MAX33040E Shield评估套件:CAN收发器评估的理想选择
在电子工程领域,对各种电子元件进行评估和测试是确保项目成功的关键步骤。今天,我们就来详细了解一下MAX33040E Shield评估套件,它能帮助我们有效评估MAX33040E控制器区域网络(CAN)收发器的性能。
文件下载:MAX33040ESHLD#.pdf
一、评估套件概述
MAX33040E Shield评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),其主要功能是展示MAX33040E CAN收发器的各项特性。该收发器具备±40V故障保护、扩展的±25V共模输入范围以及±40kV人体静电模型(HBM)静电防护能力。评估套件中还配备了数字隔离器,用于在CAN收发器和控制器接口之间进行电平转换。
主要特性
- 易于评估:能够方便快捷地对MAX33040E进行评估。
- 广泛的I/O接口兼容性:支持1.71V至5.5V的I/O接口电压。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局设计,确保性能稳定。
- 多平台支持:兼容Mbed™和Arduino®平台。
- 全组装和测试:套件已完成组装和测试,到手即可使用。
二、快速启动指南
所需设备
操作步骤
- 将评估套件放置在非导电表面上,防止PCB上的元件与工作区短路。
- 将所有跳线设置为默认位置(具体设置可参考表1)。
- 在关闭+3.3V电源的情况下,将电源正极连接到VDD_EXT测试点和IOREF(P4的引脚7),负极连接到GND测试点。
- 将函数发生器的正极连接到D1(P2的引脚2),负极连接到评估板上的任意GND测试点。D1通过数字隔离器(U2)连接到MAX33040E的TXD引脚。
- 设置函数发生器输出0V至3.3V之间的2.5MHz方波信号,然后启用函数发生器输出。
- 打开+3.3V直流电源。
- 将示波器探头连接到D0(P2的引脚1),验证D0输出信号(RXD)是否与D1输入信号(TXD)匹配。
三、硬件详细说明
电路设计
评估套件专为评估MAX33040E故障保护高速CAN收发器(U1)而设计,具备±40V的故障保护能力。它既可以单独评估MAX33040E,也可以在CAN系统中使用。同时,该套件能使Mbed或Arduino平台在CAN总线上进行通信,也可作为独立的评估板使用。
电源供应
评估套件需要两个电源:一个3V - 3.6V的电源用于MAX33040E(U1)收发器,连接到VDD_EXT测试点;另一个1.71V - 5.5V的电源用于微控制器域,连接到IOREF测试点。当与Arduino/Mbed板一起使用时,U1的电源也可以来自Arduino/Mbed板的3.3V电源轨。通过设置JU11跳线的位置,可以选择不同的电源连接方式。
终端电阻
CAN总线需要在两端进行正确的终端匹配,以确保信号传输的稳定性。对于CAT5或CAT6电缆,通常在两端各使用120Ω的电阻,使CAN驱动器的负载为60Ω。评估套件提供了可选的60Ω负载和60Ω - 60Ω的分路终端电路,并且在60Ω - 60Ω分路终端中预留了电容的焊盘,用于减少高频噪声和共模漂移。在系统评估中,如果评估板连接在电缆末端,应选择120Ω(60Ω - 60Ω分路)的终端电阻。
TXD和RXD配置
通过JU1跳线可以选择TXD和RXD的数字通道。JU1由三列16行组成,TXD和RXD列通过数字隔离器(MAX14931FASE+ (U2))连接到MAX33040E,中间列是来自Arduino/Mbed头的数字I/O引脚D0至D15。这样用户可以灵活选择微控制器上的不同资源来与CAN收发器进行信号的发送和接收。
其他接口
- DB9连接器:评估套件配备了DB9连接器,分别连接CANH和CANL(引脚7和2)。
- SD卡接口:具备microSD卡插槽,方便在OBD应用中使用。microSD卡通过SPI接口连接到D10 - D13,与Arduino/Mbed板进行通信。
四、跳线设置说明
评估套件中的跳线设置非常重要,不同的跳线位置会影响电路的功能。具体的跳线设置可参考表1和表2,其中标注了默认跳线状态。在实际使用中,需要根据具体的需求进行合理的跳线设置。
五、订购信息
该评估套件的型号为MAX33040ESHLD#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总之,MAX33040E Shield评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估MAX33040E CAN收发器的性能。通过合理的配置和测试,工程师可以更好地了解该收发器的特性,为实际项目的开发提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
CAN收发器
3文章
289浏览量
27062 -
评估套件
304浏览量
13484
MAX33072E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
探索MAX33071E Shield评估套件:RS - 485收发器评估利器
探索MAX3223E评估套件:开启RS - 232收发器评估之旅
MAX3161E评估套件:RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器的实用之选
MAX22502E评估套件:高速RS - 485/RS - 422收发器评估利器
MAX22500E评估套件:开启高速RS - 485/RS - 422收发器评估之旅
MAX2202X评估套件:助力RS - 485隔离收发器评估
MAX149X2评估套件:助力RS - 485/PROFIBUS收发器评估
MAX149X1评估套件:助力RS - 485/Profibus收发器评估
探索MAX14883E评估套件:开启CAN收发器评估之旅
深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
探索MAX13485E评估套件:RS-485/RS-422收发器评估利器
EVAL - ADM3056EEBZ评估板:CAN FD收发器评估的得力助手
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33040E/MAX33041E CAN收发器数据手册
