探索MAX17502G评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
在电子设计领域,高效、可靠的DC - DC转换器是众多项目的核心需求。Maxim Integrated的MAX17502G评估套件为我们提供了一个便捷且有效的方式来评估MAX17502G这款高性能的同步降压DC - DC转换器。下面,让我们深入了解这个评估套件的特点、使用方法和性能表现。
文件下载:MAX17502GTEVKIT#.pdf
套件概述
MAX17502G评估套件专为评估采用TDFN封装的MAX17502G高效、高压同步降压DC - DC转换器而设计。它能够在15V至60V的输入电源下,为高达1A的负载电流提供12V的输出电压。其600kHz的固定开关频率,在效率和元件尺寸之间实现了最佳平衡。同时,采用的强制PWM控制方案确保了在所有负载和线路条件下都能保持恒定的开关频率。
元件清单
| 评估套件包含了多种元件,以下是部分关键元件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 2.2μF ±10%,100V X7R陶瓷电容(1210)Murata GRM32ER72A225KA | |
| C2 | 1 | 1μF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R70J105K | |
| L1 | 1 | 47μH,2A电感(10.5mm x 10.2mm x 3.8mm)Coilcraft MSS1038 - 473ML | |
| U1 | 1 | 降压转换器(10 TDFN - EP)Maxim MAX17502GATB + |
快速上手
推荐设备
- MAX17502G评估套件
- 15V至60V、2A的直流输入电源
- 能够吸收1A电流的负载
- 数字电压表(DVM)
- 函数发生器
操作步骤
- 电源设置:将电源设置在15V至60V之间,并关闭电源。
- 连接电源和负载:将电源的正极端连接到VIN PCB焊盘,负极端连接到最近的PGND PCB焊盘;将1A负载的正极端连接到VOUT PCB焊盘,负极端连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
- 开启电源:打开直流电源。
- 启用负载:开启负载。
- 验证输出:确认DVM显示12V。
控制转换器开关
若要通过EN/UVLO控制转换器的开关,可按以下步骤操作:
- 移除电阻R1和R2。
- 连接电源到评估套件并开启电源,将电源设置在15V至60V之间。
- 将函数发生器的输出连接到EN/UVLO测试回路。
- 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V(EN/UVLO的上升阈值为1.24V,下降阈值为1.11V)。
- 关闭评估套件时,先从EN/UVLO测试回路断开函数发生器的输出,然后关闭直流电源。
硬件详细说明
软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间可通过连接在SS和GND之间的外部电容C3的值进行调整,计算公式为: [C3 = 5.55 × tSS] 其中,tSS是所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位为纳法。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
| 设备具有EN/UVLO输入。正常运行时,跳线JU1的1 - 2或2 - 3引脚之间不应安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。JU1的设置如下表所示: | SHUNT POSITION | EN/UVLO PIN | MAX17502G OUTPUT |
| Not installed* | Connected to the center node of resistor - divider R1 and R2 | Enabled, UVLO level set through the R1 and R2 resistor - divider | |
| 2 - 3 | Connected to GND | Disabled |
*默认位置
设置欠压锁定电平
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按以下公式计算R2: [R2=frac{R1 × 1.218}{(V{INU}-1.218)}] 其中,(V{INU})是设备所需开启的电压,且(V_{INU})应高于0.8 x VOUT。
调整输出电压
设备提供可调节的输出电压。可通过连接从输出电容正极端(VOUT)到GND的电阻分压器来设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB。选择R4和R5的值时,先选择R4和R5的并联组合RP小于15kΩ,然后按以下公式计算R4和R5: [R4=frac{R{P} × V{OUT}}{0.9}] [R5=frac{R4 × 0.9}{(V_{OUT}-0.9)}]
性能报告
评估套件的性能报告包含了多个关键的性能图表,如满载波特图、无负载到500mA负载瞬态图以及500mA到1A负载瞬态图等。这些图表直观地展示了MAX17502G在不同负载条件下的性能表现。
订购信息
| 若你对该评估套件感兴趣,可通过以下方式订购: | PART | TYPE |
| MAX17502GTEVKIT# | EV Kit |
表示符合RoHS标准
在实际应用中,你是否遇到过类似DC - DC转换器的使用问题?你对MAX17502G评估套件的性能有何期待?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
性能评估
28浏览量
1530
