TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,德州仪器Texas Instruments)的TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。下面将详细介绍这两个评估模块的相关信息。
文件下载:TPS5430EVM-173.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS5430和TPS5431是直流 - 直流(dc/dc转换器,TPS5430能在5.5 V至36 V的输入电压下提供高达3 A的输出,TPS5431EVM - 173则可在5.5 V至23 V的输入电压下实现相同的输出。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下: EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS5430EVM - 173 VIN = 10 V至35 V 0 A至3 A
TPS5431EVM - 173 VIN = 9 V至21 V 0 A至3 A
该评估模块旨在展示使用TPS5430和TPS5431调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板。其开关频率内部设定为标称500 kHz,高端MOSFET栅极驱动电路集成在TPS5430/31封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使TPS5430/31能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件集成在集成电路(IC)内部,外部分压器可实现输出电压的调节,此外,TPS5430/31还提供使能输入。TPS5430EVM - 173的绝对最大输入电压为38 V,TPS5431EVM - 173为25 V。
1.2 性能规格总结
以下是TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的性能规格总结(除非另有说明,输入电压VIN = 15 V,输出电压为5 V,环境温度为25°C): 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
TPS5430EVM - 173输入电压范围 - 10 15 35 V
TPS5431EVM - 173输入电压范围 - 9 15 21 V
输出电压设定点 - - 5.0 - V
输出电流范围 VIN = 3.3 V 0 - 3 A
TPS5430EVM - 173线路调整率 IO = 0 A – 3 A,VIN = 10 V – 35 V - - ±0.07% -
TPS5431EVM - 173线路调整率 IO = 0 A – 3 A,VIN = 9 V – 21 V - - ±0.04% -
TPS5430EVM - 173负载调整率 VIN = 15 V,IO = 0 A至3 A - - ±0.03% -
TPS5431EVM - 173负载调整率 VIN = 15 V,IO = 0 A至3 A - - ±0.05% -
TPS5430EVM - 173负载瞬态响应(IO = 0.75 A至2.25 A) 电压变化 - - -50 mV -
恢复时间 - - 150 μs -
TPS5431EVM - 173负载瞬态响应(IO = 0.75 A至2.25 A) 电压变化 - - -40 mV -
恢复时间 - - 150 μs -
TPS5430EVM - 173负载瞬态响应(IO = 2.25 A至0.75 A) 电压变化 - - 50 mV -
恢复时间 - - 150 μs -
TPS5431EVM - 173负载瞬态响应(IO = 2.25 A至0.75 A) 电压变化 - - 40 mV -
恢复时间 - - 150 μs -
TPS5430EVM - 173环路带宽 VIN = 25 V,IO = 1 A - 25.0 - kHz
TPS5431EVM - 173环路带宽 VIN = 15 V,IO = 1 A - 23.9 - kHz
TPS5430EVM - 173相位裕度 VIN = 25 V,IO = 1 A - 50° - -
TPS5431EVM - 173相位裕度 VIN = 15 V,IO = 1 A - 51° - -
TPS5430EVM - 173输入纹波电压 IO = 3 A 255 - 300 mVpp
TPS5431EVM - 173输入纹波电压 IO = 3 A 295 - 350 mVpp
TPS5430EVM - 173输出纹波电压 IO = 3 A - - 20 mVpp
TPS5431EVM - 173输出纹波电压 IO = 3 A - - 20 mVpp
输出上升时间 - - - 8 ms
工作频率 - - 500 - kHz
TPS5430EVM - 173最大效率 VIN = 10 V,VO = 5 V,IO = 0.75 A - 93.6% - -
TPS5431EVM - 173最大效率 VIN = 9 V,VO = 5 V,IO = 0.75 A - 94.0% - -
1.3 修改
评估模块可进行一些修改,例如改变输出电压设定点。要改变EVM的输出电压,需改变电阻R2的值。特定输出电压下R2的值可通过公式[R 2=10 k Omega × frac{1.221 V}{V_{O}-1.221 V}]计算。以下是一些常见输出电压对应的R2值: 输出电压(V) R2值(kΩ)
1.8 21.5
2.5 9.53
3.3 5.90
5 3.24
需注意,VIN必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于200 ns,最大占空比小于87%。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173配备了输入/输出连接器测试点,具体如下: 参考标识 功能
J1 VIN(输入电压范围见表格1 - 1)
J2 OUT,最大3 A时为5 V
JP1 2针引脚用于使能。将EN连接到地以禁用,断开以启用
TP1 VIN连接器处的VIN测试点
TP2 VIN处的接地测试点
TP3 OUT连接器处的输出电压测试点
TP4 OUT连接器处的接地测试点
TP5 分压器网络和R3之间的测试点,用于环路响应测量
TP6 PH测试点
需使用能够提供3 A电流的电源通过一对20 AWG电线连接到J1,负载通过一对20 AWG电线连接到J3,最大负载电流能力应为3 A,同时应尽量缩短电线长度以减少线路损耗。
2.2 效率
两个评估模块的效率在负载电流约为0.75 A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在环境温度为25°C时,TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的效率曲线分别如图2 - 1和图2 - 2所示。由于MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率会降低。
2.3 输出电压负载调整率
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的负载调整率曲线分别如图2 - 3和图2 - 4所示(环境温度为25°C)。
2.4 输出电压线路调整率
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的线路调整率曲线分别如图2 - 5和图2 - 6所示。
2.5 负载瞬态
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173对负载瞬态的响应分别如图2 - 7和图2 - 8所示,电流阶跃为最大额定负载的25%至75%,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.6 环路特性
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的环路响应特性分别如图2 - 9和图2 - 10所示,增益和相位图分别对应TPS5430EVM - 173的VIN电压为25 V和TPS5431EVM - 173的VIN电压为15 V,负载电流均为1 A。
2.7 输出电压纹波
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的输出电压纹波分别如图2 - 11和图2 - 12所示,输出电流为额定满载3 A,电压直接跨接在输出电容器上测量。
2.8 输入电压纹波
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的输入电压纹波分别如图2 - 13和图2 - 14所示,每个器件的输出电流均为额定满载3 A。
2.9 上电
启动波形如图2 - 15所示,顶部轨迹显示ENA,底部轨迹显示Vout。初始时,通过在JP1处使用跳线将EN连接到地来抑制输出。移除跳线后,ENA释放。当ENA电压达到1.06 V的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向1.221 V斜坡上升,输出电压斜坡上升到外部设定的5 V值。TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的启动波形相同。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的电路板布局如图3 - 1至图3 - 3所示,两个EVM电路使用相同的印刷电路板(HPA173)。EVM的顶层布局符合典型用户应用方式,顶层和底层为2盎司铜。
顶层包含VIN、OUT和VPHASE的主要电源走线,还有TPS5430其余引脚的连接以及大面积的接地区域。底层包含接地和ENA功能的信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过分布在电路板周围的多个过孔连接,包括TPS5430器件正下方的四个过孔,以提供从PowerPAD™焊盘到地的热路径。
输入去耦电容(C1)和自举电容(C2)都尽可能靠近IC放置,此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。分压器网络在调节点连接到输出电压,即输出电容C3之后的铜质Vout走线。对于TPS5430,还需要一个额外的输入旁路电容(C4)。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS5430EVM - 173和TPS5431EVM - 173的原理图如图4 - 1所示。
4.2 物料清单
TPS5430EVM - 173的物料清单如下: 数量 参考标识 描述 尺寸 零件编号 制造商
0 C1 4.7 μF 陶瓷电容,50V,X7R,20% 1812 C4532X5R1H475MT TDK
0 C1 10 μF 陶瓷电容,25V,X7R,20% 1812 C4532X7R1E106KT TDK
1 C2 0.01 μF 陶瓷电容,50V,X7R,10% 0603 C1608X7R1H103K TDK
1 C3 220 μF POSCAP电容,10V,40mΩ,20% 7343(D) 10TPB220M Sanyo
0 C4 4.7 μF 陶瓷电容,50V,X5R,20% 1812 C4532X5R1H475MT TDK
1 D1 - 肖特基二极管,3A,40V SMA B340A Diode Inc
2 J1, J2 - 2针端子块,6 - A,3.5mm 0.27 × 0.25 ED1514 OST
1 JP1 - 2针引脚,100mil间距,(36 - 针条) 0.100 × 2 PTC36SAAN Sullins
0 L1 22 μH 功率电感,3.6A,50mΩ 0.484 × 0.484 MSS1278 - 223MLB Coilcraft
0 L1 18 μH 功率电感,4A,43mΩ 0.484 × 0.484 MSS1278 - 183MLB Coilcraft
1 R1 10.0k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 3.24k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 0 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
4 TP1, TP3, TP5, TP6 - 红色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 5000 Keystone
2 TP2, TP4 - 黑色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 5001 Keystone
1 U1 - 开关降压调节器,5.5V - 36V,3A,SO8[DDA] - TPS5430DDA TI
0 U1 - 开关降压调节器,5.5V - 23V,3A,SO8[DDA] - TPS5431DDA TI
1 PCB 1.95 In × 1.65 In × 0.062 In - - HPA173 Any
- - - 分流器,100mil,黑色
  • TPS5430
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读
    TPS5402 降压转换器评估模块使用指南解读 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:15 366次阅读
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:10 371次阅读
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南
    TPS54339E降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 370次阅读
    TPS5430/TPS5431:高效降压转换器的设计与应用
    TPS5430/TPS5431:高效降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 TPS
    的头像 发表于 04-24 18:05 364次阅读
    TPS54821 降压转换器评估模块使用指南详解
    TPS54821 降压转换器评估模块使用指南详解 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 16:55 181次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 49次阅读
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 15:50 83次阅读
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪
    的头像 发表于 04-24 14:20 72次阅读
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 75次阅读
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 72次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 65次阅读
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 04-24 13:05 103次阅读
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 12:30 120次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 142次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 124次阅读
