TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想之选
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS40170EVM - 597评估模块,它在同步降压设计中表现出色,为工程师们提供了一个高效、可靠的解决方案。
文件下载:TPS40170EVM-597.pdf
1. 模块概述
TPS40170EVM - 597评估模块是一款同步降压设计产品,能够从10V至36V的输入总线提供固定的5V输出,最大负载电流可达10A。该模块采用了TPS40170高性能、宽输入电压同步降压控制器,搭配CSD18537NQ5A和CSD18563Q5A功率MOSFET,旨在展示这些器件在典型宽输入总线转换器应用中的性能。
1.1 背景知识
TPS40170 DC - DC同步降压控制器专为4.5V至60V的输入电压源设计,以实现高效率。CSD18537NQ5A和CSD18563Q5A NexFET功率MOSFET则致力于最小化功率转换应用中的损耗。评估模块的额定输入电压范围为10V至36V,输出电流范围为0A至10A。
控制和栅极驱动电路集成在TPS40170封装内部。开关频率通过RT引脚连接到地的电阻外部设置为标称300kHz,以减小输出滤波组件的尺寸。打嗝电流限制通过ILIM引脚连接到地的外部电阻进行外部设置,并利用低端MOSFET两端的电压感应。补偿组件位于集成电路(IC)外部,外部电阻分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS40170通过UVLO引脚的外部电阻分压器提供带迟滞的可调欠压锁定功能,通过SS引脚的外部电容实现可调软启动。TRK引脚可用于使输出电压跟踪外部参考,PGOOD引脚则是集成的开漏输出电源良好信号。该评估模块已在最大40V的输入电压下进行了评估。
1.2 性能规格总结
| 以下是TPS40170EVM - 597评估模块的性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | MIN | TYP | MAX | 单位 |
| VIN电压范围 | 10 | 24 | 36 | V | ||
| 满载输入电流 | VIN = 24V | 2.26 | A | |||
| 空载输入电流 | VIN = 24V | 26 | mA | |||
| UVLO启动阈值 | 9 | V | ||||
| UVLO停止阈值 | 8 | V | ||||
| 输出电压设定点 | 5 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 10V至36V | 0 | 10 | A | ||
| 线性调整率 | IOUT = 10A,VIN = 10V至36V | ±0.05% | ||||
| 负载调整率 | VIN = 12V,IOUT = 0A至10A | ±0.1% | ||||
| 负载瞬态响应 | VIN = 24V,IOUT = 2.5A至7.5A | 电压变化 | -200 | mV | ||
| 恢复时间 | 60 | µs | ||||
| VIN = 24V,IOUT = 7.5A至2.5A | 电压变化 | 120 | mV | |||
| 环路带宽 | VIN = 24V,IOUT = 10A | 56 | kHz | |||
| 相位裕度 | VIN = 24V,IOUT = 10A | 61 | ° | |||
| 输入电压纹波 | VIN = 24V,IOUT = 10A | 400 | mVpp | |||
| 输出电压纹波 | VIN = 24V,IOUT = 10A | 18 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 10%至90% | 4 | ms | |||
| 工作频率 | 300 | kHz | ||||
| 峰值效率 | TPS40170EVM - 597,VIN = 24V,IOUT = 6A | 92.3% |
1.3 原理图
TPS40170EVM - 597的原理图为工程师提供了清晰的电路结构,有助于理解模块的工作原理和信号流向。
2. 测试设置
2.1 I/O连接总结
该评估模块包含多个I/O连接器和测试点,方便工程师进行各种测试。电源必须通过一对16 - AWG电线连接到J1,负载则通过另一对16 - AWG电线连接到J2。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2提供接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
2.2 同步跳线
TPS40170EVM - 597设计有同步模式跳线(J3),通过不同的跳线设置可以实现主同步模式、从180同步模式和从0同步模式。在从模式下,SYNC频率必须在270kHz至330kHz之间,若SYNC I/O连接器无信号,开关将返回RT编程的300kHz频率。
2.3 跟踪跳线
跟踪使能/禁用跳线(J7)可实现输出电压跟踪外部参考或禁用跟踪功能。当TRK IN无输入时,J7必须设置在禁用位置。
2.4 使能跳线
使能跳线(J6)用于启用或禁用TPS40170控制器。当跳线设置在使能位置时,控制器启用;当跳线移除或设置在禁用位置时,输出进入高阻抗状态。
2.5 电源良好跳线
电源良好模式跳线(J8)可将Power Good信号连接到VOUT或留作连接其他评估板的使能输入。
3. 测试结果
3.1 效率和输出电压调节
通过测试效率与输出电流、调节与输出电流的关系曲线,我们可以了解模块在不同负载下的效率和电压调节能力。
3.2 负载瞬态响应和环路响应
负载瞬态响应测试展示了模块在负载变化时的电压波动和恢复时间,环路响应测试则反映了系统的稳定性和动态性能。
3.3 输入和输出电压纹波
输入和输出电压纹波测试结果显示了模块在工作时的电压稳定性,低纹波有助于提高系统的可靠性。
3.4 启动和关机
启动和关机波形展示了模块在不同条件下的启动和关机过程,包括相对于VIN和EN的启动和关机情况。
4. 电路板布局
评估模块采用4层、3英寸x 3英寸、2 - oz覆铜电路板设计,所有功率组件位于顶部,方便用户观察、探测和评估TPS40170控制IC。同时,推荐的布局指南有助于确保电源平面的连续流动,减少信号干扰,提高模块的性能和稳定性。
5. 物料清单
详细的物料清单为工程师提供了模块中各个组件的信息,包括电容、电阻、电感、MOSFET、连接器等,方便进行组件替换和故障排查。
总结
TPS40170EVM - 597评估模块为电子工程师提供了一个全面的同步降压设计解决方案。其高性能、宽输入电压范围、丰富的测试点和详细的文档资料,使得工程师能够轻松评估和应用该模块。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对模块进行修改和优化,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
1698浏览量
8386
探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
LM5166EVM - C50A评估模块:高性能同步降压DC/DC转换器的理想之选
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
