能有效保护,表明芯片的保护功能完善。
相位测试 :实际相位与理论值的偏差在允许范围内,表明芯片的相位控制功能良好。
结温测试 :芯片在不同温度条件下的性能稳定,表明芯片的温度适应性良好。
5.结论
通过对ASP3605芯片的综合性测试,我们全面评估了其电气特性、稳定性、效率、保护功能和温度适应性。
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片好坏鉴别全攻略:从ABA测试到特征阻抗验证(ASP3605实操版)
    性能测试、专业仪器验证三大维度,其中 ABA 测试(交叉替换法)与特征阻抗测试是定位故障、验证性能的关键手段,尤其适用于 高效同步降压电源芯片
    的头像 发表于 01-04 16:34 1126次阅读
    ASP3605接地设计实战指南:3种方案覆盖低中高功率场景(PCB布局+避坑)
    引言:为什么 ASP3605 接地设计是电源稳定的 “关键”? 同步 Buck 芯片 ASP3605 凭借高效率、宽输入电压范围、最大 5A 输出电流,成为工业控制、智能硬件、消费电子
    的头像 发表于 12-22 15:15 1405次阅读
    解锁ASP3605电源芯片RUN引脚的秘密
    在当今的电子设备中,电源管理芯片扮演着至关重要的角色,它就像是设备的 “能量管家”,确保各个组件都能获得稳定、合适的电力供应。国科安芯(ANSILIC)推出的ASP3605 便是一款
    的头像 发表于 12-19 14:18 2146次阅读
    解锁<b class='flag-5'>ASP3605</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>RUN引脚的秘密
    航天级抗辐照电源芯片研发全流程:从设计到上市的10大核心环节
    电源管理芯片是电子设备的“能量心脏”,而国科安芯ASP3605作为一款 航天级抗辐照DC/DC Buck电源
    的头像 发表于 12-09 17:19 2105次阅读
    封装工艺微缩对ASP3605性能退化的量化分析
    基于ASP3605两批次测试报告的对比分析(标准封装与简化封装),系统评估了键合金线直径从1.2mil缩减至0.8mil对电气性能一致性的影响。
    的头像 发表于 12-09 17:17 1505次阅读
    封装工艺微缩对<b class='flag-5'>ASP3605</b>性能退化的量化分析
    高可靠电源方案的高温降额设计与热管理策略——基于ASP3605的温域特性实证研究
    本文基于国科安芯推出的ASP3605降压转换器在-55℃至150℃极端温度环境下的完整测试数据,系统分析了其电气特性的温度演化规律与热失效机制。
    的头像 发表于 12-09 17:12 1519次阅读
    高可靠<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>电源</b>方案的高温降额设计与热管理策略——基于<b class='flag-5'>ASP3605</b>的温域特性实证研究
    模拟DCDC电源芯片ASP3605S引脚功能及控制环路分析
    ASP3605S 是国科安芯推出的一款高效的同步降压调节器,能够提供最大 5A 的输出电流。它支持 4V 至 15V 的输入电压范围,适用于电池供电设备、汽车电源系统等应用。
    的头像 发表于 12-09 17:09 1539次阅读
    模拟DCDC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASP3605</b>S引脚功能及控制环路分析
    ASP3605同步降压芯片多场景失效机理与防护策略研究
    摘要 :作为一款通过AEC-Q100 Grade1车规认证及商业航天级抗辐射认证的同步降压调节器,国科安芯推出的ASP3605以其4V-15V宽输入范围、5A单路输出及92%高转换效率,广泛应用
    的头像 发表于 11-30 09:33 1779次阅读
    输出纹波实测:ASP3605在不同输入与负载条件下的稳定性表现
    摘要 本文基于国科安芯ASP3605同步降压转换器首轮Demo板测试数据(输出电容配置94μF),系统分析其在4V至15V输入、0.6V-3.3V多输出档位及10mA至5A负载范围内的输出电压纹波
    的头像 发表于 11-17 00:02 598次阅读
    输出纹波实测:<b class='flag-5'>ASP3605</b>在不同输入与负载条件下的稳定性表现
    基于ASP3605的宽输入范围降压转换性能研究
    摘要 本文基于国科安芯推出的ASP3605同步降压型DC-DC转换器的实测数据,系统研究了其在4V至15V宽输入电压范围内的稳压性能与转换特性。通过多维度实验测试,重点分析了输入电压变化对输出电压
    的头像 发表于 11-08 23:21 1043次阅读
    基于<b class='flag-5'>ASP3605</b>的宽输入范围降压转换性能研究
    ASP3605A电源芯片在高速ADC子卡中的适配研究
    摘要 :本文国科安芯推出的ASP3605A同步降压调节器,讨论其在高速模数转换器(ADC)子卡中的适配。文章首先概述了高速ADC对
    的头像 发表于 10-23 17:53 425次阅读
    <b class='flag-5'>ASP3605</b>A<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>在高速ADC子卡中的适配<b class='flag-5'>性</b>研究
    国产电源芯片的技术突破与应用:ASP4644看国产替代的市场竞争力
    摘要: 本文综述了国产电源芯片的技术发展现状与应用研究,厦门国科安芯科技有限公司的ASP4644系列四通道降压稳压器
    的头像 发表于 09-15 17:41 1694次阅读
    基于 ASP3605 电源芯片的性能优化与 ITH 调试策略
    摘要: 在电源设计领域,电源转换器的稳定性与高效对于其性能表现具有决定性意义。ASP3605 作为一款高效同步降压转换器,具备多种调节功能
    的头像 发表于 07-14 10:13 879次阅读
    基于 <b class='flag-5'>ASP3605</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>的性能优化与 ITH 调试策略
    ASP3605芯片在煤炭设备电源管理中的可靠设计与应用探索
    的负载调整率和线性调整率以及全面的保护功能,能够为煤炭设备提供稳定、可靠的电源解决方案,有助于提升煤炭设备的整体性能和安全。 关键词: ASP3605芯片;煤炭设备;
    的头像 发表于 06-20 18:33 776次阅读
    ASP3605ASP4644芯片在煤炭监测系统中的优化作用及能效表现研究
    摘要 随着煤炭工业自动化与信息化进程的加速,煤炭监测系统对于电源管理技术的要求日益严苛。本研究厦门国科安芯科技有限公司推出的两电源管理芯片
    的头像 发表于 06-20 17:14 801次阅读
