TPS54229EEVM - 056评估模块深度解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS54229EEVM - 056评估模块,它是一款用于评估TPS54229E同步降压转换器的工具,能够帮助我们更好地了解该转换器的性能和特性。
文件下载:TPS54229EEVM-056.pdf
一、TPS54229E转换器概述
TPS54229E是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器。它的一大优势在于所需的外部组件数量较少,其D - CAP2™控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具有快速瞬态响应,且无需外部补偿。内部设定的开关频率标称值为650 kHz,高侧和低侧开关MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS54229E封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使得该转换器能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。此外,它还具备自动跳过Eco - mode™操作,可提高轻载效率。该转换器设计用于从4.5 V至18 V的输入电压源提供高达2 A的输出,输出电压范围为0.76 V至7 V。
二、TPS54229EEVM - 056评估模块性能规格
2.1 性能规格总结
| 评估模块的性能规格在特定条件下进行了测试,输入电压 (V_{IN}=12 V) ,输出电压为1.05 V,环境温度为25°C(除非另有说明)。具体规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| 输出电压 | - | - | 1.05 | - | V | |
| 工作频率 | (V_{IN}=12 V),(I_O = 1 A) | - | 650 | - | kHz | |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 2 | A | |
| 线性调整率 | (I_O = 1 A) | - | ±0.25 | - | % | |
| 负载调整率 | (V_{IN}=12 V) | - | +0.8 / - 0.1 | - | % | |
| 过流限制 | (V_{IN}=12 V),(L_O = 2.2 µH) | 2.5 | 3.3 | 4.7 | A | |
| 输出纹波电压 | (V_{IN}=12 V),(I_O = 2 A) | - | - | 15 | mVPP | |
| 最大效率 | (V_{IN}=5 V),(I_O = 0.4 A) | - | 86.7 | - | % |
2.2 输出电压设定点调整
如果需要改变评估模块的输出电压,就需要改变电阻R1的值。通过公式 (V_O = 0.765 times(1 + frac{R1}{R2})) 可以计算出特定输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容器(C4)来改善相位裕度,印刷电路板上提供了该组件(C4)的焊盘。
2.3 输出滤波器和闭环响应
TPS54229E依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。对于常见输出电压,推荐的输出滤波器组件在相关表格中有给出。不过,其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3和TP4方便我们断开控制环路并测量闭环响应。
三、测试设置与结果
3.1 输入/输出连接
评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。需要一个能够提供1 A电流的电源通过一对20 AWG电线连接到J1,负载则通过一对20 AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2 A。为了减少电线中的损耗,电线长度应尽量缩短。测试点TP1用于监测输入电压 (V_{IN}) ,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
3.2 启动程序
启动评估模块的步骤如下:
- 确保JP1(启用控制)处的跳线设置为从EN到OFF。
- 将适当的 (V_{IN}) 电压施加到J1的VIN和PGND端子。
- 将JP1(启用控制)处的跳线移动到覆盖EN和ON,此时评估模块将启用输出电压。
3.3 各项测试结果
- 效率:在25°C环境温度下,给出了不同负载情况下的效率曲线,包括满载效率和轻载效率。
- 负载调整率:展示了在 (V{IN}=5 V) 和 (V{IN}=12 V) 时的负载调整率曲线。
- 线性调整率:给出了线性调整率的测试曲线。
- 负载瞬态响应:展示了电流从0.5 A到1.5 A的负载瞬态响应以及轻载(10 mA负载,施加1 A阶跃负载)时的瞬态响应。
- 输出电压纹波:给出了额定满载(2 A)、Eco - mode™启动时(150 mA)和Eco - mode™运行时(10 mA)的输出电压纹波情况。
- 输入电压纹波:展示了额定满载(2 A)时的输入电压纹波。
- 启动波形:给出了相对于 (V_{IN}) 和使能(EN)的启动波形。
四、电路板布局
4.1 布局概述
TPS54229EEVM - 056的电路板布局包括顶层、两个内层和底层。顶层包含VIN、VO和接地的主要电源走线,以及TPS54229E引脚的连接和大面积的接地区域,许多信号走线也位于顶层。输入去耦电容器尽可能靠近IC放置,输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。顶层还提供了一个模拟接地(GND)区域,模拟接地(GND)和电源接地(PGND)在顶层靠近C6的单点连接。两个内层完全用于电源接地平面,底层主要是电源接地,底层的铜浇铸区域用于将开关节点(SW)连接到输出电感器和升压电容器,走线还连接了使能控制跳线、EN、VREG5、LOOP测试点以及从VOUT到电压设定点分压器网络的反馈走线。
五、原理图、物料清单和参考资料
5.1 原理图
提供了TPS54229EEVM - 056的原理图,方便工程师进行电路分析和设计参考。
5.2 物料清单
详细列出了评估模块中使用的各种组件,包括电容器、电阻器、电感器、连接器、测试点等的数量、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等信息。
5.3 参考资料
提供了TPS54229E的数据手册(SLVSAZ7)作为参考,方便工程师深入了解该转换器的详细信息。
六、重要注意事项
6.1 使用范围限制
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
6.2 电压和负载范围
操作该评估模块时,输入电压应在4.5 V至18 V范围内,输出电压应在0.76 V至7 V范围内。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
6.3 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会高于85°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件高于85°C的情况下仍能正常工作。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
通过对TPS54229EEVM - 056评估模块的详细分析,我们可以更好地了解TPS54229E转换器的性能和特性,为实际的电源设计提供有力的参考。各位工程师在使用过程中,一定要严格遵守相关的注意事项,确保评估模块的正常运行和自身安全。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1768浏览量
8386
TPS54329E降压转换器评估模块用户指南解析
TPS54314 3 - A 内部补偿调节器评估模块深度解析
TPS54229 降压转换器评估模块使用指南
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
TPS2001EEVM-247评估模块技术解析与应用指南
BQ25756EEVM评估模块深度解析与应用指南
