在环境监测、设备控制与智能系统设计中,温湿度传感器芯片的性能与可靠性往往直接影响整体方案的成败。英尚微今天分享一款在业内备受关注的高集成度芯片——GXHTV4。它由中科银河芯研发,以单芯片集成温湿度传感、配置灵活和内置加热功能为核心特点,适用于多种严苛与精密的测量场景。
高精度温湿度传感器芯片GXHTV4概述
中科银河芯GXHTV4是一款新一代单芯片集成式温湿度传感器芯片,采用先进的传感技术与集成电路工艺,在微小尺寸内实现了温湿度的精准测量与数字输出。这款由英尚微电子代理的温湿度传感器芯片最大的亮点之一是支持可配置的I²C设备地址,便于在同一总线上连接多颗传感器,有效简化系统设计。温湿度传感器芯片内置可配置功率的加热器,可在高湿或易结露环境中主动启用,显著提升传感器在极端条件下的工作稳定性与数据可信度。该芯片采用4管脚DFN封装,体积小巧,完全兼容标准SMT贴装工艺,便于规模化生产与集成。
高精度温湿度传感器芯片GXHTV4性能
•测量精度:湿度测量精度达±2.5%RH,温度精度高达±0.2℃,能够捕捉细微的环境变化。
•高分辨率:湿度与温度分辨率均为0.01,为精准控制与数据分析提供扎实基础。
•宽工作范围:温湿度传感器芯片支持0%RH至100%RH的湿度测量,温度测量范围宽达-40℃至125℃,覆盖绝大多数工业和民用环境。
•超低功耗:在每秒一次转换频率下,平均电流消耗仅0.4微安;待机模式下功耗更低至0.1微安,非常适合电池供电或低功耗物联网设备。
•供电灵活:宽电压供电范围(1.6V~5.5V)使其能轻松适配不同的系统电源设计。
•高速通信:温湿度传感器芯片采用I²C数字接口,最高通信速率可达1MHz,确保数据高速、稳定传输。
•高可靠性:芯片支持NIST溯源,并满足JEDEC JESD47可靠性测试标准,品质值得信赖。
凭借高精度、高可靠性与小巧封装,温湿度传感器芯片能通过内置加热器等独特功能应对复杂应用挑战,GXHTV4温湿度传感器芯片已成为众多领域的理想选择。英尚微代理中科银河芯各种高精度温湿度传感器芯片,如需了解更多,搜索英尚微电子网页。
温湿度传感器
6文章
664浏览量
37840
HDC2010:低功耗温湿度数字传感器的卓越之选
HDC2080数字传感器:高精度、低功耗的温湿度监测解决方案
HDC2021高精度温湿度传感器:特性、应用与设计要点
HDC302x-Q1:汽车级高精度数字温湿度传感器的卓越之选
HDC3120高精度温湿度传感器:设计与应用全解析
汽车级高精度温湿度传感器HDC3120-Q1的特性与应用解析
应用于智能门锁的温湿度传感器解决方案
类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
温湿度传感器HTU31D在温湿度控器中的应用优势
中科银河芯GXHT30温湿度传感器的卓越性能
零知开源——STM32F407VET6驱动SHT41温湿度传感器完整教程
新升级高精度温湿度传感器芯片GXHTV4分享
