Onsemi NSBCMXW系列偏置电阻晶体管:高效集成的数字解决方案
在电子设计领域,不断追求更高的集成度、更小的尺寸和更低的成本是永恒的目标。Onsemi的NSBCMXW系列偏置电阻晶体管(BRT)正是满足这些需求的理想选择。本文将详细介绍该系列产品的特点、参数和应用,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NSBCMXW-D.PDF
产品概述
NSBCMXW系列是一系列数字晶体管,旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。该系列晶体管将单个晶体管与由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成的单片偏置网络集成在一起,形成一个单一的器件。这种集成方式不仅减少了系统成本,还节省了电路板空间。此外,该系列晶体管采用DFN1010 - 3封装,具有出色的热性能,非常适合对电路板空间和可靠性要求较高的表面贴装应用。
产品特点
内置偏置电阻
内置偏置电阻是NSBCMXW系列的一大亮点。这一设计使得工程师无需再额外设计和安装外部电阻偏置网络,简化了电路设计,提高了设计效率。同时,内置电阻的精度和稳定性也有助于提高电路的性能和可靠性。
互补PNP类型可选
为了满足不同的设计需求,NSBCMXW系列提供了互补的PNP类型。这使得工程师可以根据具体的电路要求选择合适的晶体管类型,实现更灵活的设计。
低封装高度
XDFNW3封装的最大坐高仅为0.44 mm,这种低封装高度的设计非常适合对空间要求苛刻的应用,如便携式设备和高密度电路板设计。
可焊侧翼封装
可焊侧翼封装设计为自动光学检测(AOI)提供了最佳的条件。这有助于提高生产过程中的检测效率和准确性,确保产品质量。
汽车级应用支持
NSV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这些产品经过AEC - Q101认证,并具备PPAP能力,能够满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。
环保设计
NSBCMXW系列产品符合RoHS标准,无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR),是环保型产品,符合现代电子行业对环保的要求。
产品参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | V | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 50 | V | |
| 输入电压 | VI | V | ||
| NSBC114EMXWTBG | -10 | +40 | ||
| NSBC124EMXWTBG | -10 | +40 | ||
| NSBC144EMXWTBG | -10 | +40 | ||
| NSBC143ZMXWTBG | -5 | +30 | ||
| NSBC143XMXWTBG | -7 | +20 | ||
| NSBC124XMXWTBG | -7 | +40 | ||
| 集电极电流 | IC | 100 | mA | |
| 静电放电(HBM) | ESD | Class 1B |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散 | PD | 450 | mW |
| 热阻 | RUA | 145 | |
| 结温、储存温度 | TJ, Tstg | -65 to +150 | °C |
电气特性
电气特性表列出了在不同测试条件下的各种参数,如集电极 - 基极截止电流、集电极 - 发射极截止电流、发射极 - 基极截止电流、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、输入电压、输出电压等。这些参数是产品性能的重要指标,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择和参考。
产品应用
NSBCMXW系列晶体管适用于多种应用场景,主要包括:
数字开关
在数字电路中,晶体管可作为开关使用,实现信号的通断控制。NSBCMXW系列晶体管的快速开关特性和低饱和电压使其非常适合数字开关应用。
控制IC输入
在一些电路中,需要对IC的输入信号进行控制和调节。NSBCMXW系列晶体管可以通过其内置的偏置电阻网络,实现对IC输入信号的精确控制。
总结
Onsemi的NSBCMXW系列偏置电阻晶体管以其高度集成、低封装高度、环保设计等特点,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。无论是在数字开关还是控制IC输入等应用中,该系列晶体管都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求和参数要求,选择合适的型号,以实现最佳的设计效果。你在实际设计中是否使用过类似的集成晶体管呢?你对它们的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3282浏览量
49995
