MAX17222评估套件:评估MAX17220 - MAX17225的理想之选
在电子设计领域,对于超低静态电流升压DC - DC转换器的评估至关重要。MAX17222评估套件(EV套件)就是专门用于评估MAX17220 - MAX17225系列IC的工具,下面就为大家详细介绍。
文件下载:MAX17222EVKIT#.pdf
套件概述
MAX17222评估套件主要用于评估MAX17220 - MAX17225这一超低静态电流升压DC - DC转换器IC系列。该套件有两大显著特点,一是它在一块板上配备了两个独立的电路,可分别评估MAX17220 - MAX17225系列中不同封装形式的IC,即6引脚µDFN封装和6引脚晶圆级封装(WLP);二是两个电路的输入范围为400mV至5.5V,典型启动电压在3kΩ负载下为0.88V,输出电压可通过电阻配置,范围从1.8V到5V,步长为100mV。套件中预装了MAX17222ELT +和MAX17222ENT +。
套件特点
双独立电路设计
一块板上的两个独立电路,能同时对不同封装的IC进行评估,为工程师提供了更多的测试选择,大大提高了评估效率。
宽输入输出范围
- 输入范围:400mV至5.5V的输入范围,使得该套件能适应多种不同的电源环境,增强了其通用性。
- 输出范围:输出电压可在1.8V至5V之间以100mV为步长进行配置,满足了不同应用场景下对输出电压的多样化需求。
多种输出电流能力
该套件可提供高达100mA/225mA/425mA的输出电流,能应对不同负载的需求,无论是小功率还是中等功率的应用都能轻松应对。
优秀的PCB布局
采用经过验证的2层1oz铜PCB布局,不仅保证了电路的稳定性和可靠性,还展示了紧凑的解决方案尺寸,为空间有限的设计提供了可能。
完整组装与测试
套件是完全组装并经过测试的,工程师拿到手后可以直接进行评估,节省了时间和精力。
套件文件
| 该套件包含以下文件: | FILE | DESCRIPTION |
| MAX17222 EV BOM | EV套件材料清单 | |
| MAX17222 EV PCB Layout Diagrams | EV套件布局图 | |
| MAX17222 EV Schematic | EV套件原理图 | |
| MAX17222 EV Minimal Component Schematic | 最小元件电路图 |
这些文件为工程师深入了解套件的结构和设计提供了详细的资料。
快速启动
所需设备
- MAX17222 EV套件
- 1.8V至5V、3A的直流电源
- 能够承受225mA的电子负载
- 数字电压表(DVM)
操作步骤
测试3V输出电路
- 验证跳线JU101处于默认位置(参考表2)。
- 将电源连接到IN和最近的GND端子之间。
- 将电子负载连接到3V输出和最近的GND端子之间。
- 将DVM连接到3V输出和最近的GND端子之间。
- 将输入电源设置为1.8V,然后打开电源。
- 将电子负载设置为225mA,并启用电子负载。
- 验证3V端子的电压约为3V。
测试5V输出电路
- 验证跳线JU1处于默认位置(参考表1)。
- 将电源连接到IN1和最近的GND1端子之间。
- 将电子负载连接到5V输出和最近的GND1端子之间。
- 将DVM连接到5V输出和最近的GND1端子之间。
- 将输入电源设置为3V,然后打开电源。
- 验证5V端子的电压约为5V。
操作过程中要注意,在所有连接完成之前,不要打开电源,以免发生意外。
硬件详细描述
电路配置
MAX17222ELT +电路配置为3V输出,在1.8V输入时可提供225mA的电流;MAX17222ENT +电路配置为5V输出,在3V输入时可提供225mA的电流。
使能控制
- WLP电路:通过跳线JU1来启用或禁用MAX17222ENT +,具体设置参考表1。
- µDFN电路:通过跳线JU101来启用或禁用MAX17222ELT +,具体设置参考表2。
电池座
套件为两个电路分别提供了电池座。V1电池座可容纳CR1632锂硬币电池,为WLP电路供电;V101电池座可容纳劲量364/363氧化银电池,为µDFN电路供电。
备用元件
PCB底部提供了备用电阻和电感。备用电阻可用于将套件重新配置为不同的输出电压(2V、2.5V、3V或3.3V),备用电感可用于重新配置套件的输出电流额定值。
评估其他IC
该套件还可以评估MAX17220 - MAX17225系列中的其他IC。只需将U1和/或U101替换为所需的IC/IC封装即可,更多信息可参考MAX17220 - MAX17225 IC的数据手册。
元件供应商
| SUPPLIER | WEBSITE |
| Coilcraft | www.coilcraft.com |
| Murata/TOKO | www.murata.com |
| TDK | www.tdk.com |
| Wurth Elektronik | www.we-online.com |
在联系这些元件供应商时,要表明使用的是MAX17220 - MAX17225。
订购信息
套件型号为MAX17222EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如需了解定价、交货和订购信息,可访问Maxim Integrated的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html 。
MAX17222评估套件为评估MAX17220 - MAX17225系列IC提供了全面、便捷的解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似套件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX17681评估套件:高效隔离式DC - DC转换的理想之选
MAX17515评估套件:低电压、低功耗应用的理想之选
探索MAX17502G评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
探索MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
MAX16990/MAX16992评估套件:汽车应用DC - DC转换器的理想之选
MAX17220 - MAX17225:纳米功耗同步升压转换器的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17225评估套件数据手册
