TPS53515降压转换器评估模块使用指南
作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的降压转换器评估模块至关重要。今天就来和大家分享一下德州仪器(TI)的TPS53515降压转换器评估模块(EVM)。这个模块可以帮助我们更好地了解和评估TPS53515设备的性能。
文件下载:TPS53515EVM-587.pdf
一、模块概述
TPS53515EVM - PWR587评估模块采用了TPS53515设备,它是一款具有集成MOSFET的D - CAP3™模式、12 - A同步降压转换器。该设备能够从12 - V输入总线提供高达12 A的固定1.2 - V输出。
二、典型应用与特性
2.1 典型应用
这个评估模块适用于多种场景,包括服务器和存储设备、工作站和桌面电脑以及电信基础设施等。在这些应用中,稳定的电源供应是关键,而TPS53515EVM - PWR587正好可以满足需求。
2.2 特性
- 输出电流:具备12 - A的直流稳态输出电流,能够满足大多数低电压应用的负载需求。
- 预偏置输出电压支持:在启动时支持预偏置输出电压,这对于一些需要特定启动条件的系统非常有用。
- 跳线设置:通过跳线J2实现使能功能;跳线J5可用于自动跳过和强制连续导通模式(FCCM)的选择;跳线J7则可提供额外的5 - V输入,以达到进一步节能的目的。
- 测试点:提供了方便的测试点,便于探测关键波形,帮助我们更好地评估设备性能。
三、电气性能规格
3.1 输入特性
- 电压范围:输入电压范围为5 - 18 V,最大输入电流在VIN = 5 V、IO = 8 A时为2.5 A,无负载输入电流在VIN = 12 V、IO = 0 A且处于自动跳过模式时为1 mA。
3.2 输出特性
- 输出电压:固定为1.2 V,在FCCM模式下,线路调节率(VIN = 5 V – 14 V)为0.2%,负载调节率(VIN = 12 V,IO = 0 A – 8 A)为0.5%,输出电压纹波在VIN = 12 V、IO = 8 A且处于FCCM模式时为10 mVpp。
- 输出负载电流:范围为0 - 12 A,输出过电流为15 A,软启动时间为1 ms。
3.3 系统特性
- 开关频率:在VIN = 12 V、1.2 V / 4 A时为1000 kHz。
- 效率:峰值效率在VIN = 12 V、1.2 V / 8 A时为88.5%,满载效率为86.9%。
- 工作温度:为25 °C。
四、测试设置
4.1 测试设备
- 示波器:用于测量输出纹波,需设置为1 - MΩ阻抗、20 - MHz带宽、交流耦合、1 - µs / 格水平分辨率、20 - mV / 格垂直分辨率。通过将示波器探头尖端穿过TP7并将接地桶放在TP9来测量输出纹波电压。
- 电压源:输入电压源VIN必须是0到14 - V的可变直流源,能够提供10 ADC。将VIN连接到J1。
- 万用表:V1用于测量TP1(VIN)和TP4(GND)之间的输入电压;V2用于测量TP7(VOUT)和TP9(GND)之间的输出电压。
- 输出负载:必须是能够在1.2 V下提供0到15 ADC的电子恒阻模式负载。
4.2 推荐测试设置
在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大10 A,并确保VIN初始设置为0 V。连接电压表V1测量输入电压,连接负载到J3并设置为恒阻模式,连接电压表V2测量输出电压。
五、配置选项
5.1 开关频率选择
开关频率可以通过改变R3和R4的值来调整,默认设置为1 MHz。不同的电阻组合对应不同的开关频率,具体可参考文档中的表格。
5.2 模式选择
通过J5设置模式,有多种模式可供选择,如FCCM(强制连续导通模式)和自动跳过模式,每种模式又有不同的RC时间常数设置。
5.3 VDD引脚电源选择
通过J7可以启用和禁用控制器,VDD引脚输入电压范围为4.5 V到25 V。默认设置是VDD引脚通过R19连接到VIN引脚。
六、测试程序
6.1 线路和负载调节以及效率测量程序
按照测试设置进行EVM设置,确保负载设置为恒阻模式且电流为0 ADC,配置好所有跳线。增加VIN从0到12 V,移除J2上的跳线以启用控制器,测量VOUT电压。在不同的负载和输入电压下测试VOUT的调节情况,最后关闭转换器。
6.2 控制环路增益和相位测量程序
在反馈回路中使用10 - Ω的串联电阻进行环路响应分析。连接隔离变压器和测量探头,注入信号并改变频率来测量控制环路增益和相位裕度。在进行其他测量之前,需断开隔离变压器。
6.3 测试点列表
文档中列出了各个测试点的名称和功能,如TP1用于测量转换器输入电源电压,TP7用于测量输出电压等。
6.4 设备关机
关机时,先关闭负载,再关闭VIN。
七、EVM组装图和PCB布局
该评估模块采用六层、2 - oz铜电路板设计,文档中提供了多个层的组装图和铜层图,帮助我们了解其内部结构。
八、物料清单
文档详细列出了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、电感、芯片等各个元件的型号、数量和制造商等信息。
通过对TPS53515降压转换器评估模块的介绍,我们可以看到它在低电压应用中的优势和灵活性。在实际设计中,我们可以根据具体需求进行配置和测试,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2511浏览量
70002
