onsemi NSS20501UW3 NPN晶体管:高效低饱和电压的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NSS20501UW3 NPN 晶体管,了解其特性、应用场景以及技术参数,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NSS20501UW3-D.PDF
产品概述
NSS20501UW3 是 onsemi 的 e2PowerEdge 系列低 $V{CE(sat)}$ 晶体管中的一员。它是一款微型表面贴装器件,具有超低饱和电压 $(V{CE(sat)})$ 和高电流增益能力。这种特性使得它在需要高效节能控制的低压、高速开关应用中表现出色。
典型应用场景
便携式和电池供电产品
在便携式和电池供电产品中,如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和 MP3 播放器等,NSS20501UW3 可用于 DC - DC 转换器和电源管理。其超低饱和电压特性有助于降低功耗,延长电池续航时间。
存储产品
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,NSS20501UW3 可用于低压电机控制。它能够提供稳定的电流和电压控制,确保电机的高效运行。
汽车行业
在汽车行业,NSS20501UW3 可用于安全气囊展开系统和仪表盘。其高电流增益允许它直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,为汽车电子系统提供可靠的控制。
模拟放大器
由于其线性增益(Beta)特性,NSS20501UW3 也是模拟放大器的理想组件。它能够提供稳定的放大性能,满足各种模拟电路的设计需求。
产品特性
无铅设计
NSS20501UW3 是一款无铅器件,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
高电流能力
该晶体管具有连续 5.0 A 的集电极电流和 7.0 A 的峰值集电极电流,能够满足高电流应用的需求。
低饱和电压
超低的饱和电压 $(V_{CE(sat)})$ 有助于降低功耗,提高电路的效率。
高静电放电(ESD)保护
具备 HBM Class 3B 和 MM Class C 的 ESD 保护能力,增强了器件的可靠性和稳定性。
技术参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CEO}$ | 20 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | $V_{CBO}$ | 20 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | $V_{EBO}$ | 6.0 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | $I_{C}$ | 5.0 | Adc |
| 集电极电流 - 峰值 | $I_{CM}$ | 7.0 | A |
| 静电放电 | ESD | HBM Class 3B MM Class C |
热特性
| 特性 | 符号 | 单位 | |
| 25°C 以上降额 | $P_{D}$ (Note 1) | 875 7.0 | mW mW/°C |
| 结到环境的热阻 | $R_{UA}$ (Note 1) | 143 | °C/W |
| 总器件功耗,$T_{A}=25^{circ} C$ 25°C 以上降额 | $P_{D}$ (Note 2) | 1.5 11.8 | W mW/°C |
| 结到环境的热阻 | $R_{UA}$ (Note 2) | 85 | °C/W |
| 结到引脚 #3 的热阻 | $R_{QL}$ (Note 2) | 23 | °C/W |
| 温度范围 | $T{J}$, $T{stg}$ | -55 到 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
封装和订购信息
NSS20501UW3 采用 WDFN3 封装,有两种型号可供选择:NSS20501UW3T2G 和 NSS20501UW3TBG,均为无铅封装,每盘 3000 个。
总结
onsemi 的 NSS20501UW3 NPN 晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益和高 ESD 保护等特性,在低压、高速开关应用中具有显著优势。无论是在便携式产品、存储设备还是汽车电子等领域,它都能为电子工程师们提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们应根据具体的应用需求,合理选择和使用该晶体管,以实现最佳的电路性能。
你在设计中是否使用过类似的晶体管呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
NPN晶体管
3文章
58浏览量
11221 -
电子设计
42文章
3210浏览量
49976
