安森美数字晶体管(BRT):简化电路设计的理想之选
在电子电路设计中,如何提高效率、降低成本和节省空间是工程师们一直追求的目标。安森美(onsemi)推出的一系列数字晶体管(BRT),为解决这些问题提供了有效的方案。本文将详细介绍安森美数字晶体管的特点、参数以及应用相关信息。
文件下载:DTC144E-D.PDF
产品概述
安森美此次介绍的数字晶体管系列包括MUN2213、MMUN2213L、MUN5213、DTC144EE、DTC144EM3、NSBC144EF3等型号。这些NPN晶体管带有单片偏置电阻网络,旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻,通过将这些单独的组件集成到一个器件中,消除了它们的独立存在,从而降低了系统成本并节省了电路板空间。
产品特点
简化电路设计
传统的晶体管电路设计需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将偏置电阻集成到晶体管内部,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁。这对于那些对电路板空间和设计复杂度有严格要求的应用来说,无疑是一个巨大的优势。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻等元件,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的电路板空间。这对于小型化电子产品的设计尤为重要,例如可穿戴设备、智能手机等。
降低元件数量
减少元件数量不仅可以降低成本,还能提高系统的可靠性。因为元件数量越少,出现故障的概率也就越低。
符合汽车及其他应用要求
该系列产品带有S和NSV前缀,适用于汽车及其他需要独特站点和控制变更要求的应用。并且经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力。
产品参数
最大额定值
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,该系列晶体管的最大额定值如下: | 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | (V_{dc}) | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同封装的热特性有所不同,以常见的封装为例:
- SOT - 23:总器件耗散在 (T{A}=25^{circ} C) 时为338mW,25°C以上的降额系数为1.8mW/°C,结到引脚的热阻 (R{theta JL}) 为287°C/W,结和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
- SC - 70/SOT - 323(MUN5213):也有相应的热特性参数,具体可参考文档中的表格。
电气特性
| 同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下(除非另有说明),电气特性如下: | 特性描述 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极截止电流 ((V{CB}=50V, I{E}=0)) | 100 | (nA_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极截止电流 ((V{CE}=50V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | 500 | (nA_{dc}) | ||
| 发射极 - 基极截止电流 ((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) | (I_{BO}) | (mA_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 ((I{C}=2.0 mA, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | (V_{dc}) | ||
| 直流电流增益 ((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V)) | 140 | ||||
| 导通时的输出电压 ((V{CC}=5.0 V, V{B}=3.5 V, R_{L}=1.0 kΩ)) | 0.2 | (V_{dc}) | |||
| 截止时的输出电压 ((V{CC}=5.0 V, V{B}=0.5 V, R_{L}=1.0 kΩ)) | (V_{OH}) | 4.9 | |||
| 电阻 (R_{1}) | 32.9 | (kΩ) | |||
| 电阻比 (R{1}/R{2}) | 1.2 |
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。部分参数为脉冲条件,如脉冲宽度 = 300 msec,占空比 ≤ 2%。
订购信息
| 该系列产品有多种封装可供选择,不同封装的产品在订购时需要注意其具体的标记和包装信息。例如: | 器件型号 | 部件标记 | 封装 | 包装数量 |
| MUN2213T1G, SMUN2213T1G* | 8C | SC - 59(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| MMUN2213LT1G, SMMUN2213LT1G* | A8C | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| SMMUN2213LT3G | A8C | SOT - 23(无铅) | 10000 / 卷带 |
需要注意的是,部分器件已经停产,如NSBC144EF3T5G,不建议用于新设计。具体信息可参考数据表第2页的表格,也可通过安森美官网获取最新信息。
机械尺寸
文档中还提供了多种封装的机械尺寸信息,包括SOT - 23、SC - 59 - 3、SC - 70(SOT - 323)、SC75 - 3、SOT - 1123、SOT - 723等。这些尺寸信息对于电路板布局和焊接非常重要,工程师在设计时需要根据实际需求选择合适的封装,并严格按照尺寸要求进行设计。
总结
安森美数字晶体管(BRT)系列产品以其简化电路设计、节省空间、降低成本等优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,如工作电压、电流、热特性等,选择合适的型号和封装。同时,要注意产品的最大额定值和工作条件,确保器件的正常运行和可靠性。你在使用安森美数字晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2460浏览量
95935 -
电路设计
6748文章
2892浏览量
220698 -
数字晶体管
30浏览量
4641
