MAX1472评估套件:高效评估ASK发射器的理想选择
chencui 2026-05-30 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于ASK发射器的评估和设计是一项关键任务。MAX1472评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的解决方案,能够对MAX1472 ASK发射器进行详细评估。下面我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX1472EVKIT-315.pdf
一、套件概述
MAX1472评估套件(EV kit)专为详细评估MAX1472 ASK发射器而设计。它无需额外的支持电路,就能对设备的RF性能进行测试。其RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,方便连接测试设备。同时,还配备了反极性SMA连接器,可连接1/4波鞭状天线。此外,该套件还能直接与用户的嵌入式设计接口,便于进行数据编码。
套件有315MHz和433.92MHz两个版本,其无源组件针对这些频率进行了优化。而且,这些组件可以轻松更改,以在300MHz至450MHz的RF频率下工作。
二、套件特点
  1. 成熟的PCB布局:拥有经过验证的PCB布局,可轻松复制,有助于加快产品上市时间。其Gerber文件可在www.maxim - ic.com上下载。
  2. 完善的组件清单:详细列出了各种组件,包括不同频率下所需的电容、电感、电阻等,方便工程师进行设计和替换。
  3. 多测试点设计:板上提供了多个测试点,便于进行各种测试和调试。
  4. 频率可调:频率范围可在300MHz至450MHz之间调整(需要进行组件更改)。
  5. 完全组装和测试:套件经过完全组装和测试,到手即可使用。
  6. 独立供电:可以使用附带的电池作为独立发射器运行。
三、组件清单
套件中的组件根据不同的频率版本有所不同,以下是部分关键组件:
电容
  • C1(315MHz):15pF ±5%,50V陶瓷电容(Murata GRM1885C1H150J)
  • C1(433MHz):7pF ±5%,50V陶瓷电容(Murata GRM1885C1H7R0J)
  • C2(315MHz):22pF ±5%,50V陶瓷电容(Murata GRM1885C1H220J)
  • C2(433MHz):12pF ±5%,50V陶瓷电容(Murata GRM1885C1H120J)
电感
  • L1(315MHz):27nH ±5%电感(Coilcraft 0603CS - 27NXJB)
  • L1(433MHz):22nH ±5%电感(Coilcraft 0603CS - 22NXJB)
  • L3(315MHz):22nH ±5%电感(Coilcraft 0603CS - 22NXJB)
  • L3(433MHz):15nH ±5%电感(Coilcraft 0603CS - 15NXJB)
其他组件
还包括电池座、电池、电位器、开关、晶振等组件,为发射器的正常运行提供了保障。
四、快速启动与测试
所需测试设备
  • 能够提供+3.0V的稳压电源
  • 频谱分析仪(如Agilent 8562E)
  • 可选:用于测量电源电流的电流表
  • 功率计(如Agilent EPM - 441A)
连接与设置步骤
  1. 通过电流表将设置为+3.0V的直流电源连接到评估套件的VDD和VSS端子,但不要开启电源。
  2. 将RF OUT SMA连接器连接到频谱分析仪,将分析仪设置为中心频率315MHz(或433.92MHz),跨度为1MHz。
  3. 开启直流电源,频谱分析仪应在315MHz(或433.92MHz)处显示约+10dBm的峰值。
  4. 断开频谱分析仪,连接功率计,测量输出功率和电流消耗。
  5. 计算效率,使用公式:[Efficiency =10 Lambda( Pout / 10) /(V × I)](其中I的单位为mA)。例如,当输出为+11dBm,电流为9mA(在3.0V下)时,效率为46.6%。
五、布局问题
在RF/微波电路中,设计良好的PCB至关重要。在高频输入和输出端,应使用受控阻抗线,并尽量缩短其长度,以减少损耗和辐射。因为在高频下,长度约为(2/10)或更长的走线可能会像天线一样工作。同时,缩短走线长度还能减少寄生电感,一般来说,1英寸的PCB走线会增加约20nH的寄生电感,这可能会对有效电感产生显著影响。
为了减少寄生电感,可以采用更宽的走线,并在信号走线下方使用实心接地或电源层。此外,要在所有GND引脚使用低电感接地连接,并将去耦电容靠近所有VDD连接放置。评估套件的PCB板可以作为使用MAX1472进行布局的参考设计。
六、详细功能描述
使能控制
MAX1472可以通过ENABLE连接器进行外部控制。在关机模式下,该IC在室温下大约消耗1nA电流。跳线JU1用于控制此模式,将短路片放置在引脚1和2之间可实现连续运行;移除JU1短路片可进行外部控制。不同跳线状态的功能如下表所示:
JUMPER STATE FUNCTION
JU1 1 - 2 正常运行
JU1 NC 外部电源关闭控制
JU2 1 - 2 RF载波发射模式
JU2 2 - 3 发射脉冲串模式
JU2 NC 外部数据发射
JU3 1 - 2 外部电源操作
JU3 2 - 3 电池操作
JU4 1 - 2 连续数据生成
JU4 NC 数据由SW1控制
数据输入
MAX1472评估套件可以传输ASK数据,数据速率高达100kbps。JU2控制MAX1472是传输CW(跳线引脚1和2连接)、外部数据流(无跳线)还是由ICM7555定时器生成的脉冲串(跳线引脚2和3连接)。JU4控制ICM7555数据是连续生成还是通过按下SW1生成。
外部频率输入
当没有合适频率的晶振时,可以通过REF_IN SMA(未提供)直接注入外部频率。需要将SMA连接到低相位噪声发生器,并添加C18和C19(使用0.01µF电容)。
电池操作
MAX1472评估套件可以由外部电源或附带的3V纽扣电池供电。将跳线JU3设置为连接引脚2和3即可实现电池操作。
RF输出
套件包含两个用于RF输出的SMA连接器。RFOUT是标准SMA,用于将PA输出连接到测试设备,输出匹配到50Ω。ANTENNA_OUT是反极性SMA,用于连接1/4波鞭状天线,注意需要添加电阻R2(0Ω)。
I/O连接
以下是所有I/O连接的说明:
SIGNAL DESCRIPTION
RFOUT RF输出
REF_IN 外部参考频率输入
ANTENNA_OUT 用于1/4波天线的反极性SMA
VSS 接地
VDD 3.0V电源输入
DATA_IN 数据输入
ENABLE 外部电源关闭控制
MAX1472评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和设计ASK发射器。通过合理利用套件的特点和功能,工程师们可以更高效地完成设计任务。大家在使用过程中有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX33040E Shield评估套件:CAN收发评估理想选择
    的头像 发表于 05-31 15:00 26次阅读
    MAX22191评估套件:数字输入评估理想选择
    MAX22191评估套件:数字输入评估理想选择 在电子设计领域,对于数字输入
    的头像 发表于 05-31 11:05 219次阅读
    MAX1473评估套件:超外差接收评估理想之选
    MAX1473评估套件:超外差接收评估理想之选 在电子工程领域,对超外差接收
    的头像 发表于 05-30 13:05 57次阅读
    MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射器
    MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射器 在无线通信领域,低功耗、高性能的发射器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款优秀的
    的头像 发表于 04-30 17:20 3542次阅读
    MAX8855评估套件高效双降压调节评估利器
    MAX8855高效双降压调节性能的理想工具。 文件下载: MAX8855EVKIT+.pdf 一、套件
    的头像 发表于 04-03 16:55 1015次阅读
    探索MAX5080评估套件高效降压转换理想之选
    探索MAX5080评估套件高效降压转换理想之选 作为电子工程师,我们一直在寻找
    的头像 发表于 04-03 14:10 277次阅读
    MAX5052A评估套件高效隔离式DC - DC转换理想选择
    的头像 发表于 04-03 13:45 284次阅读
    MAX1921评估套件高效降压开关调节理想之选
    MAX1921评估套件高效降压开关调节理想之选 引言 在电子设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 04-03 11:30 224次阅读
    MAX17681评估套件高效隔离式DC - DC转换的理想之选
    MAX17681评估套件高效隔离式DC - DC转换的理想之选 引言 在电子工程师的日常工作中,寻找
    的头像 发表于 04-03 10:50 247次阅读
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想之选
    MAX17558评估套件高效电源设计的理想之选 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款性能出色的电源
    的头像 发表于 04-03 10:30 206次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换的理想之选 在电子设计领域,高效、可靠的D
    的头像 发表于 04-03 09:05 432次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想之选
    的头像 发表于 04-02 16:35 664次阅读
    MAX17065评估套件高效OLED驱动评估理想之选
    MAX17065评估套件高效OLED驱动评估理想之选 在电子设备的设计中,有机发光二极管(O
    的头像 发表于 04-02 15:45 201次阅读
    MAX15108评估套件高效8A降压调节评估利器
    MAX15108评估套件高效8A降压调节评估利器 在电子设计领域,精准
    的头像 发表于 04-02 14:25 279次阅读
    MAX15023评估套件:双同步降压控制评估理想选择
    的头像 发表于 04-02 13:50 213次阅读
