Onsemi数字晶体管系列:高效设计的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于电路的性能和成本控制至关重要。Onsemi推出的MUN2132、MMUN2132L、MUN5132、DTA143EE、DTA143EM3、NSBA143EF3等数字晶体管系列,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:DTA143E-D.PDF
产品概述
这些数字晶体管属于带有单片偏置电阻网络的PNP晶体管,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单晶体管,即串联基极电阻和基极 - 发射极电阻。通过将这些组件集成到单个器件中,BRT消除了单独的组件,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
BRT将偏置电阻集成到晶体管中,减少了外部组件的使用,使电路设计更加简洁。工程师无需再为偏置电阻的选择和布局费心,大大缩短了设计周期。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的空间得到了有效利用。这对于对空间要求较高的应用,如便携式设备和高密度电路板设计,尤为重要。
减少组件数量
集成的设计减少了组件数量,降低了电路板的复杂性,提高了系统的可靠性。同时,也减少了焊接点,降低了故障发生的概率。
汽车及其他应用适用
该系列晶体管提供S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。它们符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,为汽车电子等对可靠性要求极高的应用提供了保障。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该系列晶体管具有以下最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极电流 - 连续 | (I_{C}) | 100 | mAdc | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 30 | Vdc | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | Vdc |
热特性
不同封装的晶体管具有不同的热特性,以下是部分封装的热特性参数示例:
- SC - 59(MUN2132):总器件耗散功率在 (T{A}=25^{circ} C) 时为230mW,高于25°C时的降额系数为1.8mW/°C;热阻 (R{JA}) 为540°C/W,结到引脚的热阻 (R_{OL}) 为264°C/W;结和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
- SOT - 23(MMUN2132L):具体热特性参数文档中有详细记录。
- SC - 70/SOT - 323(MUN5132):总器件耗散功率在 (T{A}=25^{circ} C) 时为202mW,高于25°C时的降额系数为1.6mW/°C;热阻 (R{JA}) 为618°C/W,结到引脚的热阻 (R_{OL}) 为280°C/W;结和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
电气特性
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该系列晶体管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流 ((V{CB}=50 ~V, I{E}=0)) | (I_{CBO}) | 100 | nAdc | |||
| 集电极 - 发射极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | 500 | nAdc | |||
| 发射极 - 基极截止电流 ((V{EB}=6.0 ~V, I{C}=0)) | (I_{BO}) | 1.5 | mAdc | |||
| 集电极 - 基极击穿电压 ((I{C}=10 mu A, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 50 | Vdc | |||
| ((I{C}=2.0 ~mA, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | Vdc | |||
| 导通特性 | ||||||
| 直流电流增益(注5) ((I{C}=5.0 ~mA, V{CE}=10 ~V)) | (h_{FE}) | 15 | 27 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注5) ((I{C}=10mA, I{B}=1.0mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.25 | Vdc | |||
| 输入电压(关) ((V{CE}=5.0 ~V, I{C}=100 mu A)) | (V_{i(off)}) | 1.2 | 0.5 | Vdc | ||
| 输入电压(开) ((V{CE}=0.3 ~V, I{C}=20 ~mA)) | (V_{i(on)}) | 3.0 | 2.4 | Vdc | ||
| 输出电压(开) ((V{CC}=5.0 ~V, V{B}=2.5 ~V, R_{L}=1.0 k Omega)) | (V_{OL}) | 0.2 | Vdc | |||
| 输出电压(关) ((V{CC}=5.0 ~V, V{B}=0.25 ~V, R_{L}=1.0 k Omega)) | (V_{OH}) | - | Vdc | |||
| 输入电阻 | (R_{1}) | 3.3 | 4.7 | 6.1 | kΩ | |
| 电阻比 | (R{1}/R{2}) | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
订购信息
| 该系列晶体管提供多种封装形式,不同封装的订购信息如下: | 器件 | 零件标记 | 封装 | 包装 |
| MUN2132T1G, NSVMUN2132T1G* | 6J | SC - 59(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| MMUN2132LT1G, NSVMMUN2132LT1G* | A6J | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| MUN5132T1G, NSVMUN5132T1G* | 6J | SC - 70/SOT - 323(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| DTA143EET1G | 43 | SC - 75(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| DTA143EM3T5G, NSVDTA143EM3T5G* | 6J | SOT - 723(无铅) | 8000 / 卷带包装 | |
| NSBA143EF3T5G | A (90 )* | SOT - 1123(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
机械尺寸
文档中详细提供了SOT - 23、SC - 59 - 3、SC - 70(SOT - 323)、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等封装的机械尺寸信息,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值,以及引脚定义等。工程师在进行电路板设计时,可以根据这些信息进行合理的布局和焊接。
总结
Onsemi的数字晶体管系列以其集成化的设计、丰富的特性和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在简化电路设计、节省电路板空间,还是在满足特定应用需求方面,都表现出色。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,选择合适的封装和型号,以实现最佳的性能和成本效益。你在使用这类数字晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6748文章
2891浏览量
220695 -
数字晶体管
30浏览量
4641
