onsemi 功率晶体管 2N6xxx 系列:通用设计的理想之选
在电子设计领域,功率晶体管是实现高效放大和开关功能的关键组件。今天要为大家介绍 onsemi 推出的 2N6107、2N6109、2N6111(PNP)以及 2N6288、2N6292(NPN)系列互补硅塑料功率晶体管,这些器件为通用放大器和开关应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:2N6107-D.PDF
产品概述
这些 7 安培功率晶体管具备 30 - 50 - 70 伏的电压规格,功率可达 40 瓦,采用 TO - 220 紧凑型封装,不仅符合 RoHS 标准且无铅,环保又实用。其设计初衷是满足通用放大器和开关应用的需求,拥有高直流电流增益和高电流增益 - 带宽积等显著特点。
关键参数解读
最大额定值
- 集电极 - 基极电压:以 2N6111 和 2N6288 为例,其集电极 - 基极电压可达 60Vdc。
- 发射极 - 基极电压:文档虽未明确给出具体数值,但这是评估晶体管性能的重要参数之一。
- 集电极电流:包括连续集电极电流和峰值集电极电流,这决定了晶体管能够处理的电流大小。
- 总功率耗散:明确了晶体管在工作时的功率损耗情况。
- 工作和存储结温:规定了晶体管正常工作和存储时的结温范围,超出此范围可能影响器件性能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳)为 3.125,这一参数反映了晶体管散热的难易程度,热阻越小,散热性能越好,有助于提高晶体管的稳定性和寿命。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极维持电压:不同型号的晶体管在特定测试条件下(如 IC = 100 mAdc,IB = 0)具有不同的维持电压值,如 2N6111 和 2N6288 为 30Vdc,2N6109 为 50Vdc,2N6107 和 2N6292 为 70Vdc。
- 集电极截止电流:在不同的集电极 - 发射极电压和基极 - 发射极截止电压条件下,各型号晶体管的集电极截止电流有所不同,一般在 1.0 mAdc 左右。
导通特性
- 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,各型号晶体管的直流电流增益范围为 30 - 150。
- 集电极 - 发射极饱和电压:当集电极电流为 7.0 Adc,基极电流为 3.0 Adc 时,集电极 - 发射极饱和电压最大为 3.5Vdc。
- 基极 - 发射极导通电压:当集电极电流为 7.0 Adc,集电极 - 发射极电压为 4.0 Vdc 时,基极 - 发射极导通电压最大为 3.0Vdc。
动态特性
- 电流增益 - 带宽积:在特定测试条件下(IC = 500 mAdc,VCE = 4.0 Vdc,ftest = 1.0 MHz),2N6288 和 2N6292 为 4.0 MHz,2N6107、2N6109 和 2N6111 为 10 MHz。
- 输出电容:在 VCB = 10 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz 条件下,输出电容为 250 pF。
- 小信号电流增益:在 IC = 0.5 Adc,VCE = 4.0 Vdc,f = 50 kHz 条件下,小信号电流增益为 20。
安全工作区域
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区域曲线表明了晶体管在可靠运行时必须遵守的 (I{C}-V{CE}) 限制。图 5 中的数据基于 (T{J(pk)} = 150^{circ}C),(T{C}) 会根据实际条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)} ≤ 150^{circ}C) 时有效,(T{J(pk)}) 可根据图 4 中的数据计算得出。在高壳温情况下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
订购信息
目前只有 2N6292G 仍在供货,采用 TO - 220(无铅)封装,每轨 50 个单位。而 2N6107G、2N6109G、2N6111G 和 2N6288G 已停产,不建议用于新设计。若需要相关信息,可联系 onsemi 代表或访问其官网获取最新消息。
总结与思考
onsemi 的 2N6xxx 系列功率晶体管在通用放大器和开关应用中展现出了良好的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,仔细考虑晶体管的各项参数,确保其在安全工作区域内运行。同时,对于已停产的型号,要谨慎选择,避免在新设计中使用,以免影响产品的可靠性和可维护性。大家在使用这些晶体管时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率晶体管
3文章
735浏览量
19310
