一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT打样常见加工类型有哪些?SMT打样常见加工类型分类。在电子设备的研发与生产过程中,SMT打样是不可或缺的一环。通过SMT打样,企业可以验证产品设计的可行性,进行小批量生产测试,或为大规模生产做准备。本文将从批量大小、工艺要求和难度系数三个方面深入探讨这些类型,并解析其费用计算方式。
SMT打样常见加工类型分类
一、按批量大小分类
SMT打样订单根据生产批量的大小,主要可以分为以下三类:
1. 小批量打样订单
小批量打样订单通常涉及几片到几十片的生产需求,多用于产品研发阶段的样品制作或小规模市场测试。由于数量较少,这类订单的加工费用通常按照最低消费标准计算,而非按焊点数计算。此外,还会收取一定的工程费,主要用于覆盖制作程序、上机转线等前期准备工作的时间成本。工程费的金额一般在1000元到3000元不等,具体数额取决于板子的复杂度、做程序的时间以及上机转线的难度。
2. 小批量生产订单
小批量生产订单通常涉及100片到1000片的生产需求,常用于新产品的小规模试产或市场初步推广阶段。与小批量打样订单相比,这类订单的加工费用更具灵活性,通常结合工程费和焊点数进行计算。SMT加工厂会根据元件的加工难度和所需时间设定不同的焊点单价,最终将总点数乘以单价得出加工费用。
3. 大批量生产订单
大批量生产订单一般指超过1000片的生产需求,常见于成熟产品的规模化生产阶段。由于数量庞大,这类订单的加工费用计算方式相对简单明了,主要通过焊点数乘以单价计算。大批量生产订单的单位元件加工成本通常较低,整体加工费用更加经济实惠。此外,由于工艺流程相对固定,工程费占比也较低。
二、按工艺要求分类
根据不同的工艺要求,SMT打样订单可进一步分类为以下几种类型:
1. 有铅工艺与无铅工艺
有铅工艺因成本较低,仍在某些对环保要求不高的场合使用。然而,随着环保法规的日益严格,无铅工艺逐渐成为主流趋势。无铅工艺虽然成本相对较高,但更符合现代环保要求,因此在SMT打样订单中占据较大比重。
2. 红胶SMT与锡膏红胶双工艺
红胶SMT适用于对精度要求不高的场景,加工相对简单。锡膏红胶双工艺则结合了锡膏的高精度和红胶的固定优势,适用于更复杂的贴装需求。尽管锡膏红胶双工艺的加工难度和成本较高,但其效果更佳,适合精密度要求高的产品。
三、按难度系数分类
SMT打样订单的难度系数直接影响到加工类型的选择和费用的高低。主要包括以下几类:
1. 单双面加工
根据加工面数,SMT打样可分为单面加工和双面加工。单面加工相对简单,成本较低;双面加工则增加了复杂度和加工成本,因此价格也会更高。
2. 精密度要求
高精度的SMT打样如BGA(球栅阵列封装)代加工,对工艺要求极高,因而成本也会相应增加。这类订单往往要求更高的设备精度和操作技能,以确保元件的准确贴装和可靠焊接。
3. 元器件密度
元器件的密度也是影响加工难度和成本的重要因素。密度越高,加工过程中的对准和固定步骤就越复杂,导致成本上升。特别是在高密度板设计中,每一个元件的贴装精度都至关重要,因此需要更严格的工艺控制。
四、总结
SMT打样是电子设备制造中至关重要的环节,其订单类型多样,涉及批量大小、工艺要求和难度系数等多个方面。了解这些订单类型及其费用计算方式,不仅有助于企业在研发和生产中做出更明智的决策,也能帮助制造商优化生产流程,提升效率。在实际操作中,厂家需要根据产品特点、市场需求和技术能力灵活选择合适的打样方式,以实现最优的生产效果。
关于SMT打样常见加工类型有哪些?SMT打样常见加工类型分类的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
pcb
4392文章
23750浏览量
421078 -
smt
45文章
3152浏览量
75199
Rockchip RV1106系列规格差异详解:如何选择最适合您的AI视觉处理器?
UC3854 功率因数校正设计全攻略:从理论到实战
SMT打样加工类型全攻略:选择最适合您的生产模式!
