FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子设备中的关键组件,广泛应用于太阳能逆变器、UPS、焊机和PFC等硬开关应用中。今天,我们来深入了解一下Fairchild的FGY40T120SMD这款1200 V、40 A场截止沟槽IGBT。
文件下载:FGY40T120SMD-D.pdf
品牌与命名变更
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可以访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)来核实更新后的设备编号。如果对系统集成有任何疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
绝对最大额定值
| 了解器件的绝对最大额定值对于安全可靠的设计至关重要。FGY40T120SMD的主要绝对最大额定值如下: | 符号 | 描述 | 参数值 | 单位 |
| VCES | 集电极 - 发射极电压 | 1200 | V | |
| VGES | 栅极 - 发射极电压 | ±25 | V | |
| IC(TC = 25°C) | 集电极电流 | 80 | A | |
| IC(TC = 100°C) | 集电极电流 | 40 | A | |
| ILM (1)(TC = 25°C) | 钳位电感负载电流 | 160 | A | |
| ICM (2) | 脉冲集电极电流 | 160 | A | |
| IF(TC = 25°C) | 二极管连续正向电流 | 80 | A | |
| IF(TC = 100°C) | 二极管连续正向电流 | 40 | A | |
| IFM | 二极管最大正向电流 | 240 | A | |
| PD(TC = 25°C) | 最大功耗 | 882 | W | |
| PD(TC = 100°C) | 最大功耗 | 441 | W | |
| TJ | 工作结温 | -55 至 +175 | °C | |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 至 +175 | °C | |
| TL | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | 300 | °C |
热特性
| 热特性是影响IGBT性能和可靠性的重要因素。FGY40T120SMD的热特性参数如下: | 符号 | 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RθJC(IGBT) | 结到外壳热阻 | - | 0.17 | °C/W | |
| RθJC(Diode) | 结到外壳热阻 | - | 0.55 | °C/W | |
| RθJA | 结到环境热阻 | - | 40 | °C/W |
器件特性与优势
技术特点
- FS沟槽技术:具有正温度系数,有助于提高器件的稳定性和可靠性。
- 高速开关:能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
- 低饱和电压:在IC = 40 A时,VCE(sat) = 1.8 V,降低了导通损耗。
- 100% ILM(1)测试:保证了器件在特定负载条件下的性能一致性。
- 高输入阻抗:减少了驱动电路的功耗。
- RoHS合规:符合环保要求。
应用领域
适用于太阳能逆变器、焊机、UPS和PFC等硬开关应用,为这些应用提供了高效、可靠的功率解决方案。
电气特性
IGBT电气特性
| 在不同温度和测试条件下,FGY40T120SMD的IGBT电气特性表现如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVCES | 集电极 - 发射极击穿电压 | VGE = 0 V,IC = 250 μA | 1200 | - | - | V | |
| ICES | 集电极截止电流 | VCE = VCES,VGE = 0 V | - | - | 250 | μA | |
| IGES | G - E泄漏电流 | VGE = VGES,VCE = 0 V | - | - | ±400 | nA | |
| VGE(th) | G - E阈值电压 | IC = 40 mA,VCE = VGE | 4.9 | 6.2 | 7.5 | V | |
| VCE(sat)(TC = 25°C) | 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = 40 A,VGE = 15 V | - | 1.8 | 2.4 | V | |
| VCE(sat)(TC = 175°C) | 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = 40 A,VGE = 15 V | - | 2.0 | - | V | |
| Cies | 输入电容 | VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1MHz | - | 4300 | - | pF | |
| Coes | 输出电容 | - | 180 | - | pF | ||
| Cres | 反向传输电容 | - | 100 | - | pF | ||
| td(on)(TC = 25°C) | 导通延迟时间 | VCC = 600 V,IC = 40 A,RG = 10 Ω,VGE = 15 V,电感负载 | - | 40 | - | ns | |
| tr(TC = 25°C) | 上升时间 | - | 47 | - | ns | ||
| td(off)(TC = 25°C) | 关断延迟时间 | - | 475 | - | ns | ||
| tf(TC = 25°C) | 下降时间 | - | 10 | - | ns | ||
| Eon(TC = 25°C) | 导通开关损耗 | - | 2.7 | - | mJ | ||
| Eoff(TC = 25°C) | 关断开关损耗 | - | 1.1 | - | mJ | ||
| Ets(TC = 25°C) | 总开关损耗 | - | 3.8 | - | mJ | ||
| td(on)(TC = 175°C) | 导通延迟时间 | VCC = 600 V,IC = 40 A,RG = 10 Ω,VGE = 15 V,电感负载 | - | 40 | - | ns | |
| tr(TC = 175°C) | 上升时间 | - | 55 | - | ns | ||
| td(off)(TC = 175°C) | 关断延迟时间 | - | 520 | - | ns | ||
| tf(TC = 175°C) | 下降时间 | - | 50 | - | ns | ||
| Eon(TC = 175°C) | 导通开关损耗 | - | 3.4 | - | mJ | ||
| Eoff(TC = 175°C) | 关断开关损耗 | - | 2.5 | - | mJ | ||
| Ets(TC = 175°C) | 总开关损耗 | - | 5.9 | - | mJ | ||
| Qg | 总栅极电荷 | VCE = 600 V,IC = 40 A,VGE = 15 V | - | 370 | - | nC | |
| Qge | 栅极 - 发射极电荷 | - | 23 | - | nC | ||
| Qgc | 栅极 - 集电极电荷 | - | 210 | - | nC |
二极管电气特性
| 二极管的电气特性也是评估IGBT性能的重要方面: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VFM(TC = 25°C) | 二极管正向电压 | IF = 40 A | - | 3.8 | 4.8 | V | |
| VFM(TC = 175°C) | 二极管正向电压 | IF = 40 A | - | 2.7 | - | V | |
| trr(TC = 25°C) | 二极管反向恢复时间 | VR = 600 V,IF = 40 A,diF/dt = 200 A/μs | - | 65 | - | ns | |
| Qrr | 二极管反向恢复电荷 | - | 234 | - | nC | ||
| Erec(TC = 175°C) | 反向恢复能量 | VR = 600 V,IF = 40 A,diF/dt = 200 A/μs | - | 97 | - | μJ | |
| trr | 二极管反向恢复时间 | - | 200 | - | ns | ||
| Qrr | 二极管反向恢复电荷 | - | 1800 | - | nC |
典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性图表,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些图表直观地展示了FGY40T120SMD在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
总结
FGY40T120SMD作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,具有高速开关、低饱和电压、高输入阻抗等优点,适用于多种硬开关应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些IGBT相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
IGBT
1291文章
4425浏览量
264322
