TPS53513降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS53513EVM - PWR587评估模块作为一款重要的降压转换器评估工具,为工程师们提供了一个便捷的测试和验证平台。下面将详细介绍该评估模块的相关内容。
文件下载:TPS53513EVM-587.pdf
一、引言
TPS53513EVM - PWR587评估模块采用了TPS53513器件,这是一款具有D - CAP3™模式的8A同步降压转换器,集成了MOSFET。它能够在12V输入总线的情况下,提供高达8A的1.2V固定输出。
二、模块描述
典型应用
该评估模块适用于多种场景,包括服务器和存储设备、工作站和桌面电脑以及电信基础设施等。这些应用场景对电源的稳定性和效率都有较高的要求,而TPS53513EVM - PWR587正好能够满足这些需求。
模块特性
- 输出电流:具备8A的直流稳态输出电流,能够满足大多数低电压应用的负载需求。
- 启动特性:支持预偏置输出电压启动,这在一些特殊的应用场景中非常实用。
- 功能接口:设有J2用于使能功能,J5用于自动跳过和强制CCM模式选择,J7可提供额外的5V输入以实现进一步的节能目的。
- 测试便利性:提供了方便的测试点,便于探测关键波形,有助于工程师对模块性能进行评估。
三、电气性能规格
输入特性
- 电压范围:输入电压范围为5V - 18V,在常见的电源输入范围内都能正常工作。
- 最大输入电流:当输入电压为5V,输出电流为8A时,最大输入电流为2.5A。
- 无负载输入电流:在输入电压为12V且输出电流为0A的自动跳过模式下,无负载输入电流仅为1mA,体现了良好的节能特性。
输出特性
- 输出电压:固定输出电压为1.2V。
- 电压调节:在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压的调节性能良好。例如,在5V - 14V输入电压范围和0A - 8A负载电流范围内,线路调节率为0.2%,负载调节率为0.5%。
- 输出电压纹波:在输入电压为12V,输出电流为8A的情况下,输出电压纹波为10mVPP。
- 输出负载电流:输出负载电流范围为0A - 8A,最大输出过电流为11A。
- 软启动:软启动时间为1ms,有助于减少启动时的电流冲击。
系统特性
- 开关频率:开关频率为1000kHz,可根据实际需求进行调整。
- 效率:在输入电压为12V,输出为1.2V / 4A时,峰值效率为88.5%;在1.2V / 8A满载时,效率为86.9%。
- 工作温度:工作温度为25°C。
四、测试设置
测试设备
- 电压源:输入电压源 (V{IN}) 需为0V - 14V的可变直流源,能够提供10A的直流电流。将 (V{IN}) 连接到J1。
- 万用表:使用两个万用表,V1用于测量 (V{IN})(在TP1和TP4之间),V2用于测量 (V{OUT})(在TP7和TP9之间)。
- 输出负载:输出负载应为电子恒阻模式负载,能够在1.2V下承受15A的直流电流。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、AC耦合、1µs / div水平分辨率和20mV / div垂直分辨率。通过将示波器探头尖端置于TP7,接地端置于TP9来测量输出纹波电压。
推荐测试设置
输入连接
在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大10A。确保 (V{IN}) 初始设置为0V,并按照图5 - 2进行连接。同时,在TP1( (V_{IN}) )和TP2(GND)处连接电压表V1以测量输入电压。
输出连接
将负载连接到J3,并在施加 (V{IN}) 之前将负载设置为恒阻模式以吸收0A的直流电流。在TP7( (V{OUT}) )和TP9(GND)处连接电压表V2以测量输出电压。
五、配置
开关频率选择
开关频率可以根据表6 - 1进行更改,默认设置为1MHz。通过改变R3和R4的阻值,可以实现不同的开关频率设置。
模式选择
MODE可以通过J5进行设置,默认设置为FCCM。不同的跳线设置对应不同的模式,如1 - 2引脚短路为FCCM(2× RC时间常数),3 - 4引脚短路为强制CCM(1× RC时间常数)等。
VDD引脚电源选择
控制器可以通过J7进行启用和禁用,默认设置为VDD引脚通过R19连接到 (V_{IN}) 引脚。J7需要合适的输入电压进行上电,VDD引脚的输入电压范围为4.5V - 25V。
六、测试程序
线路/负载调节和效率测量程序
- 按照第5节和图5 - 2的描述设置评估模块。
- 确保负载设置为恒阻模式并吸收0A的直流电流。
- 按照第6节的要求设置所有跳线。
- 在施加 (V_{IN}) 之前,确保评估模块中提供的跳线在J2上短路。
- 将 (V_{IN}) 从0V增加到12V,使用V1测量输入电压。
- 移除J2上的跳线以启用控制器。
- 使用V2测量 (V_{OUT}) 电压。
- 将负载从0A变化到10A, (V_{OUT}) 必须保持在负载调节范围内。
- 将 (V{IN}) 从8V变化到14V, (V{OUT}) 必须保持在线路调节范围内。
- 将跳线放在J2上以禁用转换器。
- 将负载减小到0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到0V。
控制环路增益和相位测量程序
TPS53513EVM - PWR587在反馈环路中包含一个10Ω的串联电阻,用于环路响应分析。
- 将隔离变压器连接到标记为TP5和TP8的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP10,将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP11。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP15。
- 通过隔离变压器注入约20mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz,可测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器(反馈中的信号注入可能会干扰其他测量的准确性)。
测试点列表
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | (V_{IN}) | 转换器输入电源电压 |
| TP2 | (V_{REG}) | LDO电压 |
| TP3 | (PGood) | 电源良好输出 |
| TP4 | (PGND) | 电源地 |
| TP5 | (CHB) | 环路注入输入B |
| TP6 | (SW) | 开关节点 |
| TP7 | (V_{OUT}) | (V_{OUT}) 端子 + |
| TP8 | (CHA) | 环路注入输入A |
| TP9 | (PGND) | 电源地 |
| TP10 | (RF) | RF引脚 |
| TP11 | (TRIP) | TRIP引脚 |
| TP12 | (EN) | 使能引脚 |
| TP13 | (V_{DD}) | (V_{DD}) 引脚 |
| TP14 | (MODE) | 模式引脚 |
| TP15 | (AGND) | 模拟地 |
设备关机
测试结束后,先关闭负载,然后关闭 (V_{IN})。
七、EVM组装图和PCB布局
TPS53513EVM - PWR587印刷电路板采用4层、2oz铜电路板设计,文中提供了从顶层到底层的多个组装图和铜层图,有助于工程师了解模块的结构和布局。
八、材料清单
详细列出了评估模块中各个元件的设计符号、数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
九、修订历史
记录了从修订版A(2013年12月)到修订版C(2021年11月)的修订内容,包括用户指南标题的更改、表格和图形编号格式的更新以及文档的编辑等。
通过以上对TPS53513EVM - PWR587评估模块的详细介绍,相信工程师们能够更好地了解和使用该模块,为电子设计工作提供有力的支持。在实际应用中,大家可以根据具体需求对模块进行灵活配置和测试,以达到最佳的性能表现。你在使用该评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2311浏览量
89058 -
评估模块
1824浏览量
8386
