TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是常用的电源转换器件。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54325 降压转换器评估模块(TPS54325EVM)为工程师提供了一个便捷的测试和开发平台。本文将基于该模块的用户指南,为大家详细介绍其相关信息。
文件下载:TPS54325EVM.pdf
一、引言
1.1 背景
| TPS54325 是一款单通道、自适应导通时间的 D - CAP2™ 模式同步降压转换器。系统设计师可以利用它以低成本、低元件数量和低静态电流的解决方案完成各种终端设备的 DC/DC 转换器设计。其主控制回路采用 D - CAP2™ 模式,针对低 ESR 输出电容(如 POSCAP、SP - CAP、高聚合物化学电容或陶瓷电容)进行了优化,无需外部补偿组件即可提供快速瞬态响应。该转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入控制电压源(VCC)、2.0 V 至 18 V 的输入电源电压源(VIN)提供高达 3 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 5.5 V。评估模块的额定输入电压和输出电流范围如下: | EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54325EVM | VIN = 5 V 至 17 V | 0 A 至 3 A |
1.2 性能规格总结
| 在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压为 1.05 V(除非另有说明)、环境温度为 25°C(除非另有说明)的条件下,TPS54325EVM 的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | VIN = 12 V,Iout1 = 1 A | - | 700 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 过流限制 | VIN = 12 V | - | - | 4.1 | A | |
| 输出纹波电压 | VIN = 12 V,Iout1 = 3 A | - | - | 9 | mVp - p | |
| 效率 | VIN = 12 V,VOUT = 3.3 V,IOUT = 1.2 A | - | 91 | - | % |
1.3 修改
| 评估模块设计用于展示 TPS54325 的功能集,也可以进行一些修改。例如,通过改变电阻 R1 和 R4 的值(R2 固定)可以改变 EVM 的输出电压,输出电压计算公式为: [V_{0}=0.765 cdotleft(1+frac{R 1+R 4}{R 2}right)] 常见输出电压对应的 R1、R4 值如下表所示: | 输出电压 (V) | R1(Ω) | R4(Ω) | R2(Ω) | C9(pF) | L1(H) |
| 1.0 | 6.8 k | 100 | 22 k | 1.5 μ | - | |
| 1.05 | 8.2 k | 220 | 22 k | 1.5 μ | - | |
| 1.2 | 12 k | 820 | 22 k | 1.5 μ | - | |
| 1.8 | 27 k | 3.0 k | 22 k | 10 - 22 | 2.2 μ | |
| 2.5 | 47 k | 3.0 k | 22 k | 10 - 22 | 2.2 μ | |
| 3.3 | 68 k | 4.7 k | 22 k | 10 - 22 | 2.2 μ | |
| 5 | 120 k | 1.2 k | 22 k | 10 - 22 | 3.3 μ |
二、测试设置与结果
2.1 测试设置
按照图 2 - 1 所示连接测试设备和 TPS54325EVM 板,包括示波器、数字万用表(DMM)、电子负载和电源等。
2.2 测试步骤
- 确保开关 SW1(EN)处于“OFF”位置。
- 向 VIN 和 VINGND 端子施加适当的 (V{IN}) 电压。
- 打开 SW1(EN)以启用 EVM 输出电压。
2.3 效率
图 2 - 2 展示了 TPS54325EVM 在环境温度为 25°C 时的效率。通过使用表 1 - 3 中的 R1 和 R4 值,可将 EVM 修改为 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V 输出进行测试。
2.4 负载调节
图 2 - 3 显示了 TPS54325EVM 的负载调节情况,反映了输出电压随输出电流变化的特性。
2.5 线性调节
图 2 - 4 展示了 TPS54325EVM 的线性调节情况,体现了输出电压随输入电压变化的特性。
2.6 负载瞬态响应
图 2 - 5 显示了 TPS54325EVM 对负载瞬态的响应,电流阶跃从 0 A 到 3 A 的最大额定负载,展示了总峰 - 峰电压变化。
2.7 输出电压纹波
图 2 - 6 展示了 TPS54325EVM 在额定满载 3 A 输出电流时的输出电压纹波情况。
2.8 输入电压纹波
图 2 - 7 展示了 TPS54325EVM 在额定满载 3 A 输出电流时的输入电压纹波情况。
2.9 启动
图 2 - 8 展示了 TPS54325EVM 的启动波形。
2.10 开关频率
图 2 - 9 展示了 TPS54325EVM 的开关频率随输入电压的变化情况。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54325EVM 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 6 所示。顶层包含 (V{IN})、(VOUT) 以及 SW1 和 SW2 节点的主要功率走线,还有 TPS54325 引脚的连接和大面积的功率地(PGND),连接到 TPS54325 的引脚 8 和 9。第一层内部层是一个分割的接地平面,包含大面积的功率地(PGND)区域和较小的信号地(GND)区域。第二层内部层包含额外的 (VIN) 走线以及从开关 SW1 到 (V{CC}) 的连接,其余部分为功率地(PGND)区域。底层包含其余的电路互连走线和信号接地平面(GND),通过引脚附近的过孔连接到 TPS54325 的引脚 5。信号地和功率地在电气上是共通的,它们在 PCB 上的 TPS54325 引脚 5 和功率焊盘处连接在一起。输入去耦电容和所有元件应尽可能靠近 IC 放置。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
图 4 - 1 为 TPS54325EVM 的原理图,展示了电路的连接方式和元件布局。
4.2 物料清单
| TPS54325EVM 的物料清单包含了各种元件的详细信息,如电容、电阻、电感、二极管、开关、测试点和集成电路等,具体信息如下表所示: | 参考设计号 | 数量 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| C1 | 0 | 电容,NPCAP,330μF,6.3 - Vdc,14 - mΩ,20% | 6.6 x 7.2 mm | NIPPON CHEMI - CON | APXE6R3ARA331 | |
| C2 | 1 | 陶瓷电容,0.1 μF,50 V,B,10% | 0603 | TDK | C1608JB1H104K | |
| C3, C16 | 2 | 陶瓷电容,10 μF,25 V,X5R,10% | 1210 | TDK | C3225X5R1E106K | |
| U1 | 1 | 3 - A 单同步转换器,集成高端和低端 MOS FET | PWP14 | TI | TPS54325PWP |
综上所述,TPS54325EVM 评估模块为工程师提供了一个全面的测试和开发平台,通过对其性能的测试和分析,能够更好地了解 TPS54325 降压转换器的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中,有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2311浏览量
89058 -
评估模块
1824浏览量
8386
