MAX17065评估套件:高效OLED驱动评估的理想之选
在电子设备的设计中,有机发光二极管(OLED)以其出色的显示效果和低功耗特性受到广泛关注。而MAX17065作为一款高效的OLED驱动芯片,其评估套件(EV kit)为工程师们提供了便捷的评估和开发平台。今天,我们就来详细了解一下MAX17065评估套件。
文件下载:MAX17065EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17065评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专门用于评估高效的MAX17065有机发光二极管(OLED)驱动器。该套件由+2.3V至+4.5V的单电源供电,具备双开关模式电源(SMPS)输出、一个低压差线性稳压器(LDO)以及双稳压电荷泵,可满足OLED面板的多种供电需求。
套件提供了板载I2C/SMBus接口,并通过通用串行总线(USB)端口与计算机相连。同时,还配备了与Windows 2000/XP和Windows Vista兼容的软件,该软件提供图形用户界面(GUI),方便用户控制MAX17065的输出电压、开关频率、工作模式、电流限制以及SMPS和电荷泵的启用。
二、套件特点
1. 宽输入电压范围
评估套件的输入电压范围为+2.3V至+4.5V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 高效率
在VIN = +3.3V,IVP = IVN = 120mA的条件下,效率可达85%,这意味着在驱动OLED面板时能够有效降低功耗,提高能源利用效率。
3. 多种电源输出
- SMPS输出:具备+5.35V/120mA的正输出和 -4.5V/120mA的负输出,其中负SMPS输出可在 -5V至 -0.5V之间调节(需要更换组件)。
- LDO输出:提供+1.9V/60mA的LDO输出,可用于为其他电路提供稳定的电源。
- 电荷泵输出:有+6.5V/2mA的正电荷泵输出和 -4V/2mA的负电荷泵输出,正电荷泵输出可在 +5.5V至 +9V之间调节,负电荷泵输出可在 -5V至 -0.5V之间调节。
4. 可调节开关频率
开关频率为1.2MHz的PWM模式,并且可选择600kHz(需要更换组件),工程师可以根据实际需求进行调整。
5. 便捷的控制接口
通过板载I2C/SMBus接口和USB端口,用户可以方便地对MAX17065进行控制和配置。同时,套件还具备关机控制功能,方便在不需要使用时关闭设备。
三、组件清单
| 评估套件包含了多种电容、电感、电阻、连接器等组件,下面是部分组件的详细信息: | 组件编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C12, C14 | 3 | 10µF ±10%,16V X5R陶瓷电容(0805) | |
| C2, C3 | 2 | 22pF ±5%,50V C0G陶瓷电容(0603) | |
| C4 | 1 | 0.033µF ±10%,16V X5R陶瓷电容(0603) | |
| L1 | 1 | 4.7µH,0.75A,0.18 Ω电感 | |
| U1 | 1 | MAX17065 OLED驱动器(28 TQFN) | |
| U2 | 1 | MAXQ2000 - RAX+微控制器(68 QFN - EP) | |
| U3 | 1 | 2.5V LDO稳压器(5 SO70) |
四、快速启动
1. 所需设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
- MAX17065 EV套件(包含USB电缆)
- 一台运行Windows 2000/XP或Windows Vista的计算机
- +2.3V至+4.5V,1A的电源(VIN)
- 可用的USB端口
2. 操作步骤
- 下载软件:访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件17065Rxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。
- 安装软件:运行INSTALL.EXE程序,将程序文件复制到计算机并在Windows开始菜单中创建图标。
- 检查跳线:确保跳线处于默认位置,JU1安装,JU2、JU5、JU6处于1 - 2位置。
- 连接电源:将VIN电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
- 连接USB:使用USB电缆将计算机与EV套件板连接。首次安装USB驱动时,会弹出“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。如果30秒内未出现类似窗口,可移除并重新连接USB电缆。安装USB设备驱动需要管理员权限,如有问题可参考软件中包含的TROUBLESHOOTING_USB.PDF文档。
- 安装驱动:按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装USB设备驱动,选择“Search for the best driver for your device”选项,并使用“Browse”按钮指定设备驱动的位置为C:Program FilesMAX17065(默认安装目录)。
- 设置电源:设置VIN电源并启用其输出。
- 启动程序:在开始菜单中打开MAX17065程序的图标。
- 验证操作:当MAX17065 EV套件窗口左下角显示“CMAXQUSB HW: Connected. MAX17065 device connected.”时,表明设备正常运行。
- 参数设置:设置开关频率为1.2MHz,负SMPS为 -4.5V,正、负电流限制为0.7A,正电荷泵输出为 +6.5V,负电荷泵输出为 -4V。
五、软件详细描述
1. 用户界面面板
MAX17065 EV套件软件的主窗口可通过鼠标或Tab和箭头键进行导航。该软件提供了对以下软件可配置功能的控制:频率和模式选择、开启使能、输出配置、故障检测、电流限制设置以及制造商ID/硅版本检测。对这些控制项的更改会触发写操作,更新MAX17065的相应寄存器。程序主窗口底部还提供了状态栏,用于验证命令模块和设备的连接性。用户可在“Action”菜单栏中选择“Device Search”选项,从演示模式切换到正常操作。
2. 频率选择
MAX17065可以在0.6MHz或1.2MHz的频率下运行。用户可在“Frequency”组框中选择相应的单选按钮来设置所需频率。默认频率设置为0.6MHz,但EV套件设计为1.2MHz,选择不同频率时需要进行组件更改。如需了解更多频率选择信息,可参考MAX17065 IC数据手册。
3. 工作模式
MAX17065可以在跳过模式(Skip Mode)或强制PWM模式下运行。用户可在“Mode”组框中选择相应的单选按钮来设置所需工作模式,默认工作模式为强制PWM模式。关于工作模式的更多信息,可参考MAX17065 IC数据手册。
4. 开启使能和测试
ON2和ON1位根据表1的规则启用/禁用MAX17065的各种输出。用户可在“ON Enables”组框中勾选相应的ON_复选框来设置这些位。设置TEST1和TEST0复选框可阻止VL、VH、VP和VN输出,在此模式下,输出可由外部电压源驱动。在“Test”组框中将任一TEST_位设置为1会禁用放电功能。关于测试位的更多信息,可参考MAX17065 IC数据手册。
5. 故障检测
MAX17065的故障只读寄存器用于监控OLED控制器的运行状态、输出和热故障。当检测到故障时,相应的位会从逻辑0变为逻辑1,字体颜色也会变为红色。如需了解故障寄存器的更多信息,可参考MAX17065 IC数据手册。
6. 输出设置
MAX17065允许通过软件控制电荷泵和负SMPS输出。用户可从VL:、VH:和VN:下拉列表中选择合适的电压来设置所需电压,默认设置为VL: -0.5V,VH: +5.5V,VN: -0.5V。
7. 电流限制
MAX17065软件允许用户为负和正开关电源设置电流限制。用户可在“Current Limit”组框中的IMAXN:和IMAXP:下拉列表中选择所需的电流限制,默认电流限制设置为IMAXN: 0.45A和IMAXP: 0.45A。
8. 制造商ID/硅版本检测
“ID Register”组框显示MAX17065 IC的制造商ID和硅版本信息,该信息在初始启动时读取。
六、硬件详细描述
1. 整体架构
MAX17065评估套件是一个已完全组装和测试好的表面贴装PCB,用于评估高效的MAX17065有机LED (OLED) 驱动器。它通过USB端口与计算机相连,借助板载I2C/SMBus接口来实现通信。套件配备了与Windows 2000/XP和Windows Vista兼容的软件,该软件提供GUI,可控制MAX17065的输出电压、开关频率、工作模式、电流限制以及SMPS和电荷泵的启用。
2. 电源输出
MAX17065具有双SMPS输出(+5.35V固定正输出和 -5V至 -0.5V可调负输出)、一个LDO(+1.9V/60mA)以及双稳压电荷泵(+5.5V至 +9V正电荷泵和 -5V至 -0.5V负电荷泵),能够为OLED面板提供多种电源支持。
3. 关机控制
MAX7065可以通过跳线JU1进入关机模式。当跳线连接到GND或保持开路时,VD输出需要四个上升CLK边沿才能启用;当连接到VDDIO时,MAX17065的VD输出无需CLK信号即可启用。
4. 用户提供的VDDIO输入
MAX17065的VDDIO电源默认由USB端口供电。将JU2的分流器移动到2 - 3位置,可在VDDIO焊盘上施加自己的 +1.6V至 +3.6V电源。VDDIO电压决定了SHDN和CLK的逻辑电平。当CLK由外部信号驱动时,可将JU2置于2 - 3位置以允许外部VDDIO电压。
5. 用户提供的I2C/SMBus接口
若要使用用户提供的I2C/SMBus接口与MAX17065 EV套件配合使用,需先将JU5和JU6的分流器移动到2 - 3位置,然后将SDA和SCL信号连接到MAX17065 EV套件板上相应的SDA和SCL焊盘。需要注意的是,由于SDA和SCL由内部10kΩ电阻上拉,只有当SHDN = VDDIO或有四个上升CLK边沿使VD启用后,I2C/SMBus接口才可用。
七、总结
MAX17065评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和开发基于MAX17065的OLED驱动解决方案。其丰富的功能、可调节的参数以及友好的软件界面,使得工程师能够快速、高效地进行测试和优化。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对套件进行灵活配置,以满足不同OLED面板的驱动要求。你在使用MAX17065评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
OLED驱动
1文章
14浏览量
10532
