来源:Vishay威世科技
安规电容是在电子电路中用于抑制电源电磁干扰的电容器,其核心的作用有两方面:一是消除电源线路中的噪声,对共模,差模干扰进行滤波;二是要满足安全规范 IEC60384-14 的要求。
图1:安规电容的典型应用电路
按照应用场景,安规电容被分为 X 和 Y 两类, 前者跨接于火线和零线之间,用于抑制差模干扰,后者则跨接在火线与地、零线与地之间,用于抑制共模干扰。根据安规电容的具体应用,特别是其抗峰值脉冲电压的能力,X 和 Y 电容又被细分为不同的等级,如图 2 所示。
图2:不同等级X 和 Y 电容的特性
在安规电容选型时,工程师需要根据设计规范的要求,通过电容值、额定电压、抗脉冲强度等关键参数,遴选出合适的物料。
不过现实的情况往往比这个更为复杂:工程师会面对着不同种类的安规电容器选项,包括薄膜电容、MLCC、陶瓷片式电容等,虽然从性能参数上看它们之间有所区隔,但是还是有相当大的一部分“交集” (如图 3 )。这时,就需要以更广阔的视角,综合考量更多的要素——比如可靠性、外形、成本等等,做出明智的技术决策。
图3:不同种类安规电容器的性能比较
Vishay 的 《EMI 安规电容器解决方案》 白皮书,为工程师的安规电容器选型提供了一份非常实用的技术文档。其中,以图表的方式列示了 Vishay 的 RFI X 和 Y 薄膜电容器、表面贴装 MLCC 和陶瓷安规电容等安规电容器的主要产品及其关键参数,让工程师可以一目了然、轻松比对,提升选型的效率。
同时,白皮书中还对一些“特色”产品做了特别举例说明,比如通过了温湿度偏压 ( THB ) 测试 IIIB 级认证的 RFI X 和 Y 薄膜电容器、可承受 3,000次温度循环的 AY2 引线型陶瓷电容、脉冲强度高达 10 kV的 Y1 引线型陶瓷电容器等,帮助工程师快速 get 到它们的亮点特性,减少检索和阅读相关技术文档的工作量。
总之,想要为你的电子产品设计,选择一款理想的安规电容,这份技术白皮书值得拥有!
儒卓力成立于 1973 年,是一家独立的德国家族企业。得益于积极的发展,儒卓力现已成为全球领先的宽线分销商之一。目前在全球范围设有多个办事处,确保为包括欧洲、亚洲和美国在内的客户提供全面支持。
电容器
64文章
6977浏览量
108831 -
安规电容
1文章
386浏览量
25266 -
Vishay
20文章
918浏览量
120212
原文标题:【儒卓力为您带来Vishay精彩的技术文章】薄膜、MLCC 和陶瓷片式电容:EMI 安规电容器该选谁?一文讲清楚!
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安规电容器的容抗是什么?
怎么测安规陶瓷电容器好坏之分呢
安规陶瓷电容器的检测
简述安规陶瓷电容器和高压陶瓷电容器的区别
安规电容器中X电容和Y电容的特点
EMI安规电容器选型时需要考虑什么
