晶振提供精确的时钟信号以驱动电路的正常运行。有时即便晶振有电压供应,仍可能出现不起振的现象。今天,凯擎小妹将为大家盘点一下导致这种情况的常见原因。
晶振需要特定的负载电容才能正常起振。负载电容是指连接在晶振两端的有效电容。过大或过小的负载电容都会导致晶振无法正常工作。
反馈电路在晶振电路中起着至关重要的作用。它将输出信号的一部分反馈到输入端,以维持振荡。合适的反馈电阻和电容可以确保晶振的稳定振荡。
晶振问题
晶振在运输或安装过程中可能受到物理冲击,导致内部结构损坏,从而无法起振。晶振随着时间的推移可能会老化,或者由于制造缺陷而失效。这些问题都会影响其正常工作。
电源问题
晶振需要稳定的电源电压才能正常工作。如果电压不足或不稳定,可能导致晶振不起振。电源噪声会干扰晶振的正常工作。使用滤波器可以有效降低电源噪声,确保晶振的稳定性。
电路板设计
不合理的PCB布局可能导致信号干扰,从而影响晶振的正常工作。不良的焊接可能导致晶振与电路板的连接不良,应确保焊接点牢固。更多:《晶振的焊接方法: 回流焊和波峰焊》
环境因素
极端的温度和高湿度环境可能影响晶振的性能。确保设备在适宜的环境条件下工作,可以延长晶振的使用寿命。更多:《湿度对晶振性能的影响》《温度对晶振的影响》
如何进行排查
检查负载电容和反馈电路是否与晶振规格匹配
测量晶振两端的电压,确认供电正常
使用示波器观察晶振的输出波形,判断是否起振
更换新的晶振进行测试,排除晶振本身的问题
检查焊接质量和PCB布局,排除电路板问题
如果您有任何疑问或需要进一步的技术支持,欢迎联系我们!
KOAN晶振提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足您的需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。
有源晶振
1文章
1022浏览量
23035 -
晶振
35文章
3685浏览量
73984 -
时钟信号
4文章
512浏览量
30195
原文标题:晶振有电压,却不起振?
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶振不起振的常见原因
