MAX17558评估套件:高效电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款性能出色的电源评估套件能够为工程师提供便捷、准确的测试平台,帮助他们快速验证设计方案。今天,我们就来深入了解一下MAX17558评估套件。
文件下载:MAX17558EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17558评估套件是用于评估MAX17558宽输入电压(4.5V - 60V)、双输出同步降压DC - DC控制器的成熟设计。该套件可在6V - 60V输入电源下提供5V/5A和3.3V/10A的输出,其开关频率预设为350kHz,在效率和元件尺寸方面达到了最佳平衡。
二、关键特性
1. 输入输出特性
- 输入范围:支持6V - 60V的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
- 输出规格:提供5V/5A和3.3V/10A的双输出,满足不同负载的需求。
2. 功能特性
- 独立使能输入:两个控制器可独立控制,方便灵活配置。
- 可调节软启动时间:通过设置电容值,可调整软启动时间,有效限制启动时的浪涌电流。
- 多种工作模式可选:支持PWM/DCM模式选择,以及180°异相/0°同相操作,能根据实际应用场景优化性能。
- 可选择电流限制阈值:可根据负载需求调整电流限制,提高系统的稳定性和安全性。
- 独立PGOOD输出:方便监测输出电压是否在正常范围内。
3. 保护特性
具备过流、过压和过温保护功能,确保系统在异常情况下能安全稳定运行。
4. 其他特性
- 成熟的PCB布局:经过优化的PCB布局,减少了电磁干扰,提高了系统的可靠性。
- 完全组装和测试:到手即可使用,节省了工程师的时间和精力。
三、快速启动指南
1. 所需设备
- MAX17558评估套件
- 4.5V - 60V、15A的直流电源
- 能够吸收5A和10A电流的负载
- 两个数字电压表
2. 操作步骤
- 确保直流电源关闭,将电源电压设置为24V。
- 设置负载,一个为5A,另一个为10A。如果是电子负载,先禁用;如果是电阻负载,确保电阻功率足够。
- 将电源正极连接到VIN连接器,负极连接到最近的PGND连接器。
- 连接数字电压表,分别测量VOUT1和VOUT2的电压。
- 验证跳线的分流器设置,选择评估套件的默认设置。
- 打开直流电源。
- 验证电压表显示的电压是否在预期范围内(VOUT1为5V±1%,VOUT2为3.3V±1%)。
- 启用电子负载(如果是电阻负载,则连接负载)。
- 再次验证电压表显示的电压是否符合预期。
四、硬件详细配置
1. 输出电压配置
通过反馈电阻分压器(R6、R7和R26、R27),可将输出电压(VOUT1和VOUT2)在0.8V - 24V之间进行调整。计算公式为:[R 7=frac{R 6}{left(frac{V_{OUT 1}}{0.8}-1right)}]。在设置新的输出电压时,需参考MAX17558 IC数据手册选择R6电阻值,并更改补偿组件和输出电容。
2. 软启动设置
通过SS引脚可调整软启动时间,以限制启动时的浪涌电流。软启动时间由C21和C30的电容值控制,计算公式为:[t{ss_OUT 1}=C 21 × frac{0.8 V}{5 mu A}]。评估套件的默认软启动时间约为2.4ms。
3. 使能/欠压锁定设置
通过EN1和EN2引脚可独立关闭/启用两个控制器。EN_引脚可在1.25V(典型值)下编程,以检测输入欠压锁定,并通过50mV(典型值)的迟滞来启用/禁用相应的控制器。可通过连接电阻分压器来设置输入欠压锁定阈值。
4. 模式选择
通过SKIP引脚可在PWM/DCM模式之间选择轻载操作模式。
5. 控制器间相移设置
JU1可配置为在0°和180°相移之间切换两个控制器的操作。
6. 电流限制阈值选择
通过JU2可选择两个控制器的电流限制阈值。每个控制器的峰值电流限制可通过更改R1和R2的值进行独立调整。
7. 开关频率设置
评估套件的开关频率由电阻R14设置为350kHz。如需更改开关频率,可替换R14,并使用公式[R{R T}=frac{left(f{S W}+133right)}{8.8}]计算新的电阻值。同时,可能需要更改环路补偿网络的组件值。
8. 电源良好输出
评估套件提供电源良好输出测试点(PGOOD1和PGOOD2),用于监测PGOOD信号。当VOUT1和VOUT2在其编程输出电压的90% - 110%范围内时,PGOOD1和PGOOD2为高电平;否则为低电平。
9. 电源跟踪设置
评估套件默认设置为独立软启动,也可通过修改实现跟踪模式。例如,要使OUT2跟踪OUT1,需将R23替换为0Ω电阻,并将R22和C30替换为电阻分压器;要使OUT1跟踪OUT2,需将R30替换为0Ω电阻,并将R29和C21替换为电阻分压器。
五、性能报告
评估套件的性能报告展示了不同输入电压、输出电压和工作模式下的效率与输出电流的关系,以及启动特性、跟踪特性和闭环波特图等。这些数据为工程师评估套件的性能提供了重要参考。
六、组件信息
评估套件包含多种电子元件,如电容、电感、MOSFET、二极管、电阻等。详细的组件清单和原理图可通过相关链接获取。同时,文档还提供了组件供应商的信息,方便工程师采购。
七、总结
MAX17558评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的测试平台,可帮助他们快速验证MAX17558控制器的性能。其丰富的功能特性和灵活的配置选项,使其适用于多种不同的电源设计应用。在实际使用过程中,工程师可根据具体需求对套件进行调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程师
253文章
852浏览量
97854 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
