MAX15023评估套件:双同步降压控制器评估的理想选择
chencui 2026-04-02 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于双同步降压控制器的性能评估至关重要。MAX15023评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。本文将详细介绍该评估套件的特点、组件、使用方法以及相关的技术细节。
文件下载:MAX15023EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX15023评估套件是一块完全组装并经过测试的PCB,包含了评估MAX15023双同步降压控制器性能所需的所有组件。该套件需要9V至16V的直流电源,正常工作时可提供高达5A的电流。其输出为1.2V/10A和3.3V/5A,每个降压控制器以180°异相运行,可有效降低输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。转换器的开关频率被编程为500kHz,套件还包括每个转换器的独立使能控制PCB焊盘以及两个转换器的电源良好输出,可用于输出的电源排序配置。
二、套件特点
  1. 宽输入电压范围:支持9V至16V的输入范围,MAX15023还可选4.5V至5.5V的输入范围。
  2. 稳定的输出:提供1.2V/10A(VOUT1)和3.3V/5A(VOUT2)的输出。
  3. 固定开关频率:开关频率为500kHz,确保稳定的工作状态。
  4. 独立控制:具有独立的使能输入和电源良好输出,方便进行灵活的控制和监测。
  5. 电源排序功能:可配置为电源排序操作,满足不同的应用需求。
  6. 环保设计:无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
  7. 即插即用:完全组装并经过测试,节省开发时间。
三、组件列表
评估套件包含了各种电容、电感、MOSFET电阻等组件,以下是部分关键组件的介绍:
电容
  • C1:330µF ±20%,25V电解电容,型号为Panasonic EEEFC1E331P。
  • C6:22pF ±5%,50V C0G陶瓷电容,型号为Murata GRM1885C1H220J。
  • C8:1µF ±10%,25V X5R陶瓷电容,型号为Murata GRM188R61E105K。
电感
  • L1:0.8µH,12A电感,型号为Coilcraft MSS1048-801NL。
  • L2:3.3µH,6.3A电感,型号为Coilcraft MSS1048-332NL。
MOSFET
  • N1、N2、N3:30V,11.6A n沟道MOSFET,型号为Fairchild FDS8880。
  • N4:30V,8.6A/6.3A n沟道MOSFET,型号为Fairchild FDS6982AS。
电阻
  • R1、R6:10Ω ±5%电阻。
  • R3、R8:200kΩ ±1%电阻。
四、快速启动
所需设备
  • MAX15023 EV套件
  • 可调9V至16V,5A直流电源
  • 两个电子负载
  • 两个电压表
操作步骤
  1. 在跳线JU1(VOUT1使能)、JU2(VOUT2使能)和JU3(U1的VIN输入源)的1 - 2引脚之间安装分流器。
  2. 将电压表连接到VOUT1和PGND焊盘。
  3. 将电压表连接到VOUT2和PGND焊盘。
  4. 将10A电子负载连接到VOUT1和PGND香蕉插孔连接器
  5. 将5A电子负载连接到VOUT2和PGND香蕉插孔连接器。
  6. 将直流电源连接到VIN和PGND香蕉插孔连接器,并将电压设置为12V。
  7. 启用电源输出。
  8. 启用连接在VOUT1和VOUT2的电子负载,并分别设置为10A和5A。
  9. 验证VOUT1和VOUT2的电压表分别测量为1.2V和3.3V。
五、硬件详细描述
输入源
电源通过VIN和PGND香蕉插孔连接器连接到双转换器。该套件在9V至16V的输入电压范围内性能最佳,但也可以在低于9V的最小输入电压范围和更高的输出电流下工作,不过由于套件电路中使用的组件限制,性能可能会下降。
MAX15023 IC偏置输入
当配置套件以使用小于6V的输入源时,可通过跳线JU3选择MAX15023 IC控制器的偏置输入。将分流器跨接在1 - 2引脚之间,使用施加在VIN和PGND PCB焊盘上的电源为MAX15023 IC供电;将分流器跨接在2 - 3引脚之间,使用施加在VCC和SGND PCB焊盘上的电源为MAX15023 IC输入供电。
输出电压配置
VOUT1和VOUT2的输出电压可以在0.6V至0.85 x VIN之间重新配置。电阻R9和R10设置VOUT1的输出电压,电阻R20和R21设置VOUT2的输出电压。重新配置输出电压后,可能需要参考MAX15023 IC数据手册中的相关部分,验证是否需要更换其他组件以确保正常工作。
逐周期峰值电流限制阈值
MAX15023 IC采用电流传感算法,使用低侧MOSFET的导通电阻作为电流传感元件来限制电感电流。VOUT1的源和吸收电流限制分别为14A(典型值)和7A(典型值),VOUT2的源和吸收电流限制分别为7A(典型值)和3.5A(典型值)。电阻R14和R15分别将VOUT1和VOUT2的源电流限制电压阈值设置为80mV和110mV,吸收电流限制电压阈值约为源电流限制电压阈值的一半。
开关频率
MAX15023控制器的开关频率由电阻R17设置为500kHz。可以通过更换电阻R17的值将开关频率编程在200kHz至1MHz之间。重新配置开关频率时,可能需要更改补偿网络组件的值,具体可参考MAX15023 IC数据手册中的补偿部分。
电源良好输出
MAX15023评估套件提供电源良好输出测试点(TP1和TP2),用于监测PGOOD1和PGOOD2信号。当VOUT1和VOUT2分别上升到其编程输出电压的92.5%以上时,PGOOD1和PGOOD2为高;当VOUT1和VOUT2下降到其标称调节电压的89.5%以下时,PGOOD1和PGOOD2分别被拉低。
使能/电源排序
跳线JU1和JU2可分别配置MAX15023评估套件的VOUT1和VOUT2输出,用于独立的开启/关闭控制或电源排序。通过合理设置跳线,可以实现不同的输出顺序,满足特定的应用需求。
六、总结
MAX15023评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX15023双同步降压控制器的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师能够快速、准确地进行测试和验证。在使用过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,对输出电压、开关频率、电流限制等参数进行调整,以达到最佳的性能表现。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 性能评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8855评估套件:高效降压调节评估利器
    MAX8855高效降压调节性能的理想工具。 文件下载: MAX8855EVKIT+.pdf
    的头像 发表于 04-03 16:55 844次阅读
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换理想之选
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换理想之选 作为电子工程师,我们一直在寻找高效、可靠的
    的头像 发表于 04-03 14:10 161次阅读
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想之选
    MAX1953评估套件:低成本降压控制器应用的理想之选 在电子设计领域,寻找低成本、高性能的
    的头像 发表于 04-03 11:40 123次阅读
    MAX17521评估套件:高效评估同步降压DC - DC转换
    的头像 发表于 04-03 11:40 126次阅读
    MAX1938评估套件同步两相降压控制器评估理想之选
    的头像 发表于 04-03 11:30 136次阅读
    MAX17559评估套件:高效同步降压调节评估方案
    的头像 发表于 04-03 10:30 110次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想之选
    输出同步降压DC - DC控制器的成熟设计。该套件可在6V - 60V输入电源下提供5V/5A和3.3V/10A的输出,其开关频
    MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效、高压同步降压DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 434次阅读
    MAX16955评估套件同步PWM降压控制器评估利器
    的头像 发表于 04-02 15:15 165次阅读
    MAX16952评估套件同步PWM降压控制器评估利器
    的头像 发表于 04-02 15:15 157次阅读
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换理想之选
    的头像 发表于 04-02 14:20 116次阅读
    探索MAX15049评估套件:高性能电源设计的理想选择
    ),看看它能为我们的电源设计带来哪些便利和优势。 文件下载: MAX15049EVKIT+.pdf 套件概述 MAX15049评估套件是一块
    的头像 发表于 04-02 14:05 335次阅读
    MAX15041评估套件同步降压转换评估利器
    MAX15041评估套件同步降压转换评估利器 引
    的头像 发表于 04-02 14:05 148次阅读
    MAX15026B评估套件:性能评估与使用指南
    MAX15026B 10A同步降压控制器的性能。下面将详细介绍该评估套件的特点、使用方法和关键技
    的头像 发表于 04-02 13:55 141次阅读
    MAX15023:宽输入电压范围的输出同步降压控制器
    MAX15023:宽输入电压范围的输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-12 15:05 191次阅读
