TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计中,电源模块的性能和设计是至关重要的。TPS54231 降压转换器评估模块(TPS54231EVM - 372)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS54231 芯片的性能。本指南将详细介绍该评估模块的背景、性能规格、测试设置、结果以及电路板布局等方面的内容。
文件下载:TPS54231EVM-372.pdf
1.1 背景
TPS54231 是一款 DC/DC 转换器,能够在 3.5V 至 28V 的输入电压下提供高达 2A 的输出电流。评估模块的输入电压范围为 7V 至 28V,输出电流范围为 0A 至 2A。其开关频率内部设定为标称 570kHz,内部集成了高端 MOSFET 和栅极驱动电路。低导通电阻的 MOSFET 有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压电路可实现输出电压的可调。此外,TPS54231 还提供了可调的软启动和欠压锁定输入功能。该评估模块的绝对最大输入电压为 30V。
1.2 性能规格总结
| TPS54231EVM - 372 的性能规格总结如下(除非另有说明,测试条件为输入电压 (V_{IN}=15V),输出电压 3.3V,环境温度 25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围 | 7 | 15 | 28 | V | ||
| 输出电压设定点 | 3.3 | V | ||||
| 输出电流范围 | (V_{IN}=7V) 至 28V | 0 | 2 | A | ||
| 线性调整率 | (I{O}=1A),(V{IN}=7V) 至 28V | ±0.15% | ||||
| 负载调整率 | (V{IN}=15V),(I{O}=0A) 至 2A | ±0.15% | ||||
| 负载瞬态响应((I_{O}=0.5A) 至 1.5A) | 电压变化 - 100mV 恢复时间 150μs |
| 负载瞬态响应((I_{O}=1.5A) 至 0.5A) | 电压变化 100mV 恢复时间 150μs |
| 环路带宽 | (V{IN}=15V),(I{O}=1A) | 27 | kHz | |||
| 相位裕度 | (V{IN}=15V),(I{O}=1A) | 55 | ||||
| 输入纹波电压 | (I_{O}=2A) | 125 | mVpp | |||
| 输出纹波电压 | (I_{O}=2A) | 5 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 6 | ms | ||||
| 工作频率 | 570 | kHz | ||||
| 最大效率((V{IN}=7V),(I{O}=0.5A)) | 92.7% |
1.3 修改
该评估模块可以进行一些修改,例如改变输出电压设定点。要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻 (R{6}) 的值。可使用公式 (R{6}=10.2kΩ × frac{0.8V}{V{OUT}-0.8V}) 计算特定输出电压下 (R{6}) 的值。表 1 - 3 列出了一些常见输出电压对应的 (R{6}) 值,需注意 (V{IN}) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于 130ns,最大占空比小于 91%。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54231EVM - 372 配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 2A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,负载通过一对 20AWG 电线连接到 J4,最大负载电流能力为 2A。应尽量缩短电线长度以减少电线损耗。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP5 用于监测输出电压,TP6 作为接地参考。
2.2 效率
该 EVM 的效率在负载电流约为 0.5A - 1A 时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
在环境温度为 25°C 时,TPS54231EVM - 372 的负载调整率表现良好。
2.4 输出电压线性调整率
线性调整率的测试结果展示了输入电压变化时输出电压的稳定性。
2.5 负载瞬态响应
TPS54231EVM - 372 对负载瞬态的响应表现出一定的特性,如在输入电压为 15V 时,电流从最大额定负载的 25% 跃变到 75% 时,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.6 环路特性
环路响应特性的增益和相位图展示了在 (V_{IN}=15V),负载电流为 1A 时的情况。
2.7 输出电压纹波
在输出电流为额定满载 2A 且 (V_{IN}=15V) 时,直接跨接输出电容器测量得到输出电压纹波。
2.8 输入电压纹波
同样在输出电流为额定满载 2A 且 (V_{IN}=15V) 时,直接跨接输入电容器测量得到输入电压纹波。
2.9 上电
启动波形展示了 (V{IN})、EN(使能)和输出电压 (V{OUT}) 之间的关系。当 EN 电压达到 1.25V 的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向 0.8V 斜坡上升,输出电压上升到外部设定的 3.3V。
2.10 节能模式操作
在轻负载电流下,TPS54231 设计为以脉冲跳过的节能模式运行。当峰值电感电流低于典型值 100mA 时,设备进入节能模式。
2.11 热特性
在输入电压为 28V、负载为 2A 的最坏情况下,无气流且环境温度为 25°C 时,IC 的峰值温度(85.8°C)远低于数据手册中列出的最大推荐工作温度 150°C。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54231EVM - 372 的电路板布局分为顶层和底层。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和 VPHASE 的主要功率走线,以及 TPS54231 其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和 BOOT 电容器的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括 TPS54231 器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容器和自举电容器尽可能靠近 IC 放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.68in^{2}),此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
提供了 TPS54231EVM - 372 的原理图,方便工程师进行电路分析和设计参考。
4.2 物料清单
详细列出了 TPS54231EVM - 372 的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
五、修订历史
从 2008 年 8 月的版本到 2021 年 10 月的版本,主要更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式以及用户指南的标题。
作为电子工程师,在使用 TPS54231 降压转换器评估模块时,你是否会根据这些性能规格和测试结果来优化你的电源设计呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
降压转换器
7文章
2308浏览量
89058 -
评估模块
1816浏览量
8386
