TPS54229 是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。TPS54229 使系统设计人员能够使用经济高效、低组件数量、低待机电流解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54229 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。该TPS54229还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 7 V 之间编程。该设备还具有可调节的软启动时间。TPS54229 采用 8 引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54229.pdf
特性
- D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
- 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
- 宽 V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
- 针对低占空比应用
优化的
高效集成 FET – 160 mΩ(高压侧)和 110 mΩ(低压侧) - 高效率,关断时小于 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (f
西 南部) - 逐周期超过电流限制
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS54229
- 类型:4.5V至18V输入,2A同步降压转换器
- 特点:集成FET,D-CAP2™模式控制,快速瞬态响应,低输出纹波,支持陶瓷输出电容,高效率
二、主要特性
- 输入电压范围:4.5V至18V
- 输出电压范围:0.76V至7.0V可调
- 输出电流:最大2A
- 开关频率:650kHz
- 集成FET:高侧160mΩ,低侧110mΩ
- 软启动功能:可调软启动时间
- 保护功能:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断
- 封装:8引脚DDA包装
三、应用领域
- 数字电视电源供应
- 高清蓝光播放器
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
四、功能描述
- D-CAP2™模式控制:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
- 集成高效率FET:针对低占空比应用进行优化。
- 软启动与预偏置软启动:防止启动时的电流冲击,确保输出电压平滑上升。
- 过流保护:采用逐周期电流限制,防止过流损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :监测VREG5引脚电压,低于阈值时关闭设备。
- 热关断:监测器件温度,超过阈值时关闭设备以防止过热。
五、电气特性
- 供电电流:非切换状态下最大1200μA,关机状态下最大10μA。
- 逻辑阈值:EN引脚高电平输入电压1.6V,低电平输入电压0.6V。
- FB引脚电压:阈值电压765mV(典型值)。
- VREG5输出电压:5.5V(典型值)。
- 电流限制:最大3.3A(典型值)。
六、封装与订购信息
- 封装类型:8引脚DDA包装
- 订购信息:提供管装(Tube)和带卷(Tape and Reel)两种订购选项。
七、设计指南
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置输出电压。
- 输出滤波器选择:推荐使用LC滤波器,具体电感和电容值根据输出电压和纹波要求选择。
- 输入电容选择:推荐使用大于10μF的陶瓷电容作为解耦电容,并额外添加一个0.1μF的高频旁路电容。
- 自举电容选择:必须在VBST和SW引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容。
- VREG5电容选择:必须在VREG5和GND引脚之间连接一个0.47μF的陶瓷电容。
八、布局考虑
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108571 -
串联电阻
1文章
235浏览量
15612 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
热点推荐
TPS54229 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54229相关产品参数、数据手册,更有TPS54229的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 12:04
4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/
发表于 03-28 10:36
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步
发表于 04-09 09:43
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步
发表于 04-12 09:36
•0次下载
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步
发表于 04-18 09:48
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步
发表于 04-23 11:08
•0次下载
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步
发表于 04-23 11:07
•0次下载
TPS54229 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
