MAX1473评估套件:超外差接收器评估的理想之选
chencui 2026-05-30 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对超外差接收器的性能评估是一项至关重要的工作。MAX1473评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台,能够详细评估MAX1473超外差接收器的各项性能。
文件下载:MAX1473EVKIT-315.pdf
一、套件概述
MAX1473评估套件允许对MAX1473超外差接收器进行详细评估,可测试设备的RF性能,且无需额外的支持电路。其RF输入采用50Ω匹配网络和SMA连接器,方便连接测试设备。该套件还能直接与用户的嵌入式设计进行接口,便于数据解码。
套件有315MHz和433.92MHz两个版本,被动组件针对这些频率进行了优化,并且可以轻松更改组件,使其在300MHz至450MHz的RF频率下工作。此外,通过更改两个组件,接收的5kbps数据速率可在0至100kbps之间进行调整。
二、套件特点
  1. 成熟的PCB布局:提供经过验证的PCB布局,可轻松复制,有助于加快产品上市时间。EV套件的Gerber文件可在www.maxim-ic.com上下载。
  2. 可靠的组件清单:列出了详细的组件清单,包括电容、电感、电阻等,确保了套件的稳定性和可靠性。
  3. 多测试点设计:板上提供多个测试点,方便工程师进行各种测试和调试。
  4. 频率可调节:有315MHz或433.92MHz优化版本可供选择,频率范围可在300MHz至450MHz之间调整(需更改组件)。
  5. 全组装和测试:套件已完全组装并经过测试,可直接使用。
  6. 独立接收功能:添加天线后可作为独立接收器运行。
三、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE
MAX1473EVKIT - 315 -40°C to +85°C 28 TSSOP
MAX1473EVKIT - 433 -40°C to +85°C 28 TSSOP
四、组件清单
套件包含了各种电容、电感、电阻、连接器等组件,不同版本的组件在参数上有所不同,例如:
  • 电容:如C1、C2为0.01µF ± 10%的陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71H103KA01;C9在315MHz版本为4pF ± 0.1pF陶瓷电容(0603),Murata GRM1885C1H4R0BZ01,在433MHz版本为2.2pF ± 0.1pF陶瓷电容(0603),Murata GRM1885C1H2R2BD01。
  • 电感:L1在315MHz版本为27nH ± 5%电感(0603),Coilcraft 0603CS - 27NXJB;在433MHz版本为15nH ± 5%电感(0603),Coilcraft 0603CS - 15NXJB。
五、快速启动
所需测试设备
  • 能够提供+3.3V的稳压电源
  • 能够在工作频率下提供-120dBm至0dBm输出功率的RF信号发生器,具备AM或脉冲调制能力(如Agilent E4420B或等效设备)。
  • 可选的用于测量电源电流的电流表和示波器
连接和设置步骤
  1. 将设置为+3.3V的直流电源(如有需要,通过电流表)连接到EV套件的VDD和GND端子,但不要开启电源。
  2. 将RF信号发生器连接到RF_IN SMA连接器,不要开启发生器输出。将发生器设置为输出频率为315MHz(或433.92MHz),功率电平为-100dBm,并将发生器的调制设置为提供2kHz 100% AM调制的方波(或2kHz脉冲调制信号)。
  3. 将示波器连接到测试点TP3。
  4. 开启直流电源,电源电流应约为5mA。
  5. 激活RF发生器的无调制输出,示波器应显示一个直流电压,当RF发生器的振幅从-115dBm变化到0dBm时,该电压从约1.2V变化到2.0V。(注意:在输入振幅约为-60dBm时,该直流电压会突然下降到约1.5V,然后随着输入振幅的增加而再次上升,这是正常现象,是AGC开启了LNA增益降低电阻)。
  6. 将RF发生器设置为-100dBm,激活RF发生器的调制并将示波器的耦合设置为AC。此时示波器应在TP3显示一个低通滤波后的方波(滤波后的模拟基带数据),使用RF发生器的LF OUTPUT(调制输出)触发示波器。
  7. 监控DATA_OUT端子,验证是否存在2kHz的方波。
六、额外评估
  1. RF信号幅度对输出的影响:在调制设置为AM的情况下,观察降低RF发生器振幅对DATA_OUT端子输出的影响。随着RF信号电平的降低,切片数字信号的误差会增加。灵敏度通常定义为数据解释误差(由后续嵌入式电路)超过设定限制(BER测试)的点。
  2. 灵敏度测试:在上述设置下,315MHz调谐的EV套件灵敏度约为-117dBm(0.2% BER),433.92MHz套件的灵敏度约为-115dBm(0.2% BER)。需要注意的是,上述灵敏度值是基于平均峰值功率,实际功率可能高出3dB。
  3. 数据滤波器调整:电容C5和C6用于设置二阶低通Sallen - Key数据滤波器的截止频率。当前值是为最高5kbps的比特率选择的,调整这些值可以适应更高的数据速率(更多详细信息请参考MAX1473数据手册)。
七、布局问题
在设计RF/微波电路时,正确设计的PCB至关重要。在高频输入和输出处,应使用可控阻抗线,并尽量缩短其长度,以减少损耗和辐射。在高频下,长度约为λ/10或更长的走线可能会起到天线的作用。缩短走线还可以减少寄生电感,一般来说,1英寸的PCB走线会增加约20nH的寄生电感,这可能会对有效电感产生显著影响。
为了减少寄生电感,可以使用更宽的走线,并在信号走线下方使用实心接地或电源平面。同时,在所有GND引脚使用低电感接地连接,并在所有VDD连接附近放置去耦电容。EV套件的PCB可以作为使用MAX1473进行电路板布局的参考设计,所有所需组件都封装在一个1.25英寸×1.25英寸的正方形内,可以直接“插入”应用电路中。
八、详细功能控制
1. 电源关闭控制
MAX1473可以通过SHDN连接器进行外部控制。在关机模式下,IC的电流消耗约为1.25µA。跳线JU1用于控制此模式,将分流器放置在引脚2和3之间可实现连续关机,放置在引脚1和2之间可实现连续运行,移除JU1分流器可进行外部控制。
2. 电源供应
MAX1473可以使用3.3V或5V电源供电。对于5V操作,在将电源连接到VDD之前移除JU7;对于3.3V操作,连接JU7。
3. IF输入/输出
可以使用频谱分析仪通过MIX_OUT SMA连接器(未提供)监控10.7MHz IF。进行此类测量时,需移除陶瓷滤波器,并包括R3(270Ω)和C17(0.01µF),以将330Ω混频器输出与50Ω频谱分析仪匹配。跳线JU3需要连接引脚1和2。也可以使用MIX_OUT SMA连接器注入外部IF,以评估基带数据切片部分,此时跳线JU3需要连接引脚2和3。
4. F_IN外部频率输入
对于无法获得正确频率晶体的应用,可以通过F_IN SMA连接器(未提供)直接注入外部频率。将SMA连接器连接到函数发生器,并添加C18和C19(使用0.01µF电容)。
5. AGC控制
跳线JU5控制AGC是否启用,连接引脚2和3可启用AGC。
6. 晶体选择
跳线JU2控制晶体分频比,连接引脚1和2将分频比设置为64,连接引脚2和3将分频比设置为32,这决定了要使用的晶体频率。
7. 镜像抑制频率选择
MAX1473的一个独特功能是能够改变镜像抑制优化的频率。JU6允许选择三个可能的频率:315MHz、375MHz和433.92MHz。
九、总结
MAX1473评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1473超外差接收器的性能。通过详细的功能控制和测试步骤,工程师可以深入了解接收器的各项特性,为产品设计和优化提供有力支持。在实际应用中,合理利用套件的特点和功能,结合正确的布局设计,可以提高设计效率和产品性能。你在使用MAX1473评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4444评估套件:超快速差分线路接收器评估利器
    MAX4444评估套件:超快速差分线路接收器评估利器 在电子设计领域,对于超快速差分线路接收器
    的头像 发表于 05-31 16:15 23次阅读
    MAX40027评估套件:高速比较评估理想
    的头像 发表于 05-31 15:50 22次阅读
    MAX3420E评估套件2:USB外设控制评估理想
    的头像 发表于 05-31 15:05 37次阅读
    MAX2678评估套件:高性能GPS LNA评估理想
    的头像 发表于 05-31 14:15 23次阅读
    MAX2644评估套件:低噪声放大器评估理想
    的头像 发表于 05-31 12:50 138次阅读
    MAX25615评估套件:MOSFET驱动评估理想
    的头像 发表于 05-31 12:30 155次阅读
    MAX22199评估套件:工业数字输入评估理想
    的头像 发表于 05-31 11:20 212次阅读
    MAX20463评估套件:汽车USB应用的理想
    MAX20463评估套件:汽车USB应用的理想 在汽车电子领域,USB技术的应用越来越广泛,
    的头像 发表于 05-31 10:15 134次阅读
    MAX147xx 评估套件:超越轨道开关评估理想
    的头像 发表于 05-30 14:40 50次阅读
    MAX13335E评估套件:汽车音频接收器评估的得力助手
    MAX13335E评估套件:汽车音频接收器评估的得力助手 在汽车音频系统的设计与开发过程中,一款优秀的
    的头像 发表于 05-30 12:05 220次阅读
    探索MAX7042:低功耗FSK超外差接收器的卓越性能与应用
    探索MAX7042:低功耗FSK超外差接收器的卓越性能与应用 在无线通信领域,低功耗、高性能的接收器一直是工程师们追求的目标。MAX7042
    的头像 发表于 05-07 17:40 863次阅读
    深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器
    深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收器 引言 在电子设计领域,对于无线通信模块的需求日益增长,尤其是在汽车、消费电子等领域。MAX1473作为一款高性能
    的头像 发表于 04-30 17:20 3549次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的
    的头像 发表于 04-03 10:30 206次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想
    的头像 发表于 04-02 16:35 664次阅读
    MAX17065评估套件:高效OLED驱动评估理想
    的头像 发表于 04-02 15:45 201次阅读
