一前言
随着电子设备的集成化程度不断提高,其内部电路的密度与复杂性大幅增加。大量电子元件被紧密安置在狭小空间内,使得电磁环境变得极为复杂。面对复杂的电磁环境,在设计不当或考虑不全面的时候我们需要进行整改。
在整改时我们除了要知道EMC三要素,即:噪声源、传播路径和敏感设备。我们还要知道整改的三大手段,即:屏蔽、滤波和接地。相对来说滤波是在整改实例中应用得最多的一种手段,而屏蔽一般都是加屏蔽罩,接地更多的是为了平衡多块板的地平衡问题。
二案例
如下所示,是一个电压法的测试数据,我们能看到低频是很明显的单支,高频是像毛刺一样连成的包络,通过了解这些都是由DC-DC的开关频率导致的。
分析原理图,看预留的电容是否能滤到我们超标的频段,有的话也可增加同容值电容,增强滤波效果。在SW脚加RC吸收电路,同时在输入端也加对应的滤波电容,测试数据有一点变化,但还是不通过。
这个时候滤波作用不大,可能噪声不是通过线辐射出来,那么按照常规的滤波手段来整改好像没有太大的作用。这个时候考虑是不是通过空间辐射出来,这个板上也没有预留屏蔽罩的位置,我们用铜箔做屏蔽,结果测试结果还是不通过,但是有改善,说明确实有噪声通过了空间辐射。
三个手段中的屏蔽和滤波都用了,还剩下接地这个手段,要使用接地我们得看看这路DC-DC的layout,看看这个接地要接哪里的地。
从EMC的角度来看DC-DC的layout,首先我们要保证输入滤波电容、输出滤波电容、芯片、电感和续流二极管(现在很多芯片二极管内置了)这五大器件要保证在同层,其次我们要看这些器件所形成的回路小。
图中红蓝两色分别表示开关闭合和断开的回路,目前能看到蓝色回路是断开的需要通过过孔回到芯片,所以我们可以考虑在这个位置飞一根地线看看效果(橙色箭头位置)。
最终测试结果如下,我们可以看到已经通过测试。
三总结
EMC整改需要把理论结合到实际,在理论和实际出现偏差的时候,我们需要考虑是不是有遗漏的问题。这个案例里一开始的滤波没有问题,但是后续又引入了回路的问题,不同的问题所给出的解决方案是不一样的,所以在一个解决方案没有解决问题的时候,不要着急恢复,可以多叠加点方案。
以上内容仅供参考,如有不同欢迎探讨。
电压
45文章
5798浏览量
122501 -
接地
7文章
877浏览量
48026 -
辐射整改
11浏览量
3407
辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子a
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC a
HDMI辐射超标如何整改
如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤?
辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
ADC接地有多重要?
辐射整改之磁珠在BUCK电路中的应用
在辐射整改中接地有多重要!
