探索MAX5080评估套件:高效降压转换器的理想之选
作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠的电源解决方案。今天,我要和大家分享一款非常实用的评估套件——MAX5080评估套件,它能帮助我们快速评估和应用MAX5080 PWM/PFM降压转换器IC。
文件下载:MAX5080EVKIT.pdf
套件概述
MAX5080评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,用于评估集成了高端开关的MAX5080 PWM/PFM降压转换器IC。该套件的输入电压范围很宽,为4.5V至40V,能在3.3V输出时提供高达1A的电流。
关键特性
- 宽输入电压范围:4.5V至40V的输入电压范围,使得该套件能适应多种电源环境,无论是汽车电源还是其他工业电源,都能轻松应对。
- 高效降压转换:250kHz的内部开关频率,正常情况下以PWM模式工作,轻载时自动切换到PFM模式,最高效率可达90%,大大提高了能源利用率。
- 集成高端开关:内部集成的高端开关,减少了外部元件的使用,降低了整体系统成本。
- 多种保护功能:具备过流保护和热保护功能,确保电路在异常情况下的安全运行。
- 宽温度范围:能在 -40°C至 +125°C的汽车级温度范围内工作,适用于各种恶劣环境。
- 小尺寸封装:采用5mm x 5mm、16引脚的TQFN封装,节省了电路板空间。
元件清单
| 该套件包含了多种电容、电阻、二极管、电感等元件,以下是部分关键元件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2, C11 | 3 | 0.1µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0603) TDK C1608X7R1H104K | |
| C3 | 1 | 47µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容 (1206) Murata GRM31CR60J476M | |
| D1 | 1 | 150mA, 100V肖特基二极管 (SOD - 123) Vishay BAT46W | |
| L1 | 1 | 47µH, 2.1A电感 Sumida CDRH104R - 470 | |
| R1 | 1 | 6.81k Ω ±1%电阻 (0603) |
快速启动指南
推荐设备
- 40V可调、2A电源
- 能够吸收高达1A电流的电子负载(如HP 6060B)
- 一台数字电压表
操作步骤
- 连接电源:将电源正极连接到评估套件的VIN PCB板焊盘,电源负极连接到PGND PCB板焊盘。
- 连接电子负载:将电子负载的正极连接到评估套件板的VOUT PCB板焊盘,负极连接到PGND PCB板焊盘。
- 连接电压表:将数字电压表跨接在VOUT和PGND PCB板焊盘上。
- 开启电源:确保所有连接完成后,开启电源。
- 设置电源电压:将电源电压设置为10V。
- 启用电子负载:启用1A电子负载。
- 验证输出电压:验证电压表是否测量到3.3V。
输出电压配置
MAX5080评估套件的降压转换器输出电压通过电阻R1和R2配置为3.3V。如果需要重新配置输出电压,可以在1.25V至28V范围内更换电阻R2。使用以下公式计算新的R2值: [R 2=frac{R 1}{left[frac{V_{OUT }}{1.23}-1right]}] 其中,VOUT是所需的输出电压(单位:伏特),R1通常为6.81kΩ。
欠压锁定(UVLO)配置
评估套件的UVLO阈值通过电阻R3和R4配置为4.1V。可以通过适当选择电阻R3和R4,将UVLO阈值重新配置为高于4.1V的所需值。使用以下公式计算R3的值: [R 3=R 4 timesleft[frac{V_{U V L O}}{1.23}-1right]] 其中,电阻R4应在100kΩ至600kΩ范围内,VUVLO是所需的UVLO阈值(单位:伏特)。
同步输入(SYNC)
评估套件电路通过电阻R8将SYNC引脚连接到GND,设置为固定的250kHz开关频率。SYNC PCB板焊盘可用于将MAX5080与150kHz至350kHz范围内的外部数字时钟同步。当SYNC由外部数字时钟驱动时,MAX5080会同步到外部时钟的上升沿。
补偿网络
MAX5080 IC提供了外部补偿其内部误差放大器的灵活性,以实现各种应用的稳定性。评估套件电路通过适当选择电阻R1、R5、R7和电容C5、C7、C8的值进行补偿。如果需要为特定要求重新配置补偿网络,可以参考MAX5080 IC数据手册中的补偿设计部分。
评估其他型号
该评估套件还可以评估MAX5081、MAX5082或MAX5083降压转换器。只需移除MAX5080 IC并更换为所需的IC即可。不过,在评估这些IC时,可能需要更换部分评估套件的元件。
总之,MAX5080评估套件是一款功能强大、易于使用的工具,能帮助我们快速评估和应用MAX5080系列降压转换器。大家在实际应用中遇到过哪些电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
