探索FGY140T120SWD IGBT:高效能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于太阳能、UPS、储能系统等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的 FGY140T120SWD IGBT,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FGY140T120SWD-D.PDF
产品概述
FGY140T120SWD 采用了新颖的场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,封装形式为 TO247 3 - 引脚。这种组合使其在各种应用中都能提供最佳性能,具有低开关损耗和导通损耗的特点,非常适合高效运行。
主要特性
温度性能
- 高结温能力:最大结温 TJ 可达 175°C,这使得该器件能够在高温环境下稳定工作,大大拓展了其应用范围。
- 正温度系数:正温度系数特性使得多个 FGY140T120SWD 可以轻松并联运行,方便工程师进行电路设计。
电气性能
- 高电流能力:具备高电流承载能力,在不同温度条件下都能满足高功率应用的需求。例如,在 TC = 25°C 时,集电极电流 IC 可达 280 A;在 TC = 100°C 时,IC 为 140 A。
- 平滑优化的开关特性:开关过程平滑,开关损耗低,有助于提高系统效率,减少能量损耗。
- 符合 RoHS 标准:环保设计,符合相关环保要求,满足市场对于绿色产品的需求。
应用领域
太阳能系统
在太阳能系统中,FGY140T120SWD 可用于升压和逆变电路,能够高效地将太阳能转化为电能,并稳定地输送到电网或储能设备中。
UPS(不间断电源)
在 UPS 系统中,该 IGBT 可以保证在市电中断时,快速切换到备用电源,为设备提供稳定的电力支持。
储能系统(ESS)
在储能系统中,FGY140T120SWD 可以实现高效的能量存储和释放,提高储能系统的效率和可靠性。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | - | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 280 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 140 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 1153 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 576 | W |
| 脉冲集电极电流(TC = 25°C,tp = 10 s) | ICM | 560 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 280 | A |
| 二极管正向电流(TC = 100°C) | IF | 140 | A |
| 脉冲二极管正向电流(TC = 25°C,tp = 10 s) | IFM | 560 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度 | TL | 260 | °C |
热特性
- IGBT 结 - 壳热阻:RJC = 0.13 °C/W
- 二极管结 - 壳热阻:0.23 °C/W
- 结 - 环境热阻:RJA = 40 °C/W
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压 BVCES:在 VGE = 0 V,IC = 5 mA 时为 1200 V。
- 击穿电压温度系数 BVCES TJ:在 VGE = 0 V,IC = 5 mA 时为 -1226 mV/°C。
- 集电极 - 发射极截止电流 ICES:在 VGE = 0 V,VCE = VCES 时最大为 40 μA。
- 栅极 - 发射极泄漏电流 IGES:在 VGE = 20 V,VCE = 0 V 时最大为 ±400 nA。
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压 VGE(th):在 VGE = VCE,IC = 140 mA,TJ = 25°C 时,典型值为 6.54 V。
- 集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat):在 VGE = 15 V,IC = 140 A,TJ = 25°C 时,典型值为 1.7 V;在 TJ = 175°C 时,典型值为 2.25 V。
动态特性
- 输入电容 Cies:在 VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz 时,典型值为 13395.0 pF。
- 输出电容 Coes:典型值为 394 pF。
- 反向传输电容 Cres:典型值为 55.4 pF。
- 总栅极电荷 Qg:在 VCE = 600 V,VGE = 15 V,IC = 140 A 时,典型值为 415.4 nC。
- 栅极 - 发射极电荷 Qge:典型值为 104.8 nC。
- 栅极 - 集电极电荷 Qgc:典型值为 154.8 nC。
开关特性
开关特性会随着集电极电流和结温的变化而有所不同。例如,在 VCE = 600 V,VGE = 15 V,IC = 70 A,RG = 4.7,TJ = 25°C 时,开通延迟时间 td(on) 典型值为 55.2 ns,关断延迟时间 td(off) 典型值为 249.6 ns 等。
二极管特性
- 正向电压 VF:在 IF = 140 A,TJ = 25°C 时,典型值为 1.95 V;在 TJ = 175°C 时,典型值为 2.15 V。
- 二极管开关特性(感性负载):不同条件下的反向恢复时间 trr、反向恢复电荷 Qrr、反向恢复能量 EREC 和峰值反向恢复电流 IRRM 都有相应的参数。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 FGY140T120SWD 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
机械封装
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装(CASE 340CD),文档中给出了详细的封装尺寸和标注说明。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件的安装和散热。
总结
FGY140T120SWD IGBT 凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计相关电路时,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。同时,也要注意器件的最大额定值,避免超过极限条件导致器件损坏。你在使用类似 IGBT 器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264326 -
电子工程
1文章
264浏览量
17626
onsemi FGY140T120SWD IGBT:高性能功率器件解析
探索onsemi FGY100T120RWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
深入解析onsemi FGY75T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
