潜水电脑中如何应用89BSD压力传感器
盛思瑞特SSRT 2025-08-22 12:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在潜水电脑中应用89BSD 压力传感器(如 TE Connectivity 的 89BSD 系列)主要涉及深度测量、气压监测及安全算法的集成。以下是其具体应用方式和关键技术点:
89BSD是TE推出的一款介质兼容的压阻式硅压力传感器,该传感器外形小巧,直径仅为9mm,可用于腐蚀性液体和气体、油罐液位、歧管压力等的检测与测量及潜水电脑中。
89BSD压力传感器密封在316L不锈钢壳体中,具有优秀的耐腐蚀性能,适于各种特殊环境下的压力测量。同时,该压力传感器支持密封表压和绝压测量,压力测量量程范围为6-30psi,适合高性能、低压应用。此外,89BSD采用螺纹O型环安装,并具有1/4-18NPT,1/4-19BSP,1/8-27NPT等多种螺纹接头,可供用户进行选择。
89BSD压力传感器的电源电压范围为1.8-3.6Vdc,工作温度范围为-40℃-85℃,可满足较广温度范围的要求。另外,该传感器峰值供电电流仅为1.4mA,能够满足绝大部分便携式设备的低功耗设计要求。同时,其过载压力最大为额定负载的2倍,为传感器的稳定使用提供了可靠保障。89BSD传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上,避免了感应元件与外部发生直接接触,提高测量一致性,延长产品寿命。
此外,该低功耗24位DSADC数字输出压力传感器支持I2C接口协议,并且定制的ASIC具有温度补偿和偏移校正功能,为用户提供更高的精度。同时,89BSD采用柔性PCB线缆,可连接至对尺寸要求较高的终端,避免了空间对电气连接的限制。
1. 深度测量原理
压力-深度转换
89BSD 传感器测量水压(通过绝压测量),根据公式深度 = (水压 - 大气压) / (海水密度 × 重力加速度)计算当前深度。
潜水电脑需预先校准当地大气压(可通过水面初始化或手动输入)。
传感器典型量程(如 0~30 bar)覆盖休闲潜水深度(0~100 米)。
高精度需求
89BSD 的精度(例如 ±0.5% FS)和低温度漂移对安全至关重要,避免深度计算误差导致减压病风险。
2. 气压补偿与算法
实时大气压监测
潜水前,传感器检测水面气压(用于校准);潜水后,监测气压变化辅助天气预警。
气体密度计算
在高气压环境下(如深潜),气体密度变化影响呼吸气体消耗率,需纳入潜水计划算法。
3. 安全与减压模型集成
NDL(免减压极限)计算
压力传感器数据输入Bühlmann/ZHL-16 等减压模型,结合潜水时间和深度动态计算剩余免减压时间。
上升速率告警
实时监测压力变化率,若上升速度超过安全阈值(如 10 米/分钟),触发声光报警。
4. 硬件设计要点
防水与耐腐蚀:89BSD 需通过 O 形环或灌胶密封,防止海水渗透(IP68 等级)。
低功耗优化:传感器工作电流(如 1.5 mA)需匹配潜水电脑的省电模式(间歇采样)。
信号处理
数字输出(I2C/SPI)直接对接微控制器
软件滤波(如 Kalman 滤波)消除波浪或动作引起的噪声。
5. 校准与维护
定期校准:使用标准压力源校正传感器偏移(每年或按使用频率)。
温度补偿:89BSD 内置温度传感器,需在固件中补偿温度对压力读数的影响。
通过上述方式,89BSD 压力传感器成为潜水电脑的核心传感单元,直接关系到潜水者的安全和数据可靠性。设计时需平衡 精度、功耗与环境适应性。
  • 压力传感器
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻式压力传感器85BSD为透析提供解决方案
    。据此,本文推荐TE Connectivity的一款硅阻式压力传感器——85BSD,使用不锈钢隔离膜将压力转换为 14 位数字输出信号,以精确控制流体压力。    图1 透析设备  首
    发表于 07-08 10:35
    压力传感器工作原理
    压力传感器工作原理     压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智
    发表于 01-07 10:15 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>工作原理
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 6389次阅读
    86BSD数字式压力传感器
    86BSD压力传感器/86BSD液位传感器是一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器
    发表于 06-17 17:06 12次下载
    压力传感器潜水中的应用
      MS5837-30BA 压力传感器为安全停留倒数,和各深度的免减压停留时间计算提供可靠支持。实时测量下潜深度,提醒潜水者保持安全下潜深度。
    发表于 09-19 16:06 34次下载
    89BSD-030BA-A压力传感器测量液位深度
    由于89BSD-030BA-A压力传感器提供线性输出信号,例如从零压力至满量程压力会提供I2C数字信号,因此可以根据液体密度和储罐高度监测液位。只有当客户使用液位计算容量时,才需要考虑
    的头像 发表于 05-05 15:46 1172次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-030BA-A<b class='flag-5'>压力传感器</b>测量液位深度
    89BSD-030BS-B压力传感器应用讲解
    89BSD-030BS-B压力传感器其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、激光设备等。 一个工业自动化系统通常分为三个部分:检测、控制、执行。工业设备作为自动化系统的控制
    的头像 发表于 05-08 11:04 1135次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-030BS-B<b class='flag-5'>压力传感器</b>应用讲解
    89BSD-006BA-A压力传感器动态标定设备激波管
    激波管是压力传感器 89BSD-006BA-A校准设备,用于产生平面激波。 所谓冲击波就是气体中某处压力的突然变化,压力波以高速传播。 波速与压力
    的头像 发表于 05-17 16:54 1256次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-006BA-A<b class='flag-5'>压力传感器</b>动态标定设备激波管
    85BSD-150PA0-3BSR数字压力传感器
    压力传感器85BSD-150PA0-3BSR可以根据其感知压力变化的方法进行分类。传感器可以观察和测量各种物理反应。 下面列出了一些最常见的压力传感
    的头像 发表于 06-02 09:45 1772次阅读
    85<b class='flag-5'>BSD</b>-150PA0-3BSR数字<b class='flag-5'>压力传感器</b>
    86BSD001PG-3BIR压力传感器集中处理的优缺点
    86BSD001PG-3BIR压力传感器一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。O型圈密封,通过腔体硅油将316L不锈钢膜片的压力传递到
    的头像 发表于 06-02 09:49 1526次阅读
    86<b class='flag-5'>BSD</b>001PG-3BIR<b class='flag-5'>压力传感器</b>集中处理的优缺点
    89BSD-006BA-B压力传感器水深液位测量
    89BSD-006BA-B压力传感器是一款直径为7mm,用316L不锈钢封装的硅压阻式传感器,低功耗的24位数字输出支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。ASIC电路提供温度补偿和偏移校正。施加在316L不锈钢膜片上的
    的头像 发表于 06-03 10:30 1171次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>-006BA-B<b class='flag-5'>压力传感器</b>水深液位测量
    压力传感器的功能及应用
    、重量轻、精度高、温度性能好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器朝着小型化、低功耗和高可靠性的方向发展。压力传感器的功能压力传感器广泛应用于水电、铁路、智
    的头像 发表于 07-31 17:42 5173次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>的功能及应用
    86BSD100PA-3AIC压力传感器该如何选型?
    86BSD100PA-3AIC压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压。测定绝对压力时,
    的头像 发表于 10-13 16:26 2360次阅读
    86<b class='flag-5'>BSD</b>100PA-3AIC<b class='flag-5'>压力传感器</b>该如何选型?
    【经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧
    TEconnectivity推出的89BSD系列传感器是TE旗下的一种介质隔离数字输出的绝压型压力传感器,封装在316L不锈钢外壳中。可在不同环境中使用,在硬件安装和传感器调试的过程中
    的头像 发表于 08-20 12:02 960次阅读
    【经验】<b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>89BSD</b>的应用和调试技巧
    89BSD计算方法应用说明
    89BSD是一款介质兼容的压阻式硅压力传感器,该传感器外形小巧,直径仅为9mm,可用于腐蚀性液体和气体、油罐液位、歧管压力等的检测与测量及潜水电脑中
    的头像 发表于 02-09 14:59 330次阅读
    <b class='flag-5'>89BSD</b>计算方法应用说明
