在 SMT 生产线中,贴片机高速运行时的元件取放稳定性,直接影响贴片良率与生产效率。要避免元件偏移、掉落或损伤,需从设备硬件、参数校准、辅助技术三方面构建保障体系。
2025-12-09 16:55:04
505 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中SMT贴片如何检测品质不良?SMT贴片检测品质不良的方法。在PCBA加工中,SMT贴片的品质检测可通过以下方法进行,这些方法覆盖了从外观到电气
2025-11-27 09:26:04
385
,电路中贴片或者装配不良产生意想不到的短路有时也会导致的死机,在做手机项目的时候,曾有员工在装配主副板FPC时,没有严格按照SOP作业,导致装配不良引发了手机开机进入dump模式,机器反复重启问题。最终拆机排查发现BTB座子存在变形引起了短路,才找到原因。
2025-11-24 08:07:33
【博主简介】本人“ 爱在七夕时 ”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 现当下国内受国外半导体行业的种种限制和封锁,国内半导体行业兴起,进而也带动了电子组装(Electronics Assembly)的高速发展,所以,在
2025-11-20 08:57:20
851
在 SMT(表面贴装技术)贴片加工流程中,首件检测是保障产品质量的关键环节,贯穿于每一批次、每一款产品生产的起始阶段。首件检测指在批量生产前,对首件产品的贴片精度、焊接质量、元件匹配性等进行全面检验
2025-11-08 09:40:16
281
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB焊盘上锡不良的原因有哪些?PCB焊盘上锡不良的原因。PCB焊盘上锡不良是电子制造中常见的焊接缺陷,可能导致焊点强度不足、接触不良甚至开路,其成因复杂且多因素
2025-11-06 09:13:25
855
在电子制造领域,SMT(表面贴装技术)贴片加工作为核心环节,直接决定了电子设备的稳定性与使用寿命,而焊点质量则是 SMT 加工品质的 “生命线”。一个合格的焊点不仅要实现元器件与 PCB 板的稳固
2025-11-05 10:50:09
242
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA和SMT之间有什么区别和联系?PCBA和SMT之间的区别和联系。PCBA和SMT并非一回事,它们在电子制造领域中分别代表不同的概念和工艺阶段,具体区别如下
2025-11-03 09:51:54
527 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何有效规避假焊?SMT贴片加工如何有效规避假焊的方法。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,假焊(虚焊)是导致电路板功能异常的常见问题,通常表现为焊点表面看似良好,但实际未形成可靠电气连接。
2025-11-02 13:46:12
633 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何确保SMT贴片加工质量?确保SMT贴片加工质量的三点要。加工质量是电子产品制造中的关键环节,其质量直接影响产品的可靠性、性能和寿命。以下是确保SMT贴片加工
2025-10-31 09:27:56
379 缺失、印刷厚度不足或位置偏移,进而引发虚焊、开焊、元件脱落或接触不良等问题,影响产品电气性能与可靠性。以下从问题识别、原因分析及解决方法三方面展开详细说明: SMT加工生产中漏印问题的识别和解决方法 一、漏印问题的识别 视觉检查 焊点缺失
2025-10-14 09:45:52
380 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择更适合的工艺?SMT与DIP在PCBA加工中的差异解析。在PCBA(印制电路板组装)加工中,SMT(表面贴装技术)与DIP(双列直插式封装技术
2025-10-07 10:35:31
454 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工必备生产资料有哪些?SMT贴片加工必备生产资料。在SMT(表面贴装技术)贴片加工中,必备的生产资料可归纳为以下三大核心类别,这些资料相互关联
2025-09-25 09:13:29
461 ISO13485和IATF16949双认证的专业PCBA制造商,我们总结出符合现代电子制造要求的打样技术规范。 SMT贴片加工工艺标准技术规范 一、SMT贴片加工的核心工艺控制 1. 焊膏印刷精度控制 - 钢网
2025-09-12 09:16:14
882 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片打样需要什么资料?SMT贴片打样必备资料清单。我们深知规范的技术资料是确保SMT贴片打样质量与效率的关键。结合行业标准和实际生产经验,现将SMT贴片打样
2025-09-10 09:16:35
736 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲元器件选型对SMT加工有什么影响?SMT加工元器件选型指南。我们通过数万个项目实践验证:元器件选型直接影响着SMT贴片加工的良品率(提升15%-30%)、生产成本
2025-09-09 09:11:58
689 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在PCBA代工代料领域,虚焊和假焊是影响电子产品可靠性的常见焊接缺陷。我们通过系统化的工艺
2025-09-03 09:13:08
759 。我们在长期的生产实践中发现,高多层PCB板在PCBA加工过程中产生翘曲的现象尤为突出。本文将基于我们SMT生产线上的实际案例,深度剖析这一问题的成因及应对策略。 高多层PCB板在PCBA加工中产生翘曲的原因 一、材料因素引发的基础变形 1. 基材CTE差异 高多层板由FR-4基
2025-08-29 09:07:46
1022
国巨贴片电容的电压标识在识别和使用过程中可能存在一些常见错误,这些错误可能源于标识本身的模糊性、不同系列产品的差异、对标识规则的误解,或使用环境的影响。以下是具体分析: 一、标识模糊或缺失导致的错误
2025-08-28 16:51:15
583 钢网状况、印刷机参数配置、焊膏品质以及PCB设计等多个层面。本文将逐一剖析这些因素,并给出切实可行的解决办法,助力SMT加工摆脱漏印困扰。
2025-08-26 16:53:16
540 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中手工焊接的优势有哪些?PCBA加工中手工焊接的不可替代性。在自动化SMT贴片技术高度普及的今天,我们始终坚持手工焊接与自动化生产的协同作业模式。本文
2025-08-26 09:19:49
861
当存在窄间距(引线中心距小于0.65mm)的情况时,必须对印刷焊膏进行全面检查,不放过任何一个细节。若不存在窄间距的情况,则可以采用定时检测的方式,例如每小时开展一次检测工作。
2025-08-25 17:35:04
507
SMT贴片加工采用表面贴装元件(SMD),这类元件以微型化、无引脚或短引脚为特征,如芯片、贴片电阻、电容等。其安装方式为直接贴附于PCB表面,通过回流焊工艺实现电气连接。DIP插件加工则使用双列直插
2025-08-18 17:11:03
1004 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工少料的原因有哪些?SMT贴片加工少料的原因及解决方案。在SMT贴片加工过程中,物料短缺问题是影响生产效率和产品质量的关键因素。作为拥有20几年
2025-08-15 09:20:47
586 质量。PCB板变形是导致PCBA加工良率下降的关键隐患之一,本文将从专业角度解析PCB变形的影响机理,并分享我们的技术解决方案。 一、PCB板变形的五大质量隐患 1. 精密焊接缺陷 当PCB板发生0.5mm以上的翘曲时,SMT贴片过程中焊膏印刷均匀性将下降23%。在回流焊阶段,
2025-08-14 09:17:18
2145 SMT贴片加工时往往会出现一些问题,例如:物料损耗问题,就常让工厂管理者头疼不已。尽管这一问题备受关注,但在实际生产中仍时有发生。本文将系统分析SMT贴片加工中物料损耗的主要原因,并提出针对性的预防
2025-08-12 16:01:07
740 SMT贴片红胶点胶是一种在表面贴装(SMT)工艺中常用的胶水点胶技术。SMT是一种电子元器件组装技术,通过将电子元器件直接安装在印刷电路板(PCB)的表面上,取代了传统的插件式组装。而贴片红胶点胶
2025-08-12 09:33:24
1649
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲工控板SMT贴片加工工艺要求有哪些?工控级SMT加工的七大关键工艺要求。作为深耕PCBA行业20余年的专业PCBA代工厂深圳领卓电子凭借先进的SMT生产线和军工级
2025-08-06 09:18:20
813
SMT贴片加工工艺,简单讲就是焊膏印刷、贴片、再流焊接三个工序。实际上与之有关的工艺控制点多达四五十项,包括元器件来料检验、储存、配送,PCB的来料检验、储存、配送,车回的温湿度管理、防静电管理
2025-07-28 15:42:47
3313
状态异常”和“环境干扰”三类,需针对性解决。一、固化不良的常见原因固化时间或温度未达标不同类型三防漆有明确固化要求:丙烯酸漆需25℃下24小时,有机硅三防漆需25
2025-07-28 09:51:47
665
DeviceNet转EtherCAT网关在电子制造行业,表面贴装技术(SMT)生产线是生产电子产品的关键环节。一条 SMT 生产线通常包含多个设备,如贴片机、印刷机、回流焊炉等。这些设备可能
2025-07-25 15:39:21
399
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲影响SMT打样费用的主要原因有哪些?影响SMT打样费用的主要原因。在电子产品研发阶段,SMT贴片打样是验证设计可行性的关键环节。然而,许多客户发现小批量SMT打样
2025-07-18 09:20:35
532 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲小批量SMT加工与大批量生产有什么区别?小批量SMT加工与大批量生产差异解析。 一、SMT加工的核心模式差异 1. 生产规模与设备配置 小批量SMT加工通常
2025-07-16 09:18:40
836 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中常见封装问题有哪些?SMT贴片加工中常见封装问题及原因。随着电子产品向小型化、高密度、高集成度方向发展,SMT贴片技术已成为PCBA生产中的核心
2025-07-14 09:35:05
715 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假焊、漏焊和少锡等焊接
2025-07-10 09:22:46
990 ,SMT贴片的精度和效率都有了显著提高。然而,尽管技术不断发展,一些看似微小的因素依然会对生产造成不良影响,指纹印就是其中一个常见且容易被忽视的问题。 指纹印不仅影响产品的质量,还可能影响生产效率,甚至在严重情况下导致产品的报废
2025-07-08 09:43:24
518 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工前的准备工作有哪些?PCBA贴片加工前的准备工作。在PCBA代工过程中,贴片加工前的准备工作是确保电路板性能稳定和生产效率高的基础。每个环节都需要
2025-06-25 09:23:55
532
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 锡膏印刷:在锡膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
2025-06-21 15:41:25
851
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素有哪些的?PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素。 PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素 回流焊接基本原理 回流焊接是PCBA
2025-06-13 09:40:55
662 工艺流程和质量控制息息相关,密不可分。 SMT贴片PCBA加工的关键工艺 1. 设备选型 工艺的精准和效率与设备性能密切相关: - 使用高性能贴片机:如自动化贴片机和高精度贴线器,可确保元件的准确摆放。 - 选择优质锡膏印刷设备:确保锡膏的均匀分布,避免焊接不良。 - 采用
2025-06-12 09:15:50
643 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的常见品质问题有哪些?SMT贴片加工常见品质问题解析及解决方案。 一、SMT贴片加工的基本概念 表面贴装技术(SMT)是目前电子制造行业广泛采用
2025-06-06 09:22:16
795 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB板层数对SMT加工有什么影响?PCB板层数对SMT加工的影响。在电子产品生产中,PCB是核心的组成部分,其层数设计直接关系到产品的性能和加工效率。而SMT
2025-06-05 09:35:07
753 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中如何获取坐标与校正?SMT贴片加工中的坐标获取与校正方法。在SMT贴片加工过程中,精准的坐标获取与校正是确保组件精准放置、提高产品质量的关键步骤
2025-05-29 10:27:44
698 氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
2025-05-26 14:03:32
1742
一、smt贴片加工清洗方法
超声波清洗作为smt贴片焊接后清洗的重要手段,发挥着重要的作用。
二、smt贴片加工清洗原理
清洗剂在超声波的作用下产生孔穴作用和扩散作用。产生孔穴时会产生很强的冲击力
2025-05-21 17:05:39
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT料号基本组成及常见电子元件有哪些?SMT料号基本组成及常见电子元件类型。在电子制造中,SMT料号(Surface Mount Technology Part
2025-05-12 09:26:42
1847
锡珠不单影响产品的外观质量,还可能影响电路板的电气性能,甚至可能导致短路等严重问题。SMT贴片在批量生产加工时,SMT锡膏在用激光焊接的过程中如何避免产生锡珠和炸锡,是一个需要持续关注和优化的问题。其主要源于以下几个关键因素。
2025-05-07 10:49:24
651 一过程中,散料问题是客户反馈较多的一个挑战。本文将分析散料问题的成因、影响及解决方法,并为您提供实用的建议。 SMT贴片加工的基本流程及散料问题 1. SMT贴片加工基本流程 SMT贴片加工通常包括以下几个步骤: 1. PCB上锡膏:通过丝网印刷或点胶,将
2025-05-07 09:12:25
706 来看,焊接不良的原因大致可归结为以下几类: 元器件摆放不精准:贴装偏位或倾斜会导致焊点连接异常。 焊膏印刷不均匀:焊膏厚度控制不当,可能导致焊接不牢或连锡。 回流焊温曲线不匹配:温度过低易造成冷焊,过高又容易伤害
2025-04-29 17:24:59
647 钢网测试中常见问题包括漏印缺锡(粘度高、颗粒粗)、印刷塌陷(粘度低、触变性差)、边缘拖尾(触变不足)、厚度不均(压力 / 张力失衡)、网孔堵塞(氧化团聚)及环境影响(温湿度异常)。解决需针对性调整
2025-04-28 11:01:27
1727
光电传感器在使用过程中可能会遇到多种问题,以下是一些常见问题及其解决对策: 一、感应器未调整到正确位置 ● 问题表现:感应器不灵敏,信号断断续续。 ● 解决对策: 1. 缩小被测物体与传感器的距离
2025-04-23 17:07:30
2370 SMT 贴片加工中,超六成缺陷与锡膏相关,常见问题包括桥连短路、虚焊假焊、漏印缺锡、焊点空洞及锡球飞溅,成因涉及锡膏粘度、颗粒度、助焊剂活性等。解决需构建三道防线:选对锡膏型号,按焊点间距匹配颗粒
2025-04-23 09:52:00
1571
的重要环节。然而,在PCBA代工代料过程中,不良品的产生是不可忽视的问题。理解这些不良品产生的原因,有助于提升生产质量和成品良率,减少损失。本文将深入分析PCBA代工代料过程中常见的不良品产生原因,并介绍如何通过优化来提高生产质量。 PCBA代
2025-04-22 09:13:08
707 SMT加工中锡膏使用易出现五大问题:印刷塌陷(粘度低、压力大)、漏印缺锡(粘度高、开孔小)、桥连短路(下锡多、贴装偏)、焊点空洞(活性不足、升温快)、助焊剂残留(配方差、冷却慢)。原因涉及锡膏特性
2025-04-21 17:43:34
1835
SMT贴片加工是电子制造中最主要的一种制造技术,其特点鲜明且多样,主要包括以下几个方面: 一、设备性能卓越与灵活性 设备保养成本低:SMT加工设备性能稳定,保养成本相对较低,能够长期稳定运行,为生
2025-04-21 16:16:16
806 PCB设计及SMT加工行业正经历 “高端化、智能化、绿色化” 转型,尽管面临成本、合规与人才挑战,但在 5G、AI、新能源汽车等领域的强劲需求驱动下,长期增长动能明确。具备技术研发实力、客户资源及供应链韧性的企业将占据竞争优势,而中小企业需通过细分市场深耕与特色技术突破实现差异化发展。
2025-04-21 16:01:34
1769 在电子制造行业,SMT贴片加工是产品生产过程中极为关键的一环,其质量与效率直接影响着最终产品的性能与市场竞争力。然而,市场上SMT贴片加工厂数量众多,质量参差不齐,如何找到一家靠谱的加工厂,成为
2025-04-21 15:24:30
746
小批量PCBA快速打样厂家今天为大家讲讲SMT加工成本上涨的原因有哪些?SMT加工成本上涨的三大原因。近年来,电子行业的飞速发展推动了PCBA(Printed Circuit Board
2025-04-17 09:17:03
742 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工厂家双面SMT贴装有什么优势?PCBA加工双面SMT贴装服务的优势。在电子制造行业中,PCBA(印刷电路板组装)工艺的质量和效率直接关系到电子产品
2025-04-16 09:09:56
526 质量不仅影响产品的使用寿命,更关乎品牌的市场竞争力,因此,确保SMT加工的质量至关重要。 SMT加工基本流程及重要性 SMT加工主要包括以下步骤: 1. 丝网印刷:在PCB(印刷电路板)焊盘上印刷焊膏,使得元器件可以通过焊膏与焊盘形成良好连接。 2. 贴片:利用贴
2025-04-15 09:09:52
1030 本文分享锡膏印刷机常见 7 大不良及解决办法:高频问题包括塌陷(压力 / 黏度 / 锡粉)、偏位(PCB 固定 / 钢网精度)、漏印(速度 / 黏度 / 开孔)、凹陷(压力 / 清洁),补充桥连
2025-04-15 08:51:26
1469
效率的重要步骤。作为一家拥有丰富PCBA代工经验的公司,我们深知这一环节对整体生产的影响。本文将详细介绍SMT贴片加工前对PCB设计进行审查的关键问题,帮助客户理解如何避免常见问题,同时展示我们在SMT贴片加工服务中的专业优势。 SMT贴片加工前的PCB设计审查流
2025-04-07 10:02:17
812 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工流程中的关键要素有哪些?SMT贴片加工流程中的关键要素。随着电子产品日益小型化、轻量化的发展趋势,SMT贴片加工作为电子制造中的关键技术,已经成为
2025-04-01 09:46:57
768 晶振提供精确的时钟信号以驱动电路的正常运行。有时即便晶振有电压供应,仍可能出现不起振的现象。今天,凯擎小妹将为大家盘点一下导致这种情况的常见原因。
2025-03-31 11:50:10
1307 ,同时也推动了生产的自动化。这种小型化的元器件通常被称为表面贴装器件(SMD),而将元件装配到印刷电路板(PCB)或其他基板上的工艺方法则称为SMT工艺。相关的组装设备则统称为SMT设备。
SMT技术
2025-03-25 20:55:52
在当今电子制造领域,表面贴装技术(SMT)已成为实现电子产品小型化、高性能化和高可靠性的关键工艺。SMT技术通过将传统电子元器件压缩成体积更小的贴片元件,实现了电子产品组装的高密度、小型化和轻量化
2025-03-25 20:27:42
设备的损坏。本文将深入探讨贴片电容短路的原因,以便更好地理解和预防这一问题。 一、短路原因分析 1、电压过高 当贴片电容所承受的电压超过其额定电压或击穿电压时,电容内部的绝缘介质可能会被击穿,导致极板间短路。这
2025-03-19 15:28:28
2911
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工虚焊的判断与解决方法有哪些?SMT加工虚焊的判断与解决方法。在电子制造过程中,SMT贴片加工是确保电路板功能稳定的重要环节。然而,虚焊(Cold
2025-03-18 09:34:08
1483 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工BOM清单如何整理?SMT贴片加工BOM清单整理的步骤。在SMT贴片加工过程中,BOM(Bill of Materials,物料清单)整理是确保生产
2025-03-14 09:20:42
1221 了解SMT贴片工艺吧~ SMT贴片工艺流程,先经高精度印刷设备,把膏状软钎焊料均匀涂覆在PCB焊盘上,完成锡膏印刷。随后靠贴片机以高速高精度将元器件贴于涂锡焊盘。最后进入回流焊阶段,严格控温使锡膏重熔,实现元器件与焊盘的稳固连
2025-03-12 14:46:10
1800 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中元件位移的原因有哪些?SMT贴片加工中元件位移原因。在SMT贴片加工过程中,元件位移是一种常见的工艺问题,通常会影响PCBA的焊接质量和整体性
2025-03-12 09:21:05
1170 和复杂度的提高,SMT工艺变得愈加关键,但在加工过程中仍会出现一些常见问题,其中之一就是零件脚局部翘起(Lifted Lead)。零件脚翘起不仅会导致电气连接不良,还会影响产品的整体质量和可靠性。因此,理解这一问题的成因并找到解决方案对提高产品质量和
2025-03-11 09:11:04
993 。而在SMT加工过程中,钢网的使用是保证焊膏精确涂布、提升产品质量的关键技术之一。了解SMT钢网的作用,能够帮助企业优化生产流程,减少不良品率,并提高整体生产效率。 SMT钢网在PCBA加工中的关键作用 什么是SMT钢网? SMT钢网是一种用于电路板焊膏印刷的金属模板
2025-03-07 09:37:09
1294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择合适的SMT贴片加工厂?选择合适的SMT贴片加工厂关键因素。随着电子产品的普及和技术的不断进步,SMT贴片加工已成为电子制造业的核心环节。选择一家合适
2025-02-28 09:32:27
832 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT打样常见加工类型有哪些?SMT打样常见加工类型分类。在电子设备的研发与生产过程中,SMT打样是不可或缺的一环。通过SMT打样,企业可以验证产品设计的可行性
2025-02-26 09:26:18
758 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT打样单价高于批量生产?SMT打样加工价格高的原因。在电子制造行业,很多人可能会好奇,为什么SMT贴片加工中,打样的单价往往比批量生产要高得多。这个现象
2025-02-24 09:43:00
711 在现代电子制造业中,贴片加工技术凭借其高效性和精准性,已成为电子元件组装的主流方式。然而,随着电子产品复杂度的不断提升,对贴片加工的质量控制提出了更高的要求。确保每一颗元件精准到位,不仅关乎产品
2025-02-20 14:40:30
892 设备供应商,凭借其在自动化设备领域的技术积累,为用户提供了全面的故障处理建议和技术支持。
在日常生产中,SMT贴片机的拾取失败是较为常见的问题之一。这可能是由于贴片期间拾片高度设置不当导致的,元件厚度或
2025-02-17 17:30:46
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂价格计算方法有哪些?SMT贴片加工厂价格计算方法。在电子制造行业,SMT贴片加工是PCBA组装的主流工艺之一。对于需要进行SMT贴片加工的客户
2025-02-13 09:16:09
1309 。而在SMT加工工艺中,贴片加工精度作为关键参数,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率。 SMT贴片加工精度的概念 SMT贴片加工精度,通常指的是在电子组件被准确放置到印刷电路板(PCB)上指定位置的能力。这包括元器件的X-Y轴位置精度、角度偏移精度、以
2025-02-10 09:30:01
1032 MES(制造执行系统)对 SMT(表面贴装技术)贴片线管理具有以下诸多好处: 1. 实时监控与追溯:能够实时掌握 SMT 贴片线的生产状态,对产品的生产过程进行精确追溯,快速定位问题环节。 2.
2025-02-08 11:35:42
734 在科技飞速发展的今天,电子产品更新换代的速度令人惊叹。SMT 贴片加工厂也面临着前所未有的挑战,小批量生产样品、快速交货以及严格把控质量成为关键要求。那么,SMT 小批量加工应如何控制 SMT 打样
2025-02-08 10:52:56
760 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,PCB(印制电路板)拼板的尺寸设计至关重要。合理的拼板尺寸
2025-02-07 09:26:43
1511 一、SMT贴片工艺流程详解 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)是现代电子制造中的核心技术之一,它通过精确的机械和自动化设备,将微小的电子元器件安装在印刷
2025-01-31 16:05:00
2202 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊膏的连接部位,以实现焊接的表面贴装技术。其
2025-01-20 09:23:27
1301 在电子制造领域,DIP(Dual In-line Package,双列直插式封装)插件和 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片是两种常见的元器件安装方式,它们
2025-01-17 17:41:18
1843
印刷工艺中漏焊现象来讲解一下:一、漏焊产生的主要原因漏喷焊剂:焊剂未能均匀喷洒或某些区域漏喷,导致焊接不良。焊盘锡膏漏印、少锡:锡膏连续印刷后质量下降,钢网开孔设
2025-01-15 17:54:08
1244
仅会影响电容本身的寿命和性能,还可能对整个电路系统造成不良影响。那么,贴片电容发热的原因究竟是什么呢? 贴片电容(MLCC)发热的原因有多种,以下是一些主要因素: 电流过大:当贴片电容所在的电路中电流过大时,尤其是纹波电流超过
2025-01-13 14:23:45
1761
SMT(表面贴装技术)生产过程中常见的缺陷主要包括以下几种,以及相应的解决方法: 一、元件立碑(Manhattan效应) 缺陷描述 : 元器件在回流焊过程中发生倾斜或翻倒,导致元器件的一端或两端翘起
2025-01-10 18:00:40
3446 SMT贴片工艺在电子制造中占据重要地位,但在实际生产过程中,常会遇到一些问题。以下是对这些问题及其解决方法的分析: 一、元器件移位 问题描述 : 元器件在贴片后发生位置偏移,导致引脚不在焊盘上
2025-01-10 17:10:13
2824 SMT(Surface Mount Technology)即表面贴装技术,是一种将电子元器件直接贴装在印刷电路板(PCB)表面的技术。SMT元器件的选择与应用涉及多个方面,以下是对此的分析: 一
2025-01-10 17:08:03
1615 在SMT贴片加工中,锡膏广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中,对于PCBA成品质量起着决定性作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工
2025-01-09 14:29:40
841
SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空焊现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品上锡实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、焊盘大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空焊呢?
2025-01-08 11:50:17
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片打样是否合格如何判断?判断SMT贴片打样是否合格的方法。在电子设备制造领域,SMT贴片打样是产品开发和生产过程中的关键环节。合格的SMT贴片打样不仅关乎
2025-01-07 09:29:37
917 与质量,还直接影响到生产效率和成本控制。本文将深入探讨PCB加工与SMT贴片加工之间的区别,帮助电子设备厂家的采购人员更好地理解这两个工艺,以便做出更加明智的决策。 PCB加工与SMT贴片加工的区别 一、定义与范围 PCB加工: PCB即印刷电路板,是电子工业的基础
2025-01-06 09:51:55
1509
