MAX15108评估套件:高效8A降压调节器评估利器
在电子设计领域,精准评估电源管理芯片的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX15108评估套件(EV kit),看看它是如何助力工程师评估MAX15108这款高效8A降压调节器的。
文件下载:MAX15108EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX15108评估套件为评估MAX15108高效8A降压调节器提供了成熟的设计方案。该调节器采用20凸点晶圆级封装(WLP),集成了开关。评估套件预设为在2.7V至5.5V输入电源下,负载电流高达8A时输出1.5V。其1MHz的固定开关频率,使得评估套件能够实现全陶瓷电容设计,并具备快速瞬态响应能力。
二、套件特性
1. 电源输入范围
可在2.7V至5.5V的输入电源下工作,适应多种电源环境。
2. 全陶瓷电容设计
这种设计有助于提高电路的稳定性和可靠性,减少电磁干扰。
3. 1MHz开关频率
固定的1MHz开关频率,既保证了快速的响应速度,又能降低功耗。
4. 输出电压范围
- 在强制PWM模式下,输出电压范围为0.6V至0.94×VIN。
- 在跳过模式下,输出电压范围为0.6V至0.85×VIN。
5. 使能输入/电源良好输出
方便工程师控制调节器的开启和关闭,并能实时监测电源状态。
6. 可选跳过模式功能
在轻负载时可降低电流消耗,提高效率。
7. 成熟的PCB布局
经过优化的PCB布局,确保了电路的性能和稳定性。
8. 完全组装和测试
工程师到手即可使用,无需额外的组装和调试工作。
三、元件清单
| 评估套件包含了多种元件,如不同容值的陶瓷电容、电感、电阻等。以下是部分关键元件: | 元件标识 | 数量 | 描述 |
| C16 | 1 | 0.033μF,±10%,16V X7R陶瓷电容 | |
| L1 | 1 | 0.33μH,18A电感 | |
| R1 | 1 | 8.06kΩ,±1%电阻 | |
| U1 | 1 | 8A电流模式降压转换器(20 WLP)Maxim MAX15108EWP+ |
这些元件的选择和搭配,是为了确保评估套件能够准确地评估MAX15108的性能。
四、快速启动指南
1. 推荐设备
- MAX15108 EV套件
- 5V,5A直流电源
- 能够吸收8A电流的负载
- 数字电压表
2. 操作步骤
- 连接5V电源的正极到IN PCB焊盘,负极到最近的PGND PCB焊盘。
- 连接8A负载的正极到OUT PCB焊盘,负极到最近的PGND PCB焊盘。
- 将数字电压表跨接在OUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
- 验证跳线JU1上安装了分流器。
- 验证跳线JU2的2 - 3引脚安装了分流器。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证电压表显示1.5V。
五、硬件详细描述
1. 软启动功能
MAX15108采用可调软启动功能,可在启动时限制浪涌电流。软启动时间由连接在SS到GND之间的外部电容C16的值决定。默认情况下,C16为0.033μF,软启动时间约为2ms。若要调整软启动时间,可使用公式 (C16 = (10μA × t{SS}) / 0.6V) 计算C16的值,其中 (t{SS}) 为所需的软启动时间(单位:秒),C16的单位为法拉。此外,还可以将稳态值在0至 (VIN - 2V) 之间的外部跟踪参考应用到SS引脚。
2. 输出电压设置
评估套件的输出电压可通过改变电阻R1和R2的值,在0.6V至0.94×VIN(强制PWM模式)之间进行调整。首先选择R2的值在1kΩ至20kΩ之间,然后使用公式 (R1 = R2[(V{OUT} / V{FB}) - 1]) 计算R1的值,其中 (V{FB}) 为反馈阈值电压( (V{FB}=0.6V) ), (V_{OUT}) 为期望的输出电压。当在跳过模式下调节输出为0.6V时,将R1设置为0Ω,并保持R2从FB连接到地。需要注意的是,当R1改变时,补偿元件C14、R3和C15也必须相应改变,以确保环路稳定性。
3. 调节器使能(EN)
| 该设备具有调节器使能输入功能。正常操作时,应在跳线JU1上安装分流器。若要禁用输出,可移除JU1上的分流器,此时EN引脚将通过电阻R4拉至PGND。具体设置如下表所示: | 分流器位置 | EN引脚 | 设备输出 |
| 安装(默认) | 连接到IN | 启用 | |
| 未安装 | 通过R4拉至PGND | 禁用 |
4. 跳过模式输入(SKIP)
| 设备提供可选的跳过模式功能,以降低轻负载时的电流消耗并提高效率。若要在跳过模式下操作,需在跳线JU2的1 - 2引脚安装分流器。具体设置如下表所示: | 分流器位置 | SKIP引脚 | 模式 |
| 1 - 2 | 连接到EN | 跳过模式操作 | |
| 2 - 3(默认) | 连接到PGND | 强制PWM操作 |
需要注意的是,在设备运行时,不要更改跳过跳线的设置。
六、总结
MAX15108评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX15108降压调节器的性能。其丰富的特性和详细的操作指南,使得工程师能够快速上手,准确评估调节器在不同工作条件下的表现。无论是在分布式电源系统、便携式设备还是预调节器等应用中,MAX15108评估套件都能发挥重要作用。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
