单片机 CW32 为大家讲述低功耗设计原理,以及通过实验来验证不同场景的低功耗。
评估其性能主要涉及以下方面:
供电电流:评估板上的供电电流测量可以反映MCU在不同工作模式下的功耗开销,例如待机模式
2025-12-26 06:31:17
TDK PTC热敏电阻:低压应用加热元件样本套件解析 在电子设备的设计中,加热元件的选择至关重要,尤其是在低压应用场景下。今天我们来详细了解一下TDK的PTC热敏电阻加热元件样本套件,它为低压
2025-12-25 16:55:07
308 激光焊接机作为现代精密制造的重要手段,已广泛应用于电加热管的生产流程中。该技术利用高能量密度的激光束作为热源,实现材料局部快速加热与熔化,从而形成高质量焊缝。下面来看看激光焊接机在焊接电加热管
2025-12-17 15:40:48
155
CW32F030C8T7 MCU的开发支持包括哪些方面?
2025-12-12 08:23:03
,而无法在地线带电时通过单片机控制装置对电热水器使用的电加热管电源进行实时切断控制,而造成对用户人身安全的侵害。
地线带电的原因
这个问题说起来还是比较麻烦的,因为造成PE有电的情况很多。
比如N线
2025-12-03 08:13:33
我们在某些行业用低噪声电源能有效提高小信号的提取质量,想知道还能用在哪些方面。
现在能做到噪声峰峰值万分之一到十万分之一的水准。
2025-12-01 19:19:35
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
2025-11-26 07:59:58
安规电容是在电子电路中用于抑制电源电磁干扰的电容器,其核心的作用有两方面:一是消除电源线路中的噪声,对共模,差模干扰进行滤波;二是要满足安全规范 IEC60384-14 的要求。
2025-11-25 16:15:06
501
面对高密算力带来的散热挑战,一场关于制冷技术的颠覆性变革正在发生——“兆瓦时代”智算中心制冷,必须从整个热管理链条上寻找突破,任何单一技术都无法独立解决问题。“思无界设享未来——2025维谛技术
2025-11-17 16:17:38
1109
,Brandauer 需要确保其车间数据准确且受控,消除任何人为错误或不正确的数据输入。他们开始寻找解决方案以升级车间管理软件,并与 Prolink 联系。 Brandauer 的运营主管 Adam Burgoyne 表示:"我们希望能够让操作员在流程中有更多的参与,以便更好地控制流程。以前,我们
2025-11-10 17:57:09
363 在现代工业生产中,石墨材料因其独特的物理化学性质,被广泛应用于诸多领域,尤其是在高压加热等特殊工艺环节。在探索石墨材料极限性能的高压加热通电测试中,巨大的电流、严苛的压力与高温环境交织,构成了一个
2025-11-10 09:42:37
492 蜂鸟e203移植要从哪些方面入手,在bsp中哪里修改引脚对应关系,约束文件,跪求大神
2025-11-10 07:11:06
10月30日—31日,第六届溧阳热管理论坛在江苏溧阳顺利举办,千余位来自新能源汽车、数据中心、AI芯片及低空经济等领域的行业专家与企业代表齐聚一堂,围绕热管理技术的前沿趋势与产业协同展开深入探讨
2025-11-05 15:35:16
445 热管理控制器(Thermal Management System,简称TMS)作为新能源车辆整车热管理系统的控制单元,具有电池热管理、电驱热管理、乘员舱热管理、故障诊断等功能。热管理控制器确保车辆在
2025-10-24 17:05:39
传感器前,下面小编带你来考虑究竟有哪些困难:您要测量或测试的动态范围是多少?高g值测试的结果难以预测,需要仔细考虑必要的传感器满量程范围。使用加速度传感器时,您需
2025-10-20 14:14:45
311
三环直插瓷片电容作为电子电路中常用的元件,其选型需综合考虑电路需求、产品特性、环境条件及可靠性要求等多方面因素。以下是选型时需重点关注的维度及具体要点: 一、基础参数匹配 1、电容值 需求分析:根据
2025-10-14 14:29:52
349
使用fal api 来读写1024 字节数据,需要需要考虑被高优先级线程打断吗?
2025-10-10 07:16:10
加热片最大功率是多少?常规功率密度是3w/cm2,要看加热片贴合的基材散热怎么样,散热不好的话,功率可以小一点,散热好的话,功率可以适当增加一些。加热片的加热丝最大承载电流是多少?加热丝对电流无限制
2025-09-26 16:12:04
540
电能质量在线监测装置故障修复后,校准需围绕 “ 修复部件关联的测量链路 + 整体装置的精度验证 ” 展开,核心目标是消除故障(如硬件损坏、参数漂移)导致的误差,确保装置恢复至 A 级(≤±0.2%)或 S 级(≤±1%)的精度标准。具体校准内容需结合 故障类型(如采样模块、传感器、电源损坏) 针对性设计,以下是分场景的校准方案及通用要求: 一、按故障修复类型划分的核心校准内容 1. 采样模块修复 / 更换(ADC、采样电阻等) 采样模块是 “模
2025-09-26 13:52:09
370
微波雷达模块在智能家居中的具体应用案例有哪些? 首先我们要明确什么是微波雷达? 微波是指频率在300MHz至300GHz之间的电磁波,其波长范围从1米到1毫米不等。微波具有穿透性、反射性和热效应等
2025-09-25 17:05:32
613
在算力爆发与能源革命的浪潮下,热管理已从传统的辅助环节跃升为制约科技产业发展的关键瓶颈与核心驱动力。从AI芯片的极限散热到新能源汽车的电池安全,从数据中心的绿色转型到储能电站的规模部署,高效热管
2025-09-25 06:33:32
634
咖啡机的加热回路中扮演着"把控"电流节奏的重要角色,为咖啡的精准萃取提供了可靠保障。 咖啡机的加热系统通常由加热管、温控器和控制电路组成。当用户启动咖啡机时,控制电路会根据预设的程序向加热管供电,使其迅速升温至
2025-09-18 15:34:35
256
配线架是网络综合布线系统中的核心设备,主要用于集中管理、分配和优化线缆连接,其核心作用可归纳为以下几个方面: 1. 线缆集中管理 统一接口:将分散的网线、电话线或光纤等线缆集中接入配线架,通过标准化
2025-09-18 09:45:06
742 市场占比超 40%。随着无人机市场的迅猛发展,配套的无人机测试行业,也飞速发展迭代,其中ATECLOUD自动化测试平台在无人机测试领域中有着广泛的应用。 低空经济市场 无人机测试领域中涉及的电源模块测试、芯片测试、电池测试以及射频测试等方面在ATECLO
2025-09-11 17:48:08
762
近日,联合电子成功下线首款PHEV热管理集成模块。这款模块产品下线不仅体现了公司在新能源热管理领域的技术创新实力,也为新能源行业带来了新技术方案选择!
2025-09-02 17:41:13
809 温的常见原因
1、加热器故障
加热管或PTC加热元件损坏,导致无法产生热量。
2、温控系统异常
控制器或传感器故障,使加热指令无法执行。
2025-08-29 09:18:57
1056
在一家为汽车行业制造产品的金属成型企业里,模具制造人员最近接到了一项颇具挑战性的任务——开发一款九工位连续模,用于生产汽车悬挂组件所需的金属支架。
2025-08-27 17:44:00
832 PTC 加热管 + NTC 双探头
恒温±1 °C,防干烧
主控
辉芒微MCU
8 位 MCU,12-bit ADC×3,硬件 PID,BLE 5.1
水泵
24 V 无刷直流泵
0–100 % PWM
2025-08-26 11:33:31
近日,「苏焱电子」再次成功完成数千万元Pre-A轮融资,募集资金将主要投向产品开发与运营环节,为其厚膜加热技术的规模化应用提供有力支撑。据了解,苏焱电子成立于2022年11月,创始团队均源自国际知名
2025-08-22 16:22:41
652
提到热管理,对于大多数人而言,第一反应就是车内空调使用感受。然而对于整车而言,除了车内空调的使用,还包括对高压系统的加热保温或是散热降温,以及前挡风玻璃的除雾加热等等。它就像汽车的贴心保护者,静静的
2025-08-13 09:20:55
1832
一前言随着电子设备的集成化程度不断提高,其内部电路的密度与复杂性大幅增加。大量电子元件被紧密安置在狭小空间内,使得电磁环境变得极为复杂。面对复杂的电磁环境,在设计不当或考虑不全面的时候我们需要进行
2025-08-12 11:34:06
570
,推动经济、环境与社会效益的协同发展。 需要注意的是零碳园区并非完全不产生碳排放,而是通过可再生新能源、节能改造、能效提升、回收利用等方式实现的“净零排放”。为实现对碳排放的实时监控与精准管理,离不开物联网
2025-08-07 13:35:29
559
随着半导体工艺逼近物理极限,集成电路产业正加速向“超越摩尔”时代跃迁,芯片功率密度与发热量剧增。5G、AI、HPC、数据中心等新兴领域对高效热管理技术提出迫切需求。先进封装与热管理技术成为突破算力瓶颈
2025-08-01 06:23:50
675
一、电吹风PTC加热器的技术瓶颈与材料革新需求电吹风作为高频使用的小家电,其核心部件PTC(正温度系数陶瓷)加热器的性能直接决定了产品安全性和用户体验。传统PTC加热器采用聚酰亚胺绝缘膜包裹发热
2025-07-31 06:30:25
1124
本文描述了ADC和FPGA之间LVDS接口设计需要考虑的因素,包括LVDS数据标准、LVDS接口数据时序违例解决方法以及硬件设计要点。
2025-07-29 10:01:26
5140
,为什么3D打印设备需要专用滤波器?它的核心作用体现在哪些方面?本文将从多个维度解析其重要性。 一、电源干扰:3D打印的隐形“杀手” 3D打印设备的工作原理决定了其对电源质量的高度敏感。打印过程中,喷头加热、电机驱动、传感器信
2025-07-24 09:57:38
409 摘 要:针对小型电机定、转子冲压零件批量大,尺寸、形位公差要求高,分析了零件的材料、结构、精度和其他方面的工艺性,设计了合理的冲压工艺及7个工步的模具结构。分析了冲压生产中转子零件可能产生的平面度
2025-07-16 18:54:50
近日,第20届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会(AMTS 2025)现场,一汽模具制造有限公司(以下简称"一汽模具")与汇川技术签署战略合作协议。双方将整合汇川技术在电力
2025-07-15 17:36:10
1814 关键步骤:硅钢片的预处理:确保表面干净、平整。涂覆胶粘剂:在硅钢片表面涂覆特制的胶粘剂,该胶粘剂一方面起到绝缘性能要求,另一方面要满足粘接性能要求。本过程为卷料涂覆。冲压:根据需要冲成特定
2025-07-10 16:02:36
我想请教各位大佬,我们现在在做高频加热设备,400多w,使用的是脉冲密度调节来控制功率(PDM),我把功率设置为100%(发100ms的脉冲,再释放100ms),但是我只要慢慢调整时间,功率就会变大
2025-06-24 13:58:14
PO系列机床在机测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准
2025-06-23 11:11:39
方面及其核心内容:
一、核心功能与流程
设计输入:支持原理图绘制、硬件描述语言(如Verilog、VHDL)编写,将设计思路转化为计算机可识别的形式。
仿真与验证:通过电路仿真(如SPICE)、功能
2025-06-23 07:59:40
①AD7745在使用中,需要进行偏移校准和系统校准吗,规格书上面有描述,但不确定是否需要校准,目前是差分测量电容,能提供一份校准示例代码吗,谢谢。
②贵司是否有AD7745寄存器配置示例代码,如果有
2025-06-17 06:22:27
康夫直发夹 KF529 控制加热芯片型号有通晓的给留言讲一下
2025-06-15 15:24:32
激光焊接技术因其高精度、高效率及热影响区小等优势,在电加热管焊接领域得到广泛应用。电加热管作为常见的加热元件,其焊接质量直接影响产品的性能与寿命。激光焊接机通过优化工艺参数,能够显著提升电加热管
2025-06-11 15:52:23
491 选择光纤配线架时,需综合考虑技术参数、环境适配性、管理需求、成本与扩展性等多方面因素。以下是具体分析框架和关键考量点: 一、核心参数匹配 光纤芯数与端口密度 需求匹配:根据当前光纤芯数(如24芯
2025-06-11 10:13:53
694
近日,在上海举办的第十届全球汽车热管理创新技术大会上,深圳市麦积电子科技有限公司凭借其创新研发的“集成式热管理控制器方案”一举荣膺大会最高荣誉“金鳞奖—热管理科技创新奖”。紧随其后,在6月5日于杭州
2025-06-10 15:05:43
902 MUN12AD03-SEC是一款非隔离DC-DC转换器,适配多种需要稳定、高效电源供应的电子系统。MUN12AD03-SEC的封装设计在提高散热效率、降低模块温度、提高模块可靠性和性能方面起着
2025-05-19 10:02:47
在迷你加热台还没流行起来的时候,MINIWARE早已悄悄做出了行业第一款口袋级加热设备——MHP30迷你恒温加热台。从最早的TS系列迷你智能电烙铁到MHP系列加热平台,MINIWARE用多年的技术
2025-05-15 17:32:06
559
模具制造中,数控铣削加工是最常用的加工方式,广泛应用于模具制造过程中,通过数控铣削加工的方式,可以将模具设计中的全部或部分轮廓形状在数控机床上进行加工,最终形成零件,完成模具制造。在模具制造过程中
2025-05-07 10:10:27
1017 选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标?选择增量编码器时,需要考虑分辨率、精度、响应频率、输出信号类型等多个技术指标,以下是详细介绍:
编码器的精度是什么?表示编码器测量结果与真实值之间的接近
2025-04-29 14:20:47
875
4月3日,美国总统特朗普发布了对等关税政策,贸易战的血雨腥风沉沉浮浮地吹了已有一月,现仍在持续吞噬着人类的商业文明和人的良知。有我们在,请放心基于当前特朗普政府关税政策的风险,星通时频能够做到
2025-04-29 10:08:00
866
的现象。保证了定子铁心内外圆同辅度接术要求,提高了电机的装配质量。
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机铁心定、转子片冲压复合模具工艺设计.pdf
【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-04-28 00:20:52
使用AD8226测量铂电阻PT100,铂电阻与220VAC的加热管距离1cm,加热管外壳绝缘,铂电阻线长50cm,使用时发现AD8226偶尔会损坏,输出正电源电压值,目前没有搞清楚原因
2025-04-24 07:08:31
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在全球汽车产业向电动化、智能化加速转型的背景下,汽车热管理系统作为新能源汽车性能的核心保障,迎来爆发式增长机遇。 与传统燃油车相比,新能源汽车热管理系统复杂度显著
2025-04-23 00:27:00
4241 一、不同电芯热管理介绍热管理的意义:人们对电动车续航里程、充电时间的要求越来越高,行之有效的电池热管理系统,对于提高电池包整体性能具有重要意义。热管理想要达到的效果:Pack内热过程热管理系统的分类
2025-04-13 15:51:13
1017
康宝消两层毒柜上层加热正常,下层不加热,点下层加热继电器有动作,而且有227V交流电到。
2025-04-13 13:10:30
25°C时,Rt阳值升高,555 时基电路的2脚为低电平,则3脚由低电平输出变为高电平输出,继电器K导通,触点吸合,加热管开始加热,直到温度恢复到 25°C时,R阻值变小,555时基电路的2脚处于高电平
2025-04-11 15:17:56
导热油加热循环系统在中试车间的控温应用中凭借其宽温度范围、高稳定性及低压安全特性,成为工艺放大试验中温度控制的核心设备,尤其适用于高温反应、恒温及多反应器协同控温场景。一、工作原理与系统组成1、传热
2025-04-07 16:23:35
997
边缘计算网关的实时监控与预测性维护都有哪些方面?适合哪些行业使用?
有实施过得案例的介绍吗?
深控技术的不需要点表的边缘计算网关如何?
2025-04-01 09:44:44
如题,有单片机方面的内容需要请教一下
(先叠个甲)纯小白
我需要一个单片机控制模块,我现在的想法是:在一个单片机上,我要让他控制一个传感器和一个步进电机(运动系统,运动距离为13.5cm),同时
2025-03-29 18:35:35
解决方案。该方案创新性地采用丙酮替代水作为热管工作流体,有效避免导热介质在极低温环境下冻结,从而保护冷却系统、模块及整体设计免受损坏。同时,新的散热解决方案充分考虑了如何减小冲击、振动等机械应力的影响。 凭借这些特性,该基于丙酮的散热方案可将计算机模块
2025-03-20 13:55:45
871
;增加热管和均热板的被动散热占比;优化风扇叶片气动设计。
长期高负载稳定性实时监控温度并动态调节风扇转速;选用耐高温元器件;加强供电模块散热。
成本控制优先采用标准化热管和石墨片;优化散热结构以减少物料
2025-03-20 09:39:58
在高科技制造领域,真空共晶炉作为一种关键的焊接设备,广泛应用于半导体封装、微电子组件连接等高精度、高可靠性的焊接场景中。而加热板作为真空共晶炉的核心部件之一,其性能直接影响着焊接质量、生产效率和设备稳定性。因此,在选择真空共晶炉加热板时,必须综合考虑多个因素,以确保选择到最适合自身需求的加热板。
2025-03-06 11:11:14
994
在压铸模具设计中,模具水路的设计至关重要。实际生产过程中,熔融金属液进入型腔并凝固,这一过程会使模具型腔温度升高。
2025-03-04 14:08:29
1980
封装设计Design Rule 是在集成电路封装设计中,为了保证电气、机械、热管理等各方面性能而制定的一系列“约束条件”和“设计准则”。这些准则会指导工程师在基板走线、焊盘布置、堆叠层数、布线间距等方面进行合理规划,以确保封装能够高效制造并满足质量与性能要求。
2025-03-04 09:45:31
977 随着新能源汽车的飞速发展,热管理系统已成为提升其性能和效率的关键,尤其在集成式热管理方案逐渐成为主流的今天,热管理系统的设计与集成经历了从独立方案到多通道集成方案的升级。此进程不仅使热管理系统的功能
2025-02-28 15:02:02
1945
在选择一款合适的直流伺服电机和减速机时,我们需要综合考虑多个因素,以确保所选设备能够满足特定的应用需求,同时实现高效、稳定和可靠的运行。以下将从电机类型、性能参数、减速机选型、应用环境以及成本效益
2025-02-27 12:04:24
1274
模具ERP系统的优势主要体现在以下几个方面: 1. 提高生产效率:通过智能模具ERP系统,企业可以优化整个生产流程,包括订单管理、物流管理、库存管理和生产计划管理等,实现快速高效的生产。系统
2025-02-27 10:29:47
在新能源汽车蓬勃发展的当下,热管理系统对于车辆的性能、续航以及驾乘体验起着至关重要的作用。
2025-02-25 13:57:43
926
需要考虑投影仪在工作距离固定时,景深有多大?这决定投影仪能在深度方向所成的清晰像的区间。
2025-02-18 07:09:46
驱动板的参数配置是一个复杂且关键的过程,涉及多个方面。以下是一些主要的参数配置步骤和考虑因素。
2025-02-14 14:53:22
855 的固定式二维影像扫描器,成为了许多用户关注的焦点。以下,我们就来详细探讨一下选购时需要注意的几个方面。一、扫描速度与精度扫描速度与精度是衡量扫描器性能的关键指标。对
2025-02-14 14:38:34
683
设计驱动板时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
2025-02-12 13:48:01
1156
集成转换芯片AMC7823总是烧掉,不知道什么原因。有哪些方面可能会引起使得芯片烧掉呢?
2025-02-08 08:44:36
什么是冲压?冲压的特点?冲压成形的基本工序有哪些?冲压模具及其结构如何设计?带着这些问题,今天小编跟大家一起学习一下。
2025-02-07 09:13:44
1061
宇树科技在物联网领域有多方面的涉及和发展,以下是一些具体信息:
传感器技术合作
与传感器公司合作:宇树科技与一些传感器技术公司有合作,例如奥比中光为宇树机器狗提供激光雷达及结构光传感器,这些传感器
2025-02-04 06:48:00
一、高频加热机的工作原理 高频加热机,也被称为高频感应加热设备或高频电源,是一种利用高频电磁场对导电物质进行加热的设备。其工作原理基于电磁感应现象,即当高频电源产生高频电磁场时,这个电磁场会穿过加热
2025-01-31 11:40:00
245851 电子元器件的使用寿命。 了解热管理技术对于使设备保持最佳工作状态至关重要。电子行业的发展促使人们需要创新的热管理技术来提高系统可靠性和性能。根据 Market Research Future 的调查,到 2030 年,全球热管理市场规模预计将达到 203 亿美元,2022 年到
2025-01-26 18:01:00
1368
在汽车问世以来,热管理有着不可或缺的作用。从传统内燃机时代发动机冷却系统,到车内温度调节系统。随着电子控制技术的发展,从传统的机械式驱动系统,引入电子水泵和电动风扇。
2025-01-22 13:58:44
1548
在现代工业生产中,金属加工技术不断进步,高频加热机作为一种高效的金属加热设备,其控制系统的智能化、自动化程度直接影响着生产效率和产品质量。 一、高频加热机的工作原理 高频加热机的工作原理基于电磁感应加热
2025-01-18 09:38:06
4013 在现代工业生产中,金属材料的性能往往需要通过热处理来改善。传统的热处理方法如炉火加热、电阻加热等存在能耗高、加热不均匀、效率低等问题。随着科技的进步,高频加热机作为一种新型的加热设备,因其高效、节能
2025-01-18 09:36:18
1839 高频加热机因其高效、节能和环保的特点,在现代工业生产中扮演着越来越重要的角色。然而,由于其工作原理的特殊性,设备在使用过程中可能会出现各种故障。 1. 高频加热机工作原理简介 高频加热机通过高频电流
2025-01-18 09:34:41
10243 在现代工业生产中,高频加热机因其高效、节能、环保等优点而备受青睐。 1. 设计阶段 1.1 设计需求分析 在设计阶段,首先需要对客户的需求进行详细分析,包括加热材料的类型、尺寸、加热温度、加热速度等
2025-01-18 09:32:51
7779 在现代工业生产中,金属加工和热处理是不可或缺的环节。高频加热机作为一种高效的加热设备,因其快速、节能和环保的特点而受到广泛应用。 一、高频加热机的优点 1. 加热速度快 高频加热机利用
2025-01-18 09:31:08
14116 高频加热机与电阻加热机在多个方面存在显著差异。以下是对两者的详细对比: 一、工作原理 高频加热机 : 基于电磁感应原理工作。当高频电流通过特制的感应线圈时,会在其周围产生高频交变磁场。 将待加热工件
2025-01-18 09:28:54
2885 随着工业技术的发展,焊接技术也在不断进步。高频加热机作为一种高效的加热方式,因其快速、节能、环保等优点,在焊接领域中扮演着越来越重要的角色。 高频加热机的工作原理 高频加热机的核心部件是感应线圈,它
2025-01-18 09:26:52
1205 在当今数字化制造的浪潮中,CNC机床在工业生产中扮演着极为重要的角色。为了实现对 CNC 机床数据的高效采集、监控与管理,合适的 CNC 类型采集网关 选型成为关键环节。以下将详细介绍选型时需要考虑
2025-01-17 15:33:56
776 晶圆清洗加热器的原理主要涉及感应加热(IH)法和短时间过热蒸汽(SHS)工艺。 下面就是详细给大家说明的具体工艺详情: 感应加热法(IH):这种方法通过电磁感应原理,在不接触的情况下对物体进行加热
2025-01-10 10:00:38
1021 摩尔定律是由英特尔公司创始人戈登·摩尔提出的,它揭示了集成电路上可容纳的晶体管数量大约每18-24个月增加一倍的趋势。该定律不仅推动了计算机硬件的快速发展,也对多个领域产生了深远影响。
2025-01-07 18:31:10
3464 力泰科技资讯:锻造自动化生产线根据生产工艺的不同进行锻造自动化配套设备,锻造自动化有什么系统控制的呢? 1、传送系统:锻造自动线的工件传送系统一般包括机床上下料装置、传送装置和储料装置。在旋转体加工
2025-01-07 09:03:25
571
