TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的电路元件,用于将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS53353 降压转换器评估模块(TPS53353EVM - 744)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS53353 芯片的性能。本文将详细介绍该评估模块的相关信息,包括其功能、性能参数、测试设置、配置方法以及测试流程等内容。
文件下载:TPS53353EVM-744.pdf
二、评估模块概述
2.1 典型应用
TPS53353EVM - 744 适用于多种应用场景,如服务器/存储设备、工作站和台式机以及电信基础设施等。这些场景通常需要稳定的低电压电源供应,而该评估模块能够满足这一需求。
2.2 模块特性
- 输出电流:能够提供高达 20A 的稳态输出电流,满足高负载设备的供电要求。
- 预偏置启动:支持预偏置输出电压启动,增强了系统的灵活性。
- 可配置参数:通过多个跳线(J5、J4、J2、J6)可以进行开关频率、软启动时间、工作模式以及使能功能的选择。
- 测试点丰富:提供了方便的测试点,便于工程师探测关键波形,评估芯片性能。
三、电气性能规格
3.1 输入特性
- 电压范围:输入电压范围为 8V 至 14V,最大输入电流在输入电压为 8V 且输出电流为 20A 时为 4.1A。在输入电压为 14V 且输出电流为 0A(自动跳过模式)时,无负载输入电流仅为 1mA。
3.2 输出特性
- 输出电压:固定输出电压为 1.5V。
- 电压调节:线路调节率(输入电压在 8V - 14V 变化时)为 0.1%,负载调节率(输入电压为 12V,输出电流在 0A - 20A 变化时)为 1%。
- 输出纹波:在输入电压为 12V 且输出电流为 20A 时,输出电压纹波为 20mVpp。
- 输出电流:输出负载电流范围为 0A 至 20A,输出过流保护点为 26A。
3.3 系统特性
- 开关频率:默认开关频率为 500kHz。
- 效率:在输入电压为 12V,输出为 1.5V/10A 时,峰值效率为 91.87%;在 1.5V/20A 满载时,效率为 91.38%。
- 工作温度:工作温度为 25°C。
四、测试设置
4.1 测试设备
- 电压源:输入电压源 (V_{IN}) 需为 0V 至 14V 的可变直流源,能够提供 10A 的直流电流。
- 万用表:使用两个万用表,V1 用于测量输入电压(连接在 TP1 和 TP2 之间),V2 用于测量输出电压(连接在 TP5 和 TP7 之间),A1 用于测量输入电流。
- 输出负载:输出负载应为电子恒阻模式负载,能够在 1.5V 下提供 0A - 30A 的直流电流。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出纹波,需设置为 1MΩ 阻抗、20MHz 带宽、AC 耦合、2µs/division 水平分辨率和 50mV/division 垂直分辨率。
- 风扇:由于评估模块中的部分组件在运行时温度可能接近 60°C,建议使用一个风量为 200 - 400LFM 的小风扇来降低组件温度。
- 推荐线规:输入连接((V_{IN}) 到 J1)推荐使用 1×AWG 14 规格的电线,总长度小于 4 英尺;J3 到负载的连接,最小推荐使用 2×AWG 14 规格的电线,总长度也小于 4 英尺。
4.2 推荐测试设置
在静电放电(ESD)工作站进行测试,确保在给评估模块供电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端。具体连接步骤如下:
- 输入连接:连接直流输入源 (V{IN}) 前,建议将源电流限制在最大 10A,初始将 (V{IN}) 设置为 0V,按照图 4 - 2 进行连接。连接电压表 V1 测量输入电压,连接电流表 A1 测量输入电流。
- 输出连接:将负载连接到 J3,并在施加 (V_{IN}) 前将负载设置为恒阻模式,吸收 0A 电流。连接电压表 V2 测量输出电压。
- 其他连接:按照图 4 - 2 放置风扇并开启,确保空气流过评估模块。
五、配置方法
所有跳线选择必须在给评估模块供电前完成,用户可以根据以下配置进行操作:
5.1 开关频率选择
使用 J5 设置开关频率,默认设置为 500kHz。不同的跳线设置对应不同的电阻连接和开关频率,例如,将跳线设置在顶部(1 - 2 引脚短路)时,电阻连接为 0kΩ,开关频率为 250kHz。
5.2 软启动选择
使用 J4 设置软启动时间,默认设置为 1.4ms。不同的跳线设置对应不同的电阻连接和软启动时间,如将跳线设置在顶部(1 - 2 引脚短路)时,电阻连接为 39.2kΩ,软启动时间为 0.7ms。
5.3 模式选择
使用 J6 设置 MODE 引脚,默认设置为自动跳过模式。将跳线设置在顶部(1 - 2 引脚短路)为自动跳过模式,设置在第二档(3 - 4 引脚短路)为强制连续导通模式(FCCM)。
5.4 使能选择
使用 J2 启用或禁用控制器,默认设置为 J2 上的跳线短路以禁用控制器。当 J2 上无跳线短路时,控制器启用。
六、测试流程
6.1 线路和负载调节及效率测量流程
- 按照第 4 节和图 4 - 2 的描述设置评估模块。
- 确保负载设置为恒阻模式并吸收 0A 电流。
- 确保所有跳线配置设置符合第 5 节的要求。
- 在施加 (V_{IN}) 前,确保评估模块中提供的跳线在 J2 上短路。
- 使用 V1 测量输入电压,将 (V_{IN}) 从 0V 增加到 12V。
- 移除 J2 上的跳线以启用控制器。
- 使用 V2 测量输出电压 (V_{OUT})。
- 将负载从 0A 变化到 20A, (V_{OUT}) 必须保持在负载调节范围内。
- 将 (V{IN}) 从 8V 变化到 14V, (V{OUT}) 必须保持在线路调节范围内。
- 将跳线放回 J2 以禁用控制器。
- 将负载减小到 0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到 0V。
6.2 控制环路增益和相位测量流程
TPS53353EVM - 744 在反馈环路中包含一个 10Ω 的串联电阻,用于环路响应分析。具体步骤如下:
- 将隔离变压器连接到标记为 TP10 和 TP11 的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP10,将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP11。
- 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP12。
- 通过隔离变压器注入约 40mV 或更小的信号。
- 使用 10Hz 或更低的后置滤波器将频率从 100Hz 扫描到 1MHz,即可测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器,因为信号注入到反馈中可能会干扰其他测量的准确性。
6.3 测试点列表
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | (V_{IN}) | 控制器输入 |
| TP2 | GND | 接地 |
| TP3 | GND | 接地 |
| TP4 | EN | 使能 |
| TP5 | (V_{OUT}) | 输出电压 |
| TP6 | LL | 开关节点 |
| TP7 | GND | 接地 |
| TP8 | PGOOD | 电源正常 |
| TP9 | VREG | 5V LDO 输出 |
| TP10 | CHA | 环路注入输入 A |
| TP11 | CHB | 环路注入输入 B |
| TP12 | GND | 接地 |
6.4 设备关机
- 关闭负载。
- 关闭 (V_{IN})。
- 关闭风扇。
七、性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、使能开启/关闭、输出纹波、开关节点、输出瞬态响应、输出过流和短路保护、波特图以及热成像等曲线,这些曲线直观地展示了 TPS53353EVM - 744 的性能表现。
八、EVM 组装图和 PCB 布局
TPS53353EVM - 744 的印刷电路板(PCB)采用 6 层、2oz 铜设计,文档中提供了从顶层到底层的组装图和各层铜箔布局图,有助于工程师了解模块的物理结构和布线情况。
九、物料清单
文档列出了 TPS53353EVM - 744 的详细物料清单,包括电容、电感、电阻、集成电路等元件的型号和数量,为工程师进行硬件设计和维护提供了参考。
十、修订历史
从 2011 年 8 月的版本到 2021 年 11 月的版本,文档进行了一些更新,包括表格、图形和交叉引用的编号格式更新、用户指南标题更新以及内容编辑以提高清晰度。
通过上述内容,工程师可以全面了解 TPS53353EVM - 744 评估模块的使用方法和性能特点,从而更好地应用该模块进行相关的电子设计和测试工作。在实际应用中,你是否遇到过类似评估模块使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89187 -
评估模块
2002浏览量
8490
