压铸模具水路设计方法
ESI集团 来源:ESI集团 2025-03-04 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压铸模具设计中水路设计的三种方法及应用
在压铸模具设计中,模具水路的设计至关重要。实际生产过程中,熔融金属液进入型腔并凝固,这一过程会使模具型腔温度升高。为了保持模具温度的稳定,需要通过模具水路对模具进行有效冷却,从而确保整个生产过程顺利进行。在模具的设计阶段,我们就需要对整个模具的温度场进行仿真。为了确保仿真的准确性,我们要精确定义模具的开模,合模,取件,喷涂等动作,当然水路的设置也是必不可少。
ProCAST中关于水路的定义有三种方式,现在我们对这三种方式如何操作进行详细介绍。
011D cooling channel
这种方式适用于对模具设计前期对模具进行快速的水路设计,不需要建立实际的水道模型,仅仅需要定义水路的路径。可以在前期对不同的水路设计方案进行快速的迭代设计。
定义方式非常简单,首先新建一个1D cooling channel的条件,然后通过鼠标选取水路的路径(也可以修改坐标值进行精确控制),设置管道直径以及冷却介质,流量的数据即可。
02在水路表面施加冷却条件
这种方法是最常用的方法,当我们确定水路的大概设计方案后,可以建出水道的几何模型。设置时选中水路的网格表面,在水路表面施加冷却条件来等效模拟水路对模具的冷却。
ProCAST内置了HTC计算器,可以根据输入的流量大小,管道直径等数据来自动计算水路与模具之间的换热大小。
03CFD方法
这是一种高精度的水路模拟方法,使用这种方法需要建立水路的完整模型,并设置水路进口条件和水路出口条件。模拟时,软件可以计算出冷却介质在管道中的流速、温度等结果,也可以计算出水路不同位置和模具的换热系数大小(HTC)。
水路中冷却介质的温度变化
路中冷却介质的速度变化
水路不同位置的HTC结果
综上所述,三种水路设置方法适用于项目的不同开发阶段,可以兼顾项目前期对于效率以及后期对于精度的需求,为用户提供了方便可靠的解决方案。
  • 模拟
  • 模具
  • 模型
原文标题:压铸模具设计中水路设计的三种方法及其应用
文章出处:【微信号:ESI-China,微信公众号:ESI集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈应用PRO/E Wildfire 4.0分模提高压铸模质量
    【作者】:张利;谢利军;【来源】:《企业技术开发》2010年01期【摘要】:文章以压铸尾翼零件为实例,介绍了PRO/E wildfire分模模块在压铸模中的应用。详细介绍了从零件三维造型、分模、模具
    发表于 04-24 09:54
    什么是压铸模具
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 压铸模具是铸造液态模锻的一种方法, 一种在专用的压铸模锻机上完成的工艺。它的基本工艺过程是:金属液先低速或高速铸造充型进
    发表于 11-22 14:49
    龙华专业冲压模具告诉你在选购冲压模具时需要注意哪些问题?
    ,下模座用螺钉压板固定在压力机工作台面上。 对于塑料模具而言,用来安装固定或支承成型零件及模具其它各部分机构的零件。不同的压铸模架在结构的各个方面都存在一定的不同,所以在适合的应用方面,也是各不相同
    发表于 10-09 14:44
    提高3Cr2W8V钢压铸模具寿命的热处理工艺研究
    3Cr2W8V钢是目前广泛应用的压铸模具钢,内蒙古某电机厂的电机转子铝压铸模具 就是采用此种钢制造。模具外形如图1所示,压铸是在130吨压铸
    发表于 12-21 14:29 5次下载
    压铸模具设计与压铸工艺的分析了解
    压铸模具压铸生产中重要的工艺设备。金属液在压铸模具中冷却凝固,最终形成压铸件。压铸件的形状、尺寸、质量,以及
    发表于 02-17 10:35 3953次阅读
    压铸工艺流程图
    压铸工艺是把压铸合金、压铸模压铸机这三个压铸生产要素有机组合和运用的过程。压祷时,影响金属液充填成型的因素很多,其中主要有压射力、压射速度
    的头像 发表于 08-14 15:35 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>压铸</b>工艺流程图
    压铸模温机的作用是什么,在基站产品中有哪些应用
    产业生态发展。全球正加速建设5G基站,压铸产业争先启动5G项目,做好技术和装备的投入。今天来聊一聊压铸模温机在基站产品中的应用.
    的头像 发表于 03-31 16:50 5992次阅读
    如何清洗压铸模温机设备,有哪些步骤
    在镁铝合金生产中,因应市场的竞争,节省人力,提高品质,压铸模温机的使用,可使模具预热时间减少,成品表面质量提升及可完全自动化生产。那么压铸模温机如何清洗呢?
    的头像 发表于 10-29 14:54 2480次阅读
    利用智能PLC压铸模温机提高5G基站产品的生产效率
    随着5G网络的快速部署,散热壳体、通信设备铝合金结构件和滤波器等射频器件等5G基站产品供不应求。但是由于这部分压铸件复杂、精度要求高、流程长、成品率低等诸多技术难点,针对这样的情况,推出5G基站结构件专用的智能PLC压铸模温机。
    的头像 发表于 11-06 17:01 1956次阅读
    安森美半导体创新压铸模PIM (TMPIM),集成最佳IGBT/FRD技术
    功率集成模块(PIM)被广泛用于驱动、泵、暖通空调 (HVAC)、能源转换等各个领域,实现对能源的调制及高效利用。   安森美半导体的创新的压铸模PIM (TMPIM),集成最佳的IGBT
    的头像 发表于 12-29 09:33 4556次阅读
    安森美半导体创新<b class='flag-5'>压铸模</b>PIM (TMPIM),集成最佳IGBT/FRD技术
    铝合金压铸过程中可能产生的问题分析
    方法之目前扩大应用范围,主要趋势是发展大型压件生产、承力零件压铸生产、压铸生产自动化、黑色合金压铸以及研制熔点商、耐热疲劳、抗热裂倾向好的模具
    的头像 发表于 06-30 10:15 2563次阅读
    立即报名 | 用于工业电机驱动:使用安森美最新SiC和第 7代IGBT技术的压铸模功率集成模块(TMPIM)
    有源和无源器件的能力、精密的封装包括基板材料,以及高质量和可靠性标准。因此,安森美推出压铸模功率集成模块(TMPIM),非常适用于 HVAC、电机驱动和伺服等工业应用。 此在线研讨会将详细介绍压铸模技术:功率模块通过压铸模工艺
    的头像 发表于 11-14 19:35 1109次阅读
    红外热像仪368在压铸模具中的解决方案
    在铸造行业的产品压铸过程中,模具的表面温度对于模具加工出的产品质量有直接影响。使用红外热像仪可以在无需中断生产流程的情况下,实时监测模具表面的温度变化,直观反应当前的工艺条件,以实现对
    的头像 发表于 02-14 14:25 942次阅读
    红外热像仪368在<b class='flag-5'>压铸模具</b>中的解决方案
    应用案例〡压铸模具红外热成像温度监测方案
    压铸生产过程中,温度是核心工艺要素之一,压铸模具温度控制的好坏直接影响产品的质量以及生产效率。艾睿光电红外热成像测温系统可全天候在线工作,自动成像测温,无需进行人工现场巡检,自动联动设备适时
    的头像 发表于 11-30 10:19 3113次阅读
    应用案例〡<b class='flag-5'>压铸模具</b>红外热成像温度监测方案
    红外检测系统助力实现压铸工艺流程的优化
    在汽车零器件生产期间,使用压铸模温机的时候,温度控制非常重要,温度控制对压铸模具的成型有很大的作用,在压铸模温机工作的时候,如果温度强烈的变换,这个时候就会产生错综复杂的作用力,而这些力量的交换作用
    的头像 发表于 08-28 17:23 1566次阅读
