深入解析FGY60T120SQDN IGBT:性能、特性与应用
在电子工程师的日常工作中,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的IGBT——FGY60T120SQDN,它由Semiconductor Components Industries, LLC推出,适用于UPS和太阳能等应用领域。
文件下载:FGY60T120SQDN-D.PDF
产品概述
FGY60T120SQDN是一款1200V、60A的IGBT,采用了坚固且经济高效的超场截止沟槽结构。这种结构使得该IGBT在要求苛刻的开关应用中表现出色,具备低导通态电压和极小的开关损耗。同时,它还集成了一个软快速的共封装续流二极管,具有低正向电压。
产品特性
高效技术
- 场截止沟槽技术:采用极其高效的场截止沟槽技术,提升了器件的性能和效率。
- 高结温:最大结温TJ可达175°C,能够在高温环境下稳定工作。
- 低饱和电压:在IC = 60A时,典型饱和电压VCE(sat)为1.7V,降低了功率损耗。
- 全面测试:所有部件均经过ILM测试,确保了产品的可靠性。
- 快速恢复二极管:软快速反向恢复二极管,优化了高速开关性能。
- 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
| 在使用FGY60T120SQDN时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的额定值: | 符号 | 描述 | 值 | 单位 |
| VCES | 集电极 - 发射极电压 | 1200 | V | |
| VGES | 栅极 - 发射极电压 | ±25 | V | |
| IC (TC = 25°C) | 集电极电流 | 120 | A | |
| IC (TC = 100°C) | 集电极电流 | 60 | A | |
| ILM (1) (TC = 25°C) | 脉冲集电极电流 | 240 | A | |
| ICM (2) | 脉冲集电极电流 | 240 | A | |
| IF (TC = 25°C) | 二极管正向电流 | 120 | A | |
| IF (TC = 100°C) | 二极管正向电流 | 60 | A | |
| IFM | 脉冲二极管最大正向电流 | 240 | A | |
| PD (TC = 25°C) | 最大功耗 | 517 | W | |
| PD (TC = 100°C) | 最大功耗 | 259 | W | |
| TJ | 工作结温 | -55 至 +175 | °C | |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 至 +175 | °C | |
| TL | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压(BVCES):在VGE = 0V,IC = 500μA时,最小值为1200V。
- 集电极截止电流(ICES):在VCE = VCES,VGE = 0V时,最大值为400μA。
- 栅极 - 发射极泄漏电流(IGES):在VGE = VGES,VCE = 0V时,最大值为±200nA。
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压:典型值在4.5 - 6.5V之间。
- 集电极 - 发射极饱和电压:典型值为1.7V,最大值为1.95V。
动态特性
- 输入电容(Cies):最大值为7147pF。
- 输出电容(Coes):在VCE = 20V,VGE = 0V,f = 1MHz时,最大值为203pF。
- 反向传输电容(Cres):最大值为114pF。
开关特性
| 在不同的测试条件下,该IGBT的开关特性表现如下: | 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| td(on) | 导通延迟时间 | 感性负载,TC = 25°C | 52 | - | - | ns | |
| tr | 上升时间 | - | - | 84 | - | ns | |
| td(off) | 关断延迟时间 | - | - | - | - | ns | |
| tf | 下降时间 | - | - | 56 | - | ns | |
| Eon | 导通开关损耗 | - | 5.15 | - | - | mJ | |
| Eoff | 关断开关损耗 | - | - | - | - | mJ | |
| Ets | 总开关损耗 | - | 6.97 | - | - | mJ |
二极管电气特性
在TC = 25°C时,二极管的正向电压典型值为3.4V,最大值为4V;反向恢复时间典型值为91ns;反向恢复电荷典型值为860nC;反向恢复电流典型值为19A。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关损耗特性等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解该IGBT在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
FGY60T120SQDN采用TO - 247 - 3LD(无铅)封装,每管30个。其标记图包含了特定的设备代码、组装位置、年份、工作周等信息。
应用领域
由于其出色的性能和特性,FGY60T120SQDN非常适合用于太阳能逆变器和UPS等应用。在这些应用中,它能够提供高效、可靠的开关性能,满足系统的需求。
作为电子工程师,我们在选择IGBT时,需要综合考虑其性能、特性、应用场景等因素。FGY60T120SQDN以其卓越的性能和可靠性,为我们的设计提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的IGBT呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264326 -
太阳能逆变器
5文章
125浏览量
31840
探索onsemi FGY100T120RWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
深入解析onsemi FGY75T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
