onsemi双NPN偏置电阻晶体管:设计与应用的理想之选
在电子设计领域,合适的晶体管对于电路的性能和稳定性至关重要。onsemi推出的MUN5211DW1、NSBC114EDXV6和NSBC114EDP6双NPN偏置电阻晶体管,为工程师们提供了优秀的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些晶体管的特点和应用。
文件下载:DTC114ED-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些单独的组件集成到一个器件中,BRT消除了这些单独的组件,从而降低了系统成本并减少了电路板空间。
产品特性
简化电路设计
传统的晶体管设计需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成到晶体管中,大大简化了电路设计过程。工程师们无需再为电阻的选型和布局花费大量时间,从而提高了设计效率。
减少电路板空间
在如今追求小型化和高密度集成的电子设备中,电路板空间变得尤为宝贵。BRT的集成设计使得电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的空间,为其他元件的布局提供了更多的可能性。
降低元件数量
减少元件数量不仅可以降低成本,还能提高系统的可靠性。因为元件数量的减少意味着焊点和连接点的减少,从而降低了故障发生的概率。
符合多种标准
这些器件具有S和NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | (V_{dc}) |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | (V_{dc}) |
| 集电极电流 - 连续 | (I_{C}) | 100 | (mA_{dc}) |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 40 | (V_{dc}) |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 10 | (V_{dc}) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同封装的晶体管在热特性上有所差异,以下是部分热特性参数:
- MUN5211DW1(SOT - 363):单结加热时,总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为250mW,高于25°C时的降额系数为2.0mW/°C;热阻(结到环境)为493°C/W,热阻(结到引脚)为188°C/W。
- NSBC114EDXV6(SOT - 563):单结加热时,总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为500mW,高于25°C时的降额系数为4.0mW/°C;热阻(结到环境)为250°C/W。
- NSBC114EDP6(SOT - 963):单结加热时,总器件耗散功率在(T_{A}=25^{circ}C)时为231mW,高于25°C时的降额系数为1.9mW/°C;热阻(结到环境)为540°C/W。
电气特性
| 在(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,这些晶体管的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | ||||||
| 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V, I{E}=0)) | (I_{CBO}) | 100 | (nA_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V, I{B}=0)) | (I_{CEO}) | 500 | (nA_{dc}) | |||
| 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V, I{C}=0)) | (I_{EBO}) | 0.5 | (mA_{dc}) | |||
| 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=10mu A, I{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | 50 | (V_{dc}) | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=2.0mA, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | 50 | (V_{dc}) | |||
| 导通特性 | ||||||
| 直流电流增益((I{C}=5.0mA, V{CE}=10V)) | (h_{FE}) | 35 | 60 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10mA, I{B}=0.3mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.25 | (V) | |||
| 输入电压(关)((V{CE}=5.0V, I{C}=100mu A)) | (V_{i(off)}) | 1.2 | (V_{dc}) | |||
| 输入电压(开)((V{CE}=0.2V, I{C}=10mA)) | (V_{i(on)}) | 2.0 | (V_{dc}) | |||
| 输出电压(开)((V{CC}=5.0V, V{B}=2.5V, R_{L}=1.0kOmega)) | (V_{OL}) | 0.2 | (V_{dc}) | |||
| 输出电压(关)((V{CC}=5.0V, V{B}=0.5V, R_{L}=1.0kOmega)) | (V_{OH}) | 4.9 | (V_{dc}) | |||
| 输入电阻 | (R_{1}) | 7.0 | 10 | 13 | (kOmega) | |
| 电阻比 | (R{1}/R{2}) | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法由电气特性表示。脉冲条件为:脉冲宽度 = 300ms,占空比 ≤ 2%。
封装与订购信息
这些晶体管提供多种封装形式,如SOT - 363、SOT - 563和SOT - 963。不同封装的晶体管在订购时,其包装数量和形式也有所不同,例如MUN5211DW1T1G采用SOT - 363封装,每卷3000个;NSBC114EDP6T5G采用SOT - 963封装,每卷8000个。需要注意的是,部分器件已经停产,如NSBC114EDXV6T5G,在设计时应避免选用这些停产器件。
机械尺寸与引脚连接
文档中还提供了不同封装的机械尺寸和引脚连接信息,包括SC - 88(2.00x1.25x0.90, 0.65P)、SOT - 563 - 6(1.60x1.20x0.55, 0.50P)和SOT - 963(1.00x1.00x0.37, 0.35P)等封装的详细尺寸和引脚定义。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师们可以根据实际需求进行参考。
总结
onsemi的MUN5211DW1、NSBC114EDXV6和NSBC114EDP6双NPN偏置电阻晶体管以其简化的设计、节省空间和成本的优势,以及良好的电气和热特性,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,选择合适的封装和器件,以实现最佳的电路性能。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3313浏览量
50006
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
