TPS54226 降压转换器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
大家好,今天我们来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的 TPS54226 降压转换器评估模块 TPS54226EVM - 539。这个评估模块为我们提供了一个便捷的平台,来测试和了解 TPS54226 这款同步降压转换器的性能。
文件下载:TPS54226EVM-539.pdf
1.1 背景
TPS54226 是一款单通道、自适应导通时间的 D - CAP2™ 模式同步降压转换器,它的一大亮点是所需的外部组件数量极少。其 D - CAP2 控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器进行了优化,像 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型的电容都适用,而且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。内部设定的开关频率标称值为 700 kHz,同时,高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54226 封装内。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54226 能够实现高效率,并且在高输出电流时有助于保持较低的结温。此外,它还有自动跳过模式,可在轻载时实现更高的效率。该 DC/DC 同步转换器设计用于从 4.5 V 至 18 V 的输入控制电压源和 2 V 至 18 V 的输入电源电压源提供高达 2 A 的输出,输出电压范围为 0.76 V 至 5.5 V。评估模块的输入电压和输出电流范围如下表所示: EVM 输入电压范围 输出电压和电流范围
TPS54226EVM - 539 (V_{IN}=4.5 V) 至 18 V (V_{OUT}=1.05 V),0 A 至 2 A
1.2 性能规格总结
在输入电压 (V_{IN}=12 V)、输出电压 1.05 V(除非另有说明),环境温度 25°C(所有测量)的条件下,TPS54226EVM - 539 的性能规格总结如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{IN})) - 4.5 12 18 V
输出电压 - - 1.05 - V
工作频率 (V{IN}=12 V),(I{O}=1 A) - 700 - kHz
输出电流范围 - 0 - 2 A
过流限制 (V_{IN}=12 V) - - 3.1 A
输出纹波电压 (V{IN}=12 V),(I{O}=2 A) - - 7 (mV_{PP})
1.3 修改
这个评估模块设计用于展示 TPS54226 的特性,并且可以进行一些修改。
1.3.1 输出电压设定点
要改变评估模块的输出电压,可以改变电阻 R1 的值。改变 R1 的值可以使输出电压高于 0.765 V。对于特定输出电压的 R1 值,可以使用以下公式计算:
  • 输出电压从 0.76 V 到 2.5 V 时:(V_{O}=0.765 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right))
  • 输出电压超过 2.5 V 时:(V{O}=left(0.763 + 0.0017 × V{O}right) timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right))
部分常见输出电压对应的 R1 值如下表所示: 输出电压 (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) C2 (pF) L1 (µH)
1.0 6.81 22.1 2.2 -
1.05 8.25 22.1 2.2 -
1.2 12.7 22.1 2.2 -
1.8 30.1 22.1 150 – 220 3.3
2.5 49.9 22.1 68 – 100 3.3
3.3 73.2 22.1 47 – 68 3.3
5.0 121 22.1 33 – 47 4.7
对于更高的输出电压,需要一个前馈电容 C2,印刷电路板上提供了该组件的焊盘。C2 用于实现更快的负载瞬态响应,并且对于自动跳过模式的稳定性是推荐使用的。
二、测试设置和结果
2.1 输入/输出连接
TPS54226EVM - 539 配备了输入/输出连接器测试点,具体如下表: 参考设计编号 功能
J1 (V{IN})((V{IN}) 范围见表 1 - 1)
J2 (V_{OUT}),最大 2 A 时为 1.05 V
JP1 EN 控制。将 EN 连接到 OFF 禁用,连接到 ON 启用
TP1 (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点
TP2 (V_{IN}) 处的接地测试点
TP3 EN 测试点
TP4 VCC 测试点
TP5 模拟接地测试点
TP6 开关节点测试点
TP7 电源良好测试点
TP8 输出电压测试点
TP9 输出连接器处的接地测试点
需要注意的是,必须使用一对 20 AWG 电线将能够提供 2 A 电流的电源连接到 J1,负载也需通过一对 20 AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 2 A,同时要尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
2.2 启动程序
启动评估模块的步骤如下:
  1. 确保 JP1(启用控制)处的跳线设置为从 EN 到 OFF。
  2. 将适当的 (V{IN}) 电压施加到 J1 处的 (V{IN}) 和 PGND 端子
  3. 将 JP1(启用控制)处的跳线移动到覆盖 EN 和 ON,评估模块将启用输出电压。
2.3 效率
在环境温度为 25°C 时,TPS54226EVM - 539 的效率曲线如图 2 - 1 所示。从曲线中我们可以直观地看到不同负载电流下的效率情况,大家可以思考一下,如何根据这个效率曲线来优化电源的使用呢?
2.4 负载调节
TPS54226EVM - 539 的负载调节情况如图 2 - 2 所示。负载调节反映了输出电压随负载电流变化的情况,它对于保证电源输出的稳定性至关重要。
2.5 线路调节
线路调节情况如图 2 - 3 所示。线路调节体现了输出电压随输入电压变化的特性,这有助于我们了解电源在不同输入电压下的性能。
2.6 负载瞬态响应
TPS54226EVM - 539 对负载瞬态的响应如图 2 - 4 所示,电流阶跃从 500 mA 到 1.5 A(额定负载的 25% 到 75%),我们可以看到总峰 - 峰输出电压变化情况。良好的负载瞬态响应对于应对负载的突然变化非常重要,大家可以想想在实际应用中如何利用这个特性。
2.7 输出电压纹波
输出电压纹波如图 2 - 5 所示,输出电流为额定满载 2 A。输出电压纹波是衡量电源输出质量的一个重要指标,较小的纹波意味着更稳定的输出。
2.8 输入电压纹波
输入电压纹波如图 2 - 6 所示,输出电流同样为额定满载 2 A。输入电压纹波会影响电源的整体性能,我们需要关注它对整个系统的影响。
2.9 启动
TPS54226EVM - 539 的启动波形如图 2 - 7 所示。启动过程的稳定性对于系统的正常运行至关重要,从波形中我们可以分析启动过程中的各种参数变化。
2.10 开关频率
开关频率如图 2 - 8 所示。开关频率的选择会影响电源的效率、纹波等性能指标,合理的开关频率设置对于优化电源性能非常关键。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54226EVM - 539 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 6 所示。顶层包含 (V{IN})、(V{O}) 和接地的主要电源走线,同时还有 TPS54226 引脚的连接以及大面积的接地填充。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及大多数组件都位于顶层。R3(连接 (V{IN}) 到 VCC 的 0 - Ω 电阻)和 R4(电源良好上拉电阻)位于背面。模拟接地和电源接地在顶层靠近 TPS54226 引脚 5 的单点连接。内部层 1 是包含模拟和电源接地的分割平面,内部层 2 主要是电源接地,还有 (V{IN}) 的填充区域和将 VCC 路由到启用控制跳线 JP1 的走线。底层主要是模拟接地,还有通过 R3 将 (V{IN}) 连接到 VCC 的走线、电源良好信号的走线以及从 (V{OUT}) 到电压设定点分压网络的反馈走线。合理的电路板布局对于减少干扰、提高电源性能非常重要,大家在设计类似电路板时可以参考这种布局方式。
四、原理图、物料清单和参考
4.1 原理图
TPS54226EVM 的原理图如图 4 - 1 所示。原理图是电路设计的核心,通过它我们可以清晰地了解各个组件之间的连接关系和信号流向。
4.2 物料清单
TPS54226EVM - 539 的物料清单如下表所示: 参考编号 数量 描述 尺寸 部件编号 制造商
C1, C3 2 10 μF 陶瓷电容器,25 V,X5R,20% 1210 C3225X5R1E106M TDK
C11 0 开路 陶瓷电容器 1206 Std Std
C2, C4, C8 0 开路 陶瓷电容器 0603 Std Std
C5 1 3300 pF 陶瓷电容器,25 V,X7R,10% 0603 Std Std
C6 1 1 μF 陶瓷电容器,16 V,X7R,10% 0603 Std Std
C7 1 0.1 μF 陶瓷电容器,50 V,X7R,10% 0603 Std Std
C9, C10 2 22 μF 陶瓷电容器,6.3 V,X5R,20% 1206 C3216X5R0J226M TDK
J1, J2 2 - 2 针端子块,6 - A,3.5 mm 0.27 × 0.25 英寸 ED555/2DS Sullins
JP1 - - 3 针公头,100 - mil 间距 0.100 英寸 × 3 PEC03SAAN Sullins
L1 2.2 μH - 贴片电感器,8.4 A,17.3 毫欧 0.256 × 0.280 英寸 SPM6530T - 2R2M TDK
R1 8.25 k - 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R2 1 22.1 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R3 1 0 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R4 1 100k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R5 0 开路 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
TP1, TP3, TP4, TP6, TP7, TP8, TP9 3 5000 红色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5000 Keystone
TP2, TP5, TP9 3 5001 黑色通孔测试点,颜色编码 0.100 × 0.100 英寸 5001 Keystone
U1 1 TPS54226PWP 2 - A 输出单同步降压 IC TPS54226PWP TI
- - - 分流器,100 - mil,黑色 0.100 929950 - 00 3M
- - - PCB,2.76 英寸 × 1.97 英寸 × 0.062 英寸 HPA539 Any
4.3 参考
参考资料为德州仪器的 TPS54226 单同步转换器(集成高端和低端 MOS FET)数据手册。
五、修订历史
从 2009 年 11 月的版本到 2021 年 10 月的版本,主要进行了以下修订:
  • 更新了整个文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。
  • 更新了用户指南的标题。
  • 编辑用户指南以提高清晰度。
通过以上对 TPS54226 降压转换器评估模块的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据这些信息来优化设计,提高电源的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 16次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 34次阅读
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 15:50 60次阅读
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪
    的头像 发表于 04-24 14:20 64次阅读
    TPS54020 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54020 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 14:15 69次阅读
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 68次阅读
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 64次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 58次阅读
    TPS54233 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54233 降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天
    的头像 发表于 04-24 13:10 91次阅读
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 04-24 13:05 97次阅读
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 12:30 116次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 137次阅读
    TPS53355降压转换器评估模块使用指南
    TPS53355降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:50 118次阅读
    TPS53513降压转换器评估模块使用指南
    TPS53513降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 11:40 113次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 115次阅读
