TPS54331降压转换器评估模块使用指南
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54331降压转换器评估模块(TPS54331EVM - 232)为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS54331EVM-232.pdf
一、引言
TPS54331是一款DC/DC转换器,能够在3.5V至28V的输入电压源下提供高达3A的输出电流。TPS54331EVM - 232评估模块则是对该转换器进行测试和评估的工具,它可以展示使用TPS54331调节器时能够实现的小尺寸印刷电路板设计。其开关频率内部设定为标称570kHz,高端MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS54331封装内,低的漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,外部分压器可实现输出电压的调节,此外,它还提供可调节的慢启动和欠压锁定输入。TPS54331EVM - 232的绝对最大输入电压为30V。
1.1 性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 7 | 15 | 28 | V |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V |
| 输出电流范围 | VIN = 7V至28V | 0 | - | 3 | A |
| 线性调节率 | IO = 1.5A,VIN = 7V - 28V | - | - | ±0.2% | - |
| 负载调节率 | VIN = 14V,IO = 0A至3A | - | - | ±0.15% | - |
| 负载瞬态响应 | IO = 0.75A至2.25A 电压变化 恢复时间 IO = 2.25A至0.75A 电压变化 恢复时间 |
- | - | -100mV 160μs 100mV 160μs |
| 环路带宽 | VIN = 25V,IO = 1A | - | 25.0 | - | kHz |
| 相位裕度 | VIN = 25V,IO = 1A | - | 58 | - | - |
| 输入纹波电压 | IO = 3A | - | - | 200mVpp | - |
| 输出纹波电压 | IO = 3A | - | - | 10mVpp | - |
| 输出上升时间 | - | - | 3.5 | - | ms |
| 工作频率 | - | - | 570 | - | kHz |
| 最大效率 | VIN = 10V,VO = 5V,IO = 0.75A | - | 91.6% | - | - |
1.2 模块修改
| 这个评估模块可以进行一些修改,以满足不同的应用需求。例如,要改变EVM的输出电压,可以改变电阻R6的值。通过公式(R 2=10 k Omega × frac{1.221 V}{V_{O}-1.221 V})可以计算出特定输出电压对应的R6值。常见输出电压对应的R6值如下: | 输出电压 (V) | R2值 (kΩ) |
| 1.8 | 8.25 | |
| 2.5 | 4.75 | |
| 3.3 | 3.24 | |
| 5 | 1.96 |
需要注意的是,(V_{IN})必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于150ns,最大占空比小于93%。
二、测试设置与结果
2.1 输入和输出连接
TPS54331EVM - 232配备了输入和输出连接器以及测试点。需要使用能够提供3A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载则通过一对20AWG电线连接到J4,最大负载电流能力为3A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP5用于监测输出电压,TP6作为接地参考。
2.2 效率
该EVM的效率在负载电流约为0.6A - 1A时达到峰值,然后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,不同负载电流下的效率曲线可以直观地展示其效率变化情况。同时,由于MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调节
通过测量可以得到TPS54331EVM - 232的负载调节情况,在环境温度为25°C时,其负载调节率表现良好。
2.4 输出电压线性调节
线性调节率反映了输入电压变化时输出电压的稳定性。从测试结果可以看出,TPS54331EVM - 232在不同输入电压下的输出电压变化较小。
2.5 负载瞬态响应
当负载电流发生阶跃变化时,TPS54331EVM - 232能够快速响应,输出电压的变化和恢复时间都在可接受的范围内。
2.6 环路特性
环路响应特性对于电源的稳定性至关重要。通过测量可以得到增益和相位图,展示了在特定输入电压和负载电流下的环路响应情况。
2.7 输出电压纹波
在额定满载3A的输出电流下,直接跨接输出电容测量得到的输出电压纹波较小,说明该评估模块在输出电压稳定性方面表现出色。
2.8 输入电压纹波
在输出电流为额定满载3A时,输入电压纹波也在合理范围内。
2.9 上电过程
当输入电压施加且通过跳线将EN连接到GND时,输出被抑制。当移除跳线,EN电压达到1.25V的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向0.8V斜坡上升,输出电压则斜坡上升到外部设定的3.3V。
三、电路板布局
3.1 布局特点
TPS54331EVM - 232的电路板布局有其独特之处。顶层和底层采用2盎司铜,顶层包含VIN、OUT和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54331其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括在TPS54331器件正下方的四个过孔,为顶层接地走线到底层接地平面提供了热路径。输入去耦电容和自举电容都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。电压分压器网络在调节点(输出电容C3之后的铜质VOUT走线)连接到输出电压。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54331EVM - 232的原理图展示了其电路连接和工作原理,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、电感器、连接器等,以及它们的参数和制造商信息。
总之,TPS54331降压转换器评估模块为电子工程师提供了一个全面的测试和开发平台,通过对其性能的测试和分析,工程师们可以更好地了解该转换器的特性,从而将其应用到实际的电子设计中。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压转换器
7文章
2390浏览量
90187 -
评估模块
2414浏览量
9227 -
TPS54331
6浏览量
10213
