TPS54229 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件。今天我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54229 降压转换器评估模块(TPS54229EVM - 056),探讨它的性能、使用方法以及相关设计要点。
文件下载:TPS54229EVM-056.pdf
一、TPS54229 简介
TPS54229 是一款单通道、自适应导通时间、采用 D - CAP2™ 模式的同步降压转换器,其显著特点是所需外部元件数量少。D - CAP2™ 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应能力,且无需外部补偿。其内部设定的开关频率标称值为 650 kHz,高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54229 封装内。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54229 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。该转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入电压源提供高达 2 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 7 V。
二、评估模块性能规格
| TPS54229EVM - 056 评估模块电路是一个单通道同步降压转换器,能从 4.5 V 至 18 V 的输入提供 1.05 V、2 A 的输出。以下是其性能规格总结(除非另有说明,测试条件为输入电压 (V_{IN}=12V),输出电压 1.05 V,环境温度 25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=1A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 线性调整率 | (I_{O}=1A) | - | - | ±0.25 | % | |
| 负载调整率 | (V_{IN}=12V) | - | - | ±0.08 | % | |
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=2.2µH) | 2.5 | 3.3 | 4.7 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=2A) | - | - | 15 | (mV_{PP}) | |
| 最大效率 | (V{IN}=5V),(I{O}=0.4A) | - | 86.5 | - | % |
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需更改电阻 R1 的值。通过公式 (V_{O}=0.765×(1 + frac{R1}{R2})) 可计算特定输出电压对应的 R1 值。对于 1.8 V 及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上已提供该元件(C4)的焊盘。表 3 - 1 列出了一些常见输出电压对应的 R1 值,需注意这些电阻值为标准值,并非通过上述公式精确计算得出。
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS54229 依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。表 3 - 1 给出了常见输出电压推荐的输出滤波器组件。不过,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。为方便断开控制环路并测量闭环响应,模块提供了 R3 和测试点 TP4。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS54229EVM - 056 配备了输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 电流的电源连接到 J1,负载需通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A。为减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 提供方便的接地参考;TP8 用于监测输出电压,TP9 作为接地参考。
4.2 启动程序
- 确保 JP1(使能控制)处的跳线设置为从 EN 到 OFF。
- 将适当的 (V{IN}) 电压施加到 J1 的 (V{IN}) 和 PGND 端子。
- 将 JP1(使能控制)处的跳线移至覆盖 EN 和 ON,评估模块将启用输出电压。
4.3 效率
在 25°C 环境温度下,TPS54229EVM - 056 的效率曲线如图 4 - 1 和图 4 - 2 所示,分别展示了不同输入电压下的整体效率和轻载效率情况。
4.4 负载调整率
TPS54229EVM - 056 的负载调整率曲线如图 4 - 3 所示,展示了在不同输入电压((V{IN}=5V) 和 (V{IN}=12V))下,输出电压随输出电流变化的偏差情况。
4.5 线性调整率
线性调整率曲线如图 4 - 4 所示,反映了在输出电流 (I_{OUT}=1A) 时,输出电压随输入电压变化的偏差情况。
4.6 负载瞬态响应
TPS54229EVM - 056 对负载瞬态的响应如图 4 - 5 所示,电流阶跃从 0.5 A 到 1.5 A,图中展示了总峰 - 峰电压变化情况。
4.7 输出电压纹波
输出电压纹波如图 4 - 6 所示,输出电流为额定满载 2 A 时的情况。
4.8 输入电压纹波
输入电压纹波如图 4 - 7 所示,同样是在输出电流为额定满载 2 A 时的情况。
4.9 启动情况
TPS54229EVM - 056 相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形分别如图 4 - 8、图 4 - 9、图 4 - 10 和图 4 - 11 所示。
五、电路板布局
5.1 布局详情
TPS54229EVM - 056 的电路板布局如图 5 - 1 至图 5 - 5 所示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS54229 引脚的连接以及大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容器尽量靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层,顶层还设有模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近 C6 的单点连接。两个内层完全用于电源接地平面,底层主要是电源接地,底层的铜浇注区域用于将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容器,走线还连接使能控制跳线、EN、VREG5、LOOP 测试点以及从 (V_{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图 6 - 1 为 TPS54229EVM - 056 的原理图,清晰展示了各元件之间的连接关系。
6.2 物料清单
表 6 - 1 详细列出了评估模块所使用的元件信息,包括元件的参考编号、数量、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。
6.3 参考资料
可参考德州仪器的 TPS54229 单同步转换器(集成高侧和低侧 MOS FET)数据手册获取更多信息。
七、修订历史
从 2011 年 10 月的版本到 2021 年 10 月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南标题。
在实际设计中,工程师们可以根据这些详细的信息和测试结果,更好地利用 TPS54229 降压转换器评估模块进行相关项目的开发。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
降压转换器
7文章
2308浏览量
89058 -
评估模块
1816浏览量
8386
TPS54229 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
