探索onsemi FGY100T120RWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-04 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高功率、高效率的电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FGY100T120RWD IGBT,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:onsemi FGY100T120RWD IGBT.pdf
产品概述
FGY100T120RWD 采用了新型的场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,并封装在 TO247 - 3L 封装中。这种设计使得该器件在各种应用中都能提供最佳性能,具有低传导损耗和良好的开关可控性,适用于电机控制、UPS(不间断电源)、数据中心以及高功率开关等领域。
典型应用
输出特性
产品特性剖析
低传导损耗与优化开关性能
FGY100T120RWD 采用先进的场截止第 7 代 IGBT 技术,显著降低了传导损耗。低传导损耗意味着在导通状态下,器件消耗的功率更少,从而提高了整个系统的效率。同时,优化的开关性能使得器件在开关过程中能够快速、稳定地切换状态,减少了开关损耗,进一步提升了系统的整体性能。
高结温与正温度系数
该器件的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工作条件。此外,正温度系数特性使得多个器件并联工作时更加容易,因为随着温度的升高,器件的电阻也会相应增加,从而自动平衡各个器件之间的电流分布,避免了因电流不均衡而导致的器件损坏。
高电流能力与动态测试
FGY100T120RWD 具备 100A 的连续集电极电流能力,能够满足高功率应用的需求。而且,所有器件都经过了 100%的动态测试,确保了每一个产品都具有可靠的性能和稳定性。
短路额定与 RoHS 合规
该器件具有短路额定能力,能够在短路情况下保护自身和整个系统。同时,它符合 RoHS 标准,意味着它不含有有害物质,对环境友好,符合现代电子设备的环保要求。
性能参数详解
最大额定值
在最大额定值方面,FGY100T120RWD 的集电极 - 发射极电压(VCES)可达 1200V,栅极 - 发射极电压(VGES)为 ±20V,瞬态栅极 - 发射极电压为 ±30V。在不同的温度条件下,集电极电流(IC)和功率耗散(PD)也有所不同。例如,在 25°C 时,IC 为 200A,PD 为 1071W;而在 100°C 时,IC 为 100A,PD 为 535W。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
热特性
热特性对于功率器件来说至关重要。FGY100T120RWD 的 IGBT 结 - 壳热阻(ReuC)为 0.14°C/W,二极管结 - 壳热阻为 0.23°C/W,结 - 环境热阻(RBJA)为 40°C/W。较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而保证了在高功率应用中的可靠性和稳定性。
电气特性
IGBT 特性
在 IGBT 的电气特性方面,关断特性包括集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)为 1200V,击穿电压温度系数为 1221mV/°C,集电极 - 发射极截止电流(ICES)为 40μA,栅极 - 发射极泄漏电流(IGES)为 ±400nA。导通特性方面,栅极 - 发射极阈值电压(VGE(TH))在 4.9 - 6.7V 之间,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))在不同的条件下有所变化,例如在 VGE = 15V,Ic = 100A,TJ = 25°C 时,VCE(SAT) 为 1.15 - 1.75V。动态特性包括输入电容(CIES)为 12200pF,输出电容(COES)为 392pF,反向传输电容(CRES)为 44.2pF,总栅极电荷(QG)为 427nC 等。
二极管特性
二极管的正向电压(VF)在不同的电流和温度条件下也有所不同。例如,在 IF = 100A,TJ = 25°C 时,VF 为 1.46 - 2.08V;在 IF = 100A,TJ = 175°C 时,VF 为 1.90V。二极管的开关特性包括反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qrr)、反向恢复能量(Erec)和峰值反向恢复电流(IRRM)等参数,这些参数对于评估二极管在开关过程中的性能非常重要。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、传输特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性、开关时间与栅极电阻的关系、开关损耗与栅极电阻的关系、开关时间与集电极电流的关系、开关损耗与集电极电流的关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流和时间特性以及二极管存储电荷特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,为工程师在实际应用中进行电路设计和优化提供了重要的参考。
机械封装与尺寸
FGY100T120RWD 采用 TO - 247 - 3LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及相关的标注说明。这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要,确保了器件能够正确地安装在电路板上,并与其他元件进行良好的配合。
应用场景分析
电机控制
在电机控制领域,FGY100T120RWD 的低传导损耗和良好的开关性能能够提高电机驱动系统的效率和可靠性。它可以精确地控制电机的转速和转矩,减少能量损耗,延长电机的使用寿命。同时,高结温和正温度系数特性使得它能够在电机运行过程中产生的高温环境下稳定工作。
UPS
对于 UPS 系统来说,FGY100T120RWD 的高电流能力和短路额定能力能够保证在市电中断时,快速、稳定地为负载提供电力。低传导损耗和优化的开关性能则有助于提高 UPS 的转换效率,减少能量损耗,延长电池的供电时间。
数据中心和高功率开关
在数据中心和高功率开关应用中,FGY100T120RWD 能够满足高功率、高效率的需求。它可以有效地控制和分配电力,提高数据中心的能源利用效率,降低运营成本。同时,其 RoHS 合规性也符合数据中心对环保的要求。
总结与展望
onsemi 的 FGY100T120RWD IGBT 以其先进的技术、优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高功率、高效率的电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择器件的参数和工作模式,以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,相信 IGBT 技术也将不断创新和进步,为电子工程领域带来更多的可能性。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的 IGBT 器件呢?在使用过程中遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • IGBT
  • 高功率
  • 功率半导体器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FGHL40T120RWD IGBT高效与可靠的完美融合
    在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGHL40T120RWD IGBT(绝缘栅双极晶体管),
    的头像 发表于 12-03 11:08 939次阅读
    <b class='flag-5'>探索</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> FGHL40<b class='flag-5'>T120RWD</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>高效</b>与可靠的<b class='flag-5'>完美</b>融合
    深入解析onsemi FGY75T120SWD IGBT高效性能与广泛应用完美结合
    在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGY75T120SWD IGBT(绝缘栅双极晶体管),这
    的头像 发表于 12-04 11:40 1101次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>FGY75T120</b>SWD <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>性能与</b><b class='flag-5'>广泛应用</b>的<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>结合</b>
    深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合
    深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的成功至关
    的头像 发表于 04-22 14:25 198次阅读
    深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT高效性能与广泛应用
    深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT高效性能与广泛应用 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-22 14:25 185次阅读
    FGY4L100T120SWD IGBT高效电力转换的理想之选
    FGY4L100T120SWD IGBT高效电力转换的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电力转换至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-22 14:50 181次阅读
    探索FGY140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合
    探索FGY140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-22 14:50 191次阅读
    安森美FGY4L140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合
    安森美FGY4L140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合 在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(
    的头像 发表于 04-22 14:50 204次阅读
    FGY100T120RWD IGBT高效能电力开关的理想之选
    FGY100T120RWD IGBT高效能电力开关的理想之选 引言 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广
    的头像 发表于 04-22 15:05 169次阅读
    FGY100T120SWD IGBT高效能功率器件的技术剖析
    FGY100T120SWD IGBT高效能功率器件的技术剖析 在电子工程领域,功率器件的性能对于各种应用的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入剖析一款备受关注的
    的头像 发表于 04-22 15:05 204次阅读
    探索onsemi FGH40T65SQD IGBT高效性能与广泛应用
    的头像 发表于 04-22 17:15 519次阅读
    onsemi FGH40N60SMD IGBT高效性能与广泛应用完美结合
    的头像 发表于 04-23 14:10 251次阅读
    onsemi FGH40N60SFDTU系列IGBT高效性能与广泛应用完美结合
    的头像 发表于 04-23 14:15 197次阅读
    onsemi AFGHL40T120RWD IGBT器件解析
    onsemi AFGHL40T120RWD IGBT器件解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用
    的头像 发表于 04-23 15:05 208次阅读
    onsemi AFGHL25T120RWD IGBT器件深度解析
    onsemi AFGHL25T120RWD IGBT器件深度解析 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中的关键组件,广泛应用
    的头像 发表于 04-23 15:20 216次阅读
    探索AFGH4L60T120RWD-STD IGBT:汽车应用的高效解决方案
    探索AFGH4L60T120RWD-STD IGBT:汽车应用的高效解决方案 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是电力电子系统
    的头像 发表于 04-23 15:30 3513次阅读
