探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想之选
在电子设计领域,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)提供合适的电压是一项关键任务。MAXIM的MAX8753评估套件(EV kit)为这一挑战提供了出色的解决方案。这篇博文将深入探讨该评估套件的特点、性能以及使用方法。
文件下载:MAX8753EVKIT.pdf
1. 套件概述
MAX8753评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,专为产生TFT-LCD所需的电压而设计。它集成了脉冲宽度调制(PWM)升压开关稳压器(VMAIN)、用于TFT栅极驱动的正负电荷泵稳压器(OUTP和OUTN)以及低压线性稳压器(OUTL)。
该套件可以在+2.6V至+5.5V(VIN)的直流电源电压下工作。升压稳压器以1MHz的频率开关,当输入为+3V时,能够提供+9V的输出电压和160mA的电流。正电荷泵和负电荷泵分别配置为+24V和 -11V的输出,且都能提供20mA的电流。线性稳压器(LDO)则可提供稳定的+2.5V输出,最大负载电流为300mA。
2. 主要特性
2.1 高效率
MAX8753评估套件具有高达90%的转换效率,这意味着在能量转换过程中能够有效减少能量损耗,提高电源的利用效率。对于需要长时间运行的设备来说,这一特性可以显著降低功耗,延长电池续航时间。
2.2 宽输入范围
+2.6V至+5.5V的输入范围使得该套件能够适应多种电源供电的情况,增加了其在不同应用场景中的通用性。无论是使用电池供电还是其他电源模块,都能稳定工作。
2.3 多输出电压
该套件提供了多种输出电压,包括+9V(升压稳压器)、+24V(正电荷泵)、 -11V(负电荷泵)和+2.5V(线性稳压器),能够满足TFT-LCD不同部分的供电需求。
2.4 高频开关
1MHz的开关频率允许使用小型表面贴装组件,从而减小了电路板的尺寸。同时,MAX8753采用TQFN封装(最大高度0.8mm),搭配低轮廓的外部组件,使得整个电路的高度小于1.2mm,非常适合对空间要求较高的应用。
2.5 完全组装和测试
套件已经完成了组装和测试,用户可以直接使用,无需进行复杂的调试和组装工作,大大节省了开发时间。
3. 组件清单
| 该评估套件包含了多种电子组件,如陶瓷电容器、肖特基二极管、功率电感、电阻等。以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3 | 2 | 10µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X5R0J106M | |
| D1 | 1 | 1A, 30V肖特基二极管(S-flat)Toshiba CRS02 | |
| L1 | 1 | 6.8µH ±30%, 1.0A功率电感Sumida CMD6D11B - 6R8 | |
| R1, R2 | 2 | 100k Ω ±5%电阻(0603) |
4. 订购信息
| PART | TEMP RANGE | IC PACKAGE |
| MAX8753EVKIT | 0°C to +70°C | 28 TQFN (5mm x 5mm) |
5. 快速启动
使用MAX8753评估套件时,可按照以下步骤进行操作:
- 将直流电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
- 确保跳线JU1和JU2上没有跨接分流器,以启用MAX8753和所有输出。
- 打开+2.6V至+5.5V的直流电源,验证VMAIN是否为+9V。
- 验证OUTN是否为 -11V。
- 验证OUTP是否为+24V。
- 验证OUTL是否为+2.5V。
6. 详细描述
6.1 输出控制
MAX8753 IC提供了两个使能输入,即LCDON和SHDN,用于启用或禁用LCD电源输出(VMAIN、OUTN和OUTP)、线性稳压器(OUTL)和内部参考电源(REF)。SHDN输入优先于LCDON输入。当SHDN被拉低时,所有输出都将被禁用,IC的静态电流将降至小于1µA(典型值)。SHDN输入通过跳线JU1设置,LCDON输入通过跳线JU2设置。具体的输出配置可参考相关表格。
6.2 输出电压调整
MAX8753评估套件的输出电压(VMAIN、OUTP、OUTN和OUTL)可以通过调整各自的反馈电阻来配置为不同的电压水平。不同输出对应的反馈电阻和相关常数在文档中有详细列出。需要注意的是,在不同的输入电压、输出电压或负载电流下运行时,可能需要更换不同的电感、输出电容器和反馈组件。具体的组件选择信息可参考MAX8753的数据手册。
7. 总结
MAX8753评估套件是一款功能强大、性能出色的电源解决方案,适用于TFT-LCD的供电需求。其高效率、宽输入范围、多输出电压以及低轮廓设计等特点,使得它在电子设计中具有很大的优势。无论是对于初学者还是有经验的工程师来说,该套件都是一个值得考虑的选择。你在使用类似的评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
