MAX1472:300MHz - 450MHz低功耗、基于晶体的ASK发射器
h1654155282.3538 2026-04-30 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信领域,低功耗、高性能的发射器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款优秀的发射器——MAX1472,它是一款晶体参考的锁相环(PLL)VHF/UHF发射器,能够在300MHz至450MHz频率范围内传输OOK/ASK数据。
文件下载:MAX1472.pdf
一、产品概述
MAX1472支持高达100kbps的数据速率,并且能够将可调输出功率提升至超过+10dBm(负载为50Ω)。其基于晶体的架构解决了SAW发射器的许多常见问题,提供了更大的调制深度、更快的频率稳定时间、更高的发射频率容差以及更低的温度依赖性。这些改进在使用超外差接收器(如MAX1470或MAX1473)时,能够显著提升整体接收器性能。
该产品采用3mm x 3mm 8引脚SOT23封装,适用于汽车温度范围(-40°C至+125°C),并且提供评估套件。
二、应用领域
MAX1472的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  1. 远程无钥匙进入系统:为汽车等设备提供便捷的开锁和关锁功能。
  2. RF远程控制:用于各种家电、工业设备的远程控制。
  3. 轮胎压力监测安全系统:实时监测轮胎压力,保障行车安全。
  4. 无线电控制玩具:为玩具提供无线控制功能。
  5. 无线游戏机:实现无线游戏操作。
  6. 无线计算机外设:如无线鼠标、键盘等。
  7. 无线传感器:用于环境监测工业自动化等领域。
三、产品特性
  1. 电源电压范围:支持2.1V至3.6V的单电源操作,适应不同的电源环境。
  2. 低功耗:典型工作电流仅为5.3mA(50%占空比,315MHz,2.7V电源,+10dBm输出功率),延长电池使用寿命。
  3. 高调制深度:支持ASK调制,调制深度可达90dB,确保数据传输的准确性。
  4. 可调输出功率:输出功率可调节至超过+10dBm,满足不同的传输距离需求。
  5. 小尺寸封装:采用3mm x 3mm 8引脚SOT23封装,节省电路板空间。
  6. 快速启动振荡器启动时间仅为220µs,能够快速进入工作状态。
四、电气特性
系统性能
  1. 电源电压:2.1V至3.6V。
  2. 电源电流:在不同工作条件下,电流范围有所不同。例如,在315MHz、VENABLE = VDD、VDATA = VDD时,典型电流为9.1mA;在VENABLE = VDD、VDATA = 0V时,典型电流为1.5mA。
  3. 待机电流:在不同温度条件下,待机电流也有所不同。例如,在TA < +85°C时,待机电流最大为350nA;在TA < +125°C时,待机电流最大为1.7µA。
  4. 频率范围:300MHz至450MHz。
  5. 数据速率:最高可达100kbps。
  6. 调制深度:ON至OFF P OUT比可达90dB。
  7. 输出功率:在不同温度和电源电压条件下,输出功率有所不同。例如,在TA = +25°C、VDD = 2.7V时,典型输出功率为10.3dBm。
  8. 开启时间:达到fOFFSET < 50kHz时,开启时间为220µs;达到fOFFSET < 5kHz时,开启时间为450µs。
  9. 发射效率:在不同频率下,发射效率也有所不同。例如,在315MHz时,连续波发射效率为43.6%;在50%占空比下,315MHz时发射效率为37.6%。
锁相环性能
  1. VCO增益:典型值为330MHz/V。
  2. 相位噪声:在不同频率和偏移条件下,相位噪声有所不同。例如,在fRF = 315MHz、fOFFSET = 100kHz时,相位噪声为 -84dBc/Hz。
  3. 最大载波谐波:在315MHz和433MHz时,最大载波谐波均为 -50dBc。
  4. 参考杂散:在315MHz时,参考杂散为 -75dBc;在433MHz时,参考杂散为 -81dBc。
  5. 环路带宽:典型值为1.6MHz。
  6. 晶体频率:fXTAL = fRF / 32。
  7. 振荡器输入电容:从每个XTAL引脚到GND的电容为6.2pF。
  8. VDD引起的频率漂移:典型值为3ppm/V。
数字输入
  1. 数据输入高电平:VIH = VDD - 0.25V。
  2. 数据输入低电平:VIL = 0.25V。
  3. 最大输入电流:2nA。
  4. 下拉电流:25µA。
五、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 XTAL1 第1个晶体输入,fRF = 32 x fXTAL
2 GND 接地,连接到系统地
3 PAGND 功率放大器(PA)的接地,连接到系统地
4 PAOUT 功率放大器输出,需要一个上拉电感连接到电源电压,可能是与50Ω天线匹配网络的一部分
5 ENABLE 待机/上电输入,低电平使设备进入待机模式
6 DATA OOK数据输入,DATA为高电平时功率放大器开启
7 VDD 电源电压,尽可能靠近引脚用电容旁路到GND
8 XTAL2 第2个晶体输入,fRF = 32 x fXTAL
六、详细描述
关机模式
ENABLE引脚内部通过一个15µA电流源下拉。如果该引脚未连接或拉低,MAX1472进入关机模式,此时电源电流降至小于5nA。当ENABLE为高电平时,IC被启用,并在220µs后(频率稳定在50kHz以内)准备好进行传输。
锁相环
PLL模块包含相位检测器、电荷泵、集成环路滤波器、VCO、32X时钟分频器和晶体振荡器。除了晶体外,该PLL无需外部组件。载波和晶体频率之间的关系为:fXTAL = fRF / 32。
锁检测电路可防止PA在PLL锁定之前传输数据。此外,如果参考频率丢失,设备会关闭PA。
功率放大器(PA)
MAX1472的PA是一个高效的开漏、开关模式放大器。通过适当的输出匹配网络,PA可以驱动各种阻抗,包括小环PC板走线天线和任何50Ω天线。
输出功率调整
可以通过添加一个电阻将输出功率调整至 -10dBm。添加功率调整电阻还可以降低功耗。
晶体振荡器
晶体振荡器在MAX1472中起着重要作用。如果使用与指定负载电容不同的晶体,会导致参考频率出现误差。可以通过公式计算频率拉动:(f{p}=frac{C{m}}{2}left(frac{1}{C{case }+C{load }}-frac{1}{C{case }+C{spec }}right) × 10^{6})
输出匹配
匹配到50Ω系统
当与50Ω系统匹配时,MAX1472 PA能够在VDD = 2.7V时提供超过+10dBm的输出功率。PA的输出是一个开漏晶体管,需要外部阻抗匹配和上拉电感进行适当偏置。
匹配到PC板环形天线
在大多数应用中,MAX1472 PA输出需要与小环天线进行阻抗匹配。匹配网络的目标是将PA输出与小环天线匹配,从而提高辐射效率。
七、布局考虑
在设计PC板时,需要注意以下几点:
  1. 在PA输出端使用受控阻抗线,并尽量缩短长度,以减少损耗和辐射。
  2. 使用较宽的走线和信号走线下方的实心接地或电源平面,以减少寄生电感。
  3. 在所有GND引脚使用低电感接地连接,并在所有VDD连接附近放置去耦电容。
综上所述,MAX1472是一款性能优异的发射器,具有低功耗、高调制深度、可调输出功率等优点,适用于多种无线通信应用。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其电气特性、引脚功能、输出匹配和布局等方面,以确保产品的性能和稳定性。你在使用类似发射器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 无线通信
  • MAX1472
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1471:315MHz/434MHz低功耗ASK/FSK超外差接收
    探索MAX1471:315MHz/434MHz低功耗ASK/FSK超外差接收 在无线通信领域,
    的头像 发表于 05-01 09:05 577次阅读
    MAX1479:300MHz - 450MHz低功耗ASK/FSK发射器的深度剖析
    Integrated推出的MAX1479,一款工作在300MHz - 450MHz频段的低功耗、基于晶体的+10dBm
    的头像 发表于 04-30 17:20 710次阅读
    深入解析MAX1473:315MHz/433MHz ASK超外差接收
    MAX1473是一款完全集成的低功耗CMOS超外差接收,专为在300MHz450MHz频率范围内接收幅度键控(
    的头像 发表于 04-30 17:20 697次阅读
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测的卓越性能与应用
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测的卓越性能与应用 在电子工程领域,对于高性能RF功率检测的需求日益增长。今天,我们将深入探讨Linear Technology
    的头像 发表于 04-24 15:45 115次阅读
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测的卓越之选
    LTC5530:300MHz - 7GHz RF 探测的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的 RF 探测对于众多射频应用至关重要。今天,我们就来深入了解 Linear
    的头像 发表于 04-24 15:40 120次阅读
    ADL5504:450 MHz至6000 MHz TruPwr检测的卓越性能与应用
    ,在450 MHz至6000 MHz的高频接收发射器信号链中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款检测
    的头像 发表于 04-22 17:45 651次阅读
    探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测的卓越性能 在当今的电子世界中,RF功率检测技术对于众多无线应用至关重要。Linear Technology的LTC5508作为一款
    的头像 发表于 04-16 17:20 400次阅读
    带编码ASK/OOK无线发射芯片XL2247产品概述
    XL2247 是一款 带编码功能的 ASK/OOK 无线发射芯片,芯片应用带宽在 300~450MHz 之间,在传输功率、工作电压和工作温度方面有着显著的优点。工作温度范围-20℃ ~
    的头像 发表于 03-20 14:19 380次阅读
    带编码<b class='flag-5'>ASK</b>/OOK无线<b class='flag-5'>发射</b>芯片XL2247产品概述
    LT6402-6:300MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动
    LT6402-6:300MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器和ADC驱动至关重要。今天,我们就来深入了解一下LINEAR
    的头像 发表于 01-13 09:45 492次阅读
    MAX2640/MAX2641:300MHz - 2500MHz SiGe超低噪声放大器的卓越之选
    MAX2640/MAX2641:300MHz - 2500MHz SiGe超低噪声放大器的卓越之选 在当今的无线通信领域,对于高性能、小尺寸的射频放大器需求日益增长。Maxim Int
    的头像 发表于 01-06 15:00 326次阅读
    探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能
    探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。它们能够在
    的头像 发表于 01-06 14:45 388次阅读
    900MHz全双工无线发射器参考设计
    900MHz全双工无线发射器参考设计
    发表于 10-30 15:31 3次下载
    900MHz全双工无线发射器参考设计原理图资料
    发表于 10-30 15:24 10次下载
    450-470 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()450-470 MHz 发射/接收前端模块相关产品参数、数据手册,更有450-470 MHz
    发表于 06-16 18:31
    <b class='flag-5'>450</b>-470 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>发射</b>/接收前端模块 skyworksinc
    450 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()450 MHz 发射/接收前端模块相关产品参数、数据手册,更有450 MHz
    发表于 06-10 18:32
    <b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>发射</b>/接收前端模块 skyworksinc
