探索 onsemi MJE170/180 系列功率晶体管:设计与应用的理想之选
在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的基础元件,其性能直接影响着电子设备的整体表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 MJE170/180 系列互补型塑料硅功率晶体管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MJE171-D.PDF
产品概述
MJE170/180 系列包含了 PNP 型的 MJE170G、MJE171G、MJE172G 和 NPN 型的 MJE180G、MJE181G、MJE182G 等型号。该系列专为低功率音频放大器以及低电流、高速开关应用而设计,能够满足多种电子电路的需求。
产品特性
高直流电流增益
高直流电流增益意味着晶体管能够更有效地放大电流信号,这对于音频放大器等需要精确信号放大的应用来说至关重要。它可以确保信号在放大过程中保持较高的保真度,减少失真。
高电流增益 - 带宽积
高电流增益 - 带宽积使得晶体管在较宽的频率范围内都能保持良好的性能。在高速开关应用中,这一特性可以保证晶体管能够快速响应信号的变化,提高开关速度,降低开关损耗。
环形结构降低漏电流
采用环形结构设计,有效降低了晶体管的漏电流。漏电流的降低不仅可以提高晶体管的效率,还能减少功耗,延长设备的使用寿命。
环保设计
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准。这不仅体现了 onsemi 在环保方面的责任,也满足了现代电子设备对环保材料的要求。同时,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,具有良好的阻燃性能,提高了设备的安全性。
最大额定值
| 以 MJE171G、MJE181G 为例,其最大额定值如下: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 总功率耗散(@Tc = 25°C) | 1.0 | W | |
| 集电极电流 | 0.1 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
产品的电气特性在特定测试条件下给出,除非另有说明,一般测试温度为 (T{C}=25^{circ} C)。不过,当器件在不同条件下工作时,其性能可能会有所不同。例如,特征频率 (f{T}) 可以通过公式 (f{T}=|h{f e}| cdot f_{test }) 计算得出。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,为了保证可靠运行,必须遵守这些限制。也就是说,晶体管的耗散功率不能超过曲线所示的值。
图 5 和图 6 中的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ} C),而 (T{C}) 会根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比达到 10% 且 (T{J(pk)}<150^{circ} C) 时有效。(T{J(pk)}) 可以根据图 4 中的数据进行计算。在高外壳温度下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
封装与订购信息
| 该系列晶体管采用 TO - 225 封装,并且都是无铅封装。具体的订购信息如下: | 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MJE170G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| MJE171G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| MJE172G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| MJE180G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| MJE181G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 | |
| MJE182G | TO - 225(无铅) | 500 个/盒 |
机械尺寸
| TO - 225 封装的机械尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 2.40 | 3.00 | |
| A1 | 1.00 | 1.50 | |
| b | 0.60 | 0.90 | |
| b2 | 0.51 | 0.88 | |
| c | 0.39 | 0.63 | |
| D | 10.60 | 11.10 | |
| E | 7.40 | 7.80 | |
| e | 2.04 | 2.54 | |
| L | 14.50 | 16.63 | |
| L1 | 1.27 | 2.54 | |
| P | 2.90 | 3.30 | |
| Q | 3.80 | 4.20 |
在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排晶体管的布局,确保其与其他元件之间有足够的空间,避免相互干扰。
总结
onsemi 的 MJE170/180 系列功率晶体管凭借其高直流电流增益、高电流增益 - 带宽积、低漏电流以及环保设计等特性,成为低功率音频放大器和低电流、高速开关应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合晶体管的最大额定值、电气特性和安全工作区等参数,合理选择和使用这些晶体管,以确保设计的可靠性和性能。
大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率晶体管
3文章
727浏览量
19299
