TPS54120降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,一款性能出色的降压转换器对于电路设计至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54120降压转换器评估模块(PWR103)为工程师们提供了一个绝佳的评估平台,下面就为大家详细介绍这款评估模块。
文件下载:TPS54120EVM-103.pdf
模块背景
TPS54120 EVM(PWR103)旨在帮助设计工程师评估TPS54120(开关器 + LDO)在自身电路应用中的运行和性能。该评估模块采用3.5mm × 5.5mm的QFN热增强型PowerPad™封装,包含了实现低噪声1A解决方案所需的所有外部组件,具备内部热关断和限流保护以及使能电路。
| IC的电源输入(PVIN)额定电压为1.6V至17V,控制输入(VIN)额定电压为4.5V至17V。此评估模块设计和测试时将PVIN连接到VIN,最小输入电压为7V。其额定输入电压和输出电流范围如下表所示: | EVM | INPUT VOLTAGE | SW OUTPUT VOLTAGE | LDO OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT |
| TPS54120 | 7 V – 17 V | 4.1 V | 3.3 V | 0 A – 1 A |
集成的开关器(SW)和LDO经过优化,可使TPS54120实现高效率和低输出噪声。补偿组件位于集成电路(IC)外部,外部分压器允许LDO输出电压在0.8V至6V之间可调。此外,TPS54120还提供可调节的软启动、跟踪和使能输入功能,能够为负载提供高达1A的低噪声电源。
模块设置
输入输出连接及跳线说明
- J1 - LDO OUT和J2 - GND:LDO的输出和接地连接器,默认输出电压为3.3V,这是TPS54120的低噪声输出。
- J3 - VIN和J4 - GND:输入电源电压和接地连接器。输入电源的正极和接地端应尽量扭绞并保持短距离,以减少EMI传输。若电源引线超过6英寸,需在J3和J4之间添加额外的大容量电容,例如47µF的电解电容,可改善TPS54120的瞬态响应并消除长导线连接导致的输入端不必要的振铃。
- J5:LDO输出电压的SMA连接器,在TPS54120EVM(PWR103)上未安装该连接器,此焊盘可用于安装SMA风格的连接器,以进行更精确的PSRR测量。
- J7 - SW OUT和J6 - GND:开关器的输出和接地连接器,开关器转换器的输出电压和LDO的输入电压,默认设置为4.1V。
- J8:SW输出电压的SMA连接器,同样在TPS54120EVM(PWR103)上未安装,用于安装SMA风格的连接器以进行更精确的PSRR测量。
- JP1 - LDOEN:LDO使能跳线。将跳线从中心引脚连接到“on”引脚可启用LDO输出,连接到“off”引脚则禁用LDO输出。
- JP2:开关器转换器输出与LDO输入之间的跳线连接,正常运行时需要短路跳线。若要断开LDO与SW的连接,移除短路跳线即可。
- JP3 - SW EN:开关器转换器使能跳线。不连接跳线可启用开关器输出,安装短路跳线则禁用开关器输出。
- TP1 - PWRGD:电源良好连接器测试点,是开关器转换器的电源良好开集电极标志,通过10k电阻连接到低于5.5V的稳压电源,可监测开关器转换器输出的状态。
- TP2 - SENSE:SW感测(反馈)引脚测试点。
- TP3 - SW OUT:开关器正输出测试点,除J7外,也可用于测量开关器的输出电压。
- TP4 - LDO IN:LDO输入电压测试点。
- TP5 - LDO OUT:LDO输出测试点,除J1外,也可用于测量LDO的输出电压。
模块修改
SW输出电压设定点
| 开关器的输出电压由R5和R6组成的电阻分压器网络设定,R6固定为10kΩ。若要改变评估模块的开关器输出电压,需改变电阻R5的值,可使用公式[R 5=10 k Omegaleft(S W V_{OUT }-0.8 Vright) /(0.8 V)]计算。同时,为获得最佳PSR和噪声性能,SW输出应比LDO输出高0.8V。常见SW输出电压对应的R5值如下表所示: | SW OUTPUT VOLTAGE (V) | R5 VALUE (kΩ) |
| 1.8 | 12.4 | |
| 2.5 | 21.5 | |
| 3.3 | 31.6 | |
| 4.1 | 41.2 | |
| 5 | 52.3 | |
| 6 | 64.9 |
LDO输出电压设定点
| LDO的输出电压可由外部电阻分压器网络(R1和R2)设定,R2固定为10kΩ。要改变评估模块的LDO输出电压,需改变电阻R1的值,LDO输出电压可在0.8V至6V之间调节,计算公式为[R 1=10 k Omegaleft(LDO V_{OUT }-0.8 Vright) /(0.8 V)]。为获得最佳PSR和噪声性能,LDO输出应比SW输出低0.8V。常见LDO输出电压对应的R1值如下表所示: | LDO OUTPUT VOLTAGE (V) | R1 VALUE (kΩ) |
| 0.8 | 0 (Short) | |
| 1 | 2.49 | |
| 1.2 | 4.99 | |
| 1.5 | 8.87 | |
| 1.8 | 12.5 | |
| 2.5 | 21 | |
| 3.3 | 30.9 | |
| 5 | 52.3 |
开关器软启动时间
软启动时间可通过改变C7的值进行调整,计算公式为[C 7(nF)=T{S S}(m s) I{S S}(mu A) / V{R E F}(V)],其中设备内部有一个2.3µA的上拉电流源为外部软启动电容C7充电,电压参考(V{REF})为0.8V。
LDO启动
LDO的启动时间可通过改变C13的值进行调整,此外,NR引脚上的电容还可用于降噪,但降噪效果在电容值达到0.01µF时接近饱和。
设备互连
在确认输入电源的输出电压设置为所需电压(小于17V)且电流限制设置为约500mA后,关闭输入电源。将输入电源的正电压线连接到J3(VIN),接地线连接到J4(GND)。使用J1和J2在LDO OUT和GND之间连接一个0 - 1A的负载。通过在JP1上连接短路跳线,将“off”引脚连接到中心引脚(LDO EN)来禁用LDO输出。
模块操作
打开输入电源,验证开关器输出电压接近4.1V,LDO输出接近0V。通过将JP1上的跳线从“on”引脚连接到中心引脚(LDO EN)来启用LDO输出,验证LDO输出电压为3.3V。根据测试需要,可改变负载电流和(V_{IN})电压。
测试结果
输出电压纹波
在(V{IN}= 12V)、(SW OUT =4.1V)、(LDO OUT =3.3V)、(I{OUT}=400mA)、(F_{switching}=480kHz)的条件下,可观察到LDO和开关器转换器的输出电压纹波。
输出噪声
在相同条件下,可得到TPS54120EVM的输出电压噪声频谱。
输出开启
展示了开关器和LDO在不同使能情况下的输出电压开启情况,包括SW使能时开关器输出电压开启、LDO使能时LDO输出电压开启以及SW使能时LDO输出电压开启。
负载瞬态
TPS54120对负载瞬态的响应,电流阶跃从最大额定负载的30%到75%,输入电压为12V,展示了开关器和LDO输出的总峰 - 峰电压变化,包括纹波和噪声。
效率
在环境温度为25°C,(V_{IN})分别为8V、10V、12V和15V的条件下,开关器输出电压设置为4.1V,LDO设置为3.3V时的效率情况。
热特性
展示了TPS54120在12V输入、1A负载、3.3V LDO输出和4.1V开关器输出的情况下的热图像,无气流,环境温度为25°C,IC的峰值温度(56.4°C)远低于数据手册中列出的最大推荐工作温度150°C。
电路板布局
TPS54120评估板采用四层布局,旨在尽可能屏蔽LDO的模拟地免受开关器噪声的影响。关键模拟电路如电压设定点分压器、频率设定电阻、软启动电容和补偿组件通过独立的过孔接地,与电源接地层分离。
- 顶层:包含LDO的模拟地和SW侧输出电源地的一部分,布局方式与用户应用典型布局相似。
- 第一层内部层:连接到PowerPad和IC的模拟地,主要用于功率耗散,仅实现了少量走线,如LDO使能和PWRGD测试点走线。
- 第二层内部层:主要用作模拟地,为屏蔽LDO地免受开关节点噪声影响,在该层中心制作了一个小的隔离电源接地平面,以减少与模拟地的电容耦合,还包含连接输入电容和连接器J3的开关器输入电压走线。
- 底层:约四分之一的面积包含主输入电源接地走线,开关器的电感器(L1)和输出电容器(C9、C10)位于该层中心,其余表面区域通过过孔连接到顶层和内部层的模拟地,部分过孔位于TPS54120器件下方,为从顶层接地平面到内部和底层接地平面提供热路径。
原理图与物料清单
提供了TPS54120评估板的原理图,同时列出了详细的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
德州仪器的TPS54120降压转换器评估模块为工程师们提供了一个全面的评估平台,通过合理的设置、操作和测试,能够充分了解TPS54120的性能特点,为实际电路设计提供有力的参考。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用指南
1文章
71浏览量
7363
