MAX8855评估套件:高效双降压调节器的评估利器
chencui 2026-04-03 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源调节器的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX8855评估套件(EV kit),它是评估MAX8855高效双降压调节器性能的理想工具。
文件下载:MAX8855EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX8855评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,包含了评估MAX8855性能所需的所有组件。该器件是一款高效率的双降压调节器,评估套件由2.35V至3.6V的直流电源供电。它能够从输出1提供1.8V、5A的电源,从输出2提供1.2V、5A的电源。其开关频率设定为1MHz,两个输出以180°异相工作,这种设计可减少输入纹波电流
二、主要特性
1. 宽输入电压范围
支持2.35V至3.6V的输入电源电压范围,能够适应多种电源环境。
2. 高输出功率
输出1可提供1.8V、5A的电源,输出2可提供1.2V、5A的电源,满足不同负载的需求。
3. 异相工作
180°异相工作模式有效降低了输入纹波电流,提高了电源的稳定性。
4. 全陶瓷电容设计
采用全陶瓷电容设计,具有良好的高频特性和稳定性,同时也有助于降低成本。
5. 高效率
内部双nMOS设计,导通电阻低至27mΩ,在重载下能保持电路板凉爽,提高了整体效率。
6. 全面保护
具备过流、短路和过温保护功能,确保了设备的可靠性和安全性。
7. 可调节输出
输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)的范围内进行调节,为不同的应用场景提供了灵活性。
8. 独立控制
提供独立的使能输入和电源良好输出(PWRGD),方便对每个输出进行单独控制和监控。
三、组件供应商及清单
1. 组件供应商
供应商 电话 网站
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
TOKO America, Inc. 847 - 297 - 0070 www.tokoam.com
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX8855。
2. 组件清单
清单中包含了各种电容、电感、电阻连接器等组件,例如不同容值的陶瓷电容、0.47µH的电感、不同阻值的电阻等。这些组件共同构成了评估套件的电路。
四、快速启动
1. 推荐设备
  • MAX8855 EV套件
  • 能够提供3.6V、最大7A电流的可调直流电源
  • 两个能够吸收5A电流的电子负载(如HP 6060B)
  • 两个电压表(DMM)
2. 操作步骤
在完成所有连接之前,不要开启电源。具体步骤如下:
  1. 将直流电源设置在2.35V至3.6V的范围内,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到评估套件的IN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
  3. 确认JU1和JU2没有安装跳线。
  4. 确认跳线JU3的引脚1和2之间有跳线连接。
  5. 将电压表的正极连接到OUT1焊盘,负极连接到PGND1焊盘。
  6. 将另一个电压表的正极连接到OUT2焊盘,负极连接到PGND2焊盘。
  7. 将5A电子负载的正极连接到OUT1焊盘,负极连接到PGND1焊盘。
  8. 将第二个5A电子负载的正极连接到OUT2焊盘,负极连接到PGND2焊盘。
  9. 开启电源。
  10. 验证在2.35V至3.6V的输入电压范围内,VOUT1为1.8V。
  11. 验证在2.35V至3.6V的输入电压范围内,VOUT2为1.2V。
  12. 开启两个电子负载,重复步骤10和11。
五、详细描述
1. 调节器配置
MAX8855评估套件中的调节器1(OUT1)配置为降压调节器,输出电压设定为1.8V,可提供5A的电流;调节器2(OUT2)配置为降压调节器,输出电压设定为1.2V,也可提供5A的电流。输出电压可在0.6V至(0.9 x VIN)的范围内进行调节。
2. 使能输入(EN1和EN2)
评估套件提供了独立的使能输入EN1和EN2,可分别控制或排序输出电压。使能信号EN1和EN2分别通过电阻R3和R18上拉到VDD。通过安装或移除跳线JU1和JU2,可以实现对OUT1和OUT2的使能或禁用。此外,使能输入也可以由外部逻辑信号驱动。
3. 电源良好输出(PWRGD_)
调节器1和2提供电源良好输出信号,用于指示相应输出是否处于稳压状态。PWRGD1和PWRGD2是开漏输出,通过20kΩ电阻上拉到VDD。
4. 外部参考输入(REFIN)
评估套件提供了外部参考输入选项。移除JU3上的跳线,并将0V至VDD - 1.6V的外部参考连接到REFIN焊盘,即可设置FB1的调节电压。若使用内部0.6V参考,可在JU3的引脚1 - 2之间安装跳线。
5. 跟踪功能
评估套件可以配置为跟踪电路,常用于DDR电源应用。安装电阻R1和R19可形成分压器,设置跟踪比例。移除R6可使OUT1调节到REFIN电压,并将跳线JU3设置为引脚2 - 3。
6. 排序功能
在评估套件上实现排序功能,可在JU1的引脚1 - 2之间安装跳线。在此配置下,OUT1在OUT2启用并达到稳压状态之前保持禁用状态。
7. 开关频率和同步(FSYNC)
评估套件的开关频率由R5设置,默认值为1MHz,可在0.5MHz至2MHz之间调节。也可以通过将外部时钟连接到FSYNC BNC输入,将评估套件同步到250kHz至2.5MHz的外部时钟。
8. 热过载保护
热过载保护功能可限制设备的总功耗。内部热传感器监控每个调节器的内部管芯温度,当温度超过+165°C时,相应的调节器将关闭,待结温下降20°C后重新开启。
9. 电流限制
评估套件提供峰值和谷值电流限制,以实现强大的短路保护。
10. VDL电源
VDL是设备的低端栅极驱动电源,高端栅极驱动(BST_)和IC电源电压(VDD)也从VDL派生。在默认配置下,VDL通过0Ω电阻R2连接到IN,使评估套件可以由2.35V至3.6V的单个输入电源供电。也可以选择单独为VDL供电。
六、总结
MAX8855评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX8855双降压调节器的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对输出电压、开关频率等参数进行调整,以满足不同的电源要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL97519AIUZEVALZ评估板:高效升压调节器评估利器
    ISL97519AIUZEVALZ评估板:高效升压调节器评估利器 在电子设计领域,评估板是工程师
    的头像 发表于 04-13 13:40 97次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估板:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 175次阅读
    ISL9104/ISL9104A评估板:高效降压调节器的测试利器
    ISL9104/ISL9104A评估板:高效降压调节器的测试利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的测试和
    的头像 发表于 04-13 12:40 211次阅读
    MIC23163/4 评估板:高效 2A 降压调节器评估利器
    MIC23163/4 评估板:高效 2A 降压调节器评估利器 作为电子工程师,在设计电源电路时,
    的头像 发表于 04-07 13:40 332次阅读
    MAX8643评估套件高效3A降压调节器的实用测评
    MAX8643评估套件高效3A降压调节器的实用测评 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-03 16:40 111次阅读
    MAX20745评估套件高效电源解决方案的评估利器
    MAX20745电压调节器IC的理想参考平台,能为低输出电压应用提供高效、可靠的电源解决方案。 文件下载: MAX20745EVKIT#.pdf 一、
    的头像 发表于 04-03 12:05 189次阅读
    MAX20730评估套件高效电源解决方案的评估利器
    MAX20730评估套件高效电源解决方案的评估利器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-03 11:50 163次阅读
    MAX1921评估套件高效降压开关调节器的理想之选
    MAX1921评估套件高效降压开关调节器的理想之选 引言 在电子设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 04-03 11:30 132次阅读
    MAX17559评估套件高效同步降压调节器评估方案
    的头像 发表于 04-03 10:30 111次阅读
    MAX15118评估套件高效18A降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:30 145次阅读
    MAX15112评估套件高效降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:30 167次阅读
    MAX15108评估套件高效8A降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:25 154次阅读
    MAX15058评估套件高效降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:15 159次阅读
    探索MAX15053评估套件高效降压调节器的实用之选
    探索MAX15053评估套件高效降压调节器的实用之选 在电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-02 14:15 133次阅读
    MAX8855/MAX8855A:高效路5A 2MHz降压调节器的全面解析
    MAX8855/MAX8855A:高效路5A 2MHz降压调节器的全面解析 一、引言 在电子设
    的头像 发表于 03-13 16:30 371次阅读
