安森美数字晶体管(BRT):简化电路设计的理想之选
在电子设计领域,如何高效地设计电路、降低成本和节省电路板空间一直是工程师们关注的焦点。安森美(onsemi)推出的一系列数字晶体管(BRT)为解决这些问题提供了出色的解决方案。下面将详细介绍这些数字晶体管的特点、参数及应用。
文件下载:DTC123J-D.PDF
产品概述
安森美的这一系列数字晶体管包括MUN2235、MMUN2235L、MUN5235、DTC123JE、DTC123JM3、NSBC123JF3等型号,旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。它采用单片偏置电阻网络,由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成,将这些元件集成到单个器件中,有效减少了元件数量。
产品特性
简化电路设计
由于将偏置电阻网络集成到晶体管中,无需再单独设计和布局外部电阻,大大简化了电路设计过程,减少了设计的复杂性和出错的可能性。这对于新手工程师来说,降低了设计门槛;对于经验丰富的工程师,也能提高设计效率。
减少电路板空间
多个元件集成到一个器件中,显著减少了电路板上的元件数量,从而节省了宝贵的电路板空间。在如今追求小型化、集成化的电子产品设计中,这一特性尤为重要。
降低元件数量
减少了外部电阻等元件的使用,不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。元件数量的减少意味着焊点和连接点的减少,降低了故障发生的概率。
符合多种标准
带有S和NSV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。同时,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) 时,这些数字晶体管有明确的最大额定值。例如,集电极 - 基极电压 (V{CBO}) 和集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 最大均为50 Vdc,集电极连续电流 (I{C}) 最大为100 mAdc,输入正向电压 (V{IN(fwd)}) 最大为12 Vdc,输入反向电压 (V{IN(rev)}) 最大为6 Vdc。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
不同封装的产品热特性有所不同。以MUN2235(SC - 59封装)为例,在 (T{A}=25^{circ} C) 时,总器件功耗 (P{D}) 最大为230 mW,温度每升高1°C,功耗降低1.8 mW;热阻方面,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为540 °C/W,结到引脚的热阻 (R{JL}) 最大为264 °C/W。其他封装如SOT - 23、SC - 70/SOT - 323等也有各自的热特性参数,这些参数对于散热设计至关重要。
电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,器件的电气特性也有明确的指标。例如,集电极 - 发射极截止电流 (I{CEO}) 最大为500 nAdc,直流电流增益 (h{FE}) 在 (I{C}=5.0 mA),(V{CE}=10 V) 时典型值为140,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}= 10mA),(I{B} = 1.0mA) 时最大为0.25 Vdc等。这些参数是评估器件性能的重要依据。
封装信息
产品提供多种封装形式,如SC - 59、SOT - 23、SC - 70/SOT - 323、SC - 75、SOT - 723、SOT - 1123等,每种封装都有详细的尺寸和引脚定义。同时,文档还给出了推荐的安装脚印和通用标记图,方便工程师进行电路板布局和焊接。
应用建议
在使用这些数字晶体管时,工程师需要根据具体的应用场景和要求,选择合适的型号和封装。同时,要注意最大额定值和热特性等参数,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在高温环境下使用时,需要考虑散热设计,以保证器件的性能和可靠性。
安森美的这一系列数字晶体管以其简化设计、节省空间和成本等优势,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,合理应用这些器件,可以提高设计效率,提升产品的竞争力。大家在使用过程中是否也遇到过类似的优势或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2460浏览量
95935 -
电路设计
6748文章
2892浏览量
220698 -
数字晶体管
30浏览量
4641
