解析 onsemi FGY4L160T120SWD IGBT:高效能电力应用的理想之选
lhl545545 2026-04-22 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是不可或缺的关键器件。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的一款高性能 IGBT——FGY4L160T120SWD,看看它究竟有哪些独特之处,能为各类应用带来怎样的优势。
文件下载:FGY4L160T120SWD-D.PDF
产品概述
FGY4L160T120SWD 采用了新颖的场截止第七代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,封装形式为 TO247 - 4L。这种组合使得该器件在多种应用中,如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)和 ESS(储能系统),都能实现高效运行,同时具备低开关损耗和导通损耗的优点。
产品特性
高温度性能
其最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),且具有正温度系数,这一特性使得多个器件并联工作时更加容易,能有效避免因温度不均而导致的器件损坏。
高电流能力
该器件具备出色的高电流处理能力,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达 200A;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,也能达到 160A。这使得它能够满足高功率应用的需求。
平滑优化的开关特性
开关过程平滑且经过优化,不仅能减少开关损耗,还能降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
环保合规
产品符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的责任和担当,让我们在设计产品时无需担心环保问题。
关键参数解读
最大额定值
  • 电压参数:集电极 - 发射极电压 (V{CE}) 最大为 1200V,栅极 - 发射极电压 (V{GE}) 为 ±20V,瞬态栅极 - 发射极电压可达 ±30V。这些参数为我们在设计电路时提供了电压范围的参考,确保器件在安全的电压环境下工作。
  • 电流参数:不同温度下的集电极电流和二极管正向电流有所变化。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 为 200A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,降为 160A。脉冲集电极电流 (I{CM}) 在 (T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10s) 时可达 640A。这些参数反映了器件在不同工况下的电流承载能力。
  • 功率和温度参数:功率耗散 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 1500W,在 (T{C}=100^{circ}C) 时降为 750W。工作结温和存储温度范围为 -55 至 +175°C,焊接时引脚温度 (T{L}) 为 265°C。这些参数提醒我们在设计散热系统时要充分考虑器件的功率损耗和温度特性。
电气特性
关断特性
集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 在 (V{GE}=0V),(I{C}=1mA) 时为 1200V,击穿电压温度系数 (BVCES{TJ}) 在 (V{GE}=0V),(I_{C}=9.99mA) 时为 -1180mV/°C。集电极 - 发射极截止电流 (ICES) 和栅极 - 发射极泄漏电流 (IGES) 则反映了器件在关断状态下的漏电情况。
导通特性
栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=160mA) 时,典型值为 7.4V。集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在不同温度和电流条件下有所不同,例如在 (V{GE}=15V),(I{C}=160A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.7V;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,上升至 2.4V。这些参数对于计算器件在导通状态下的功率损耗至关重要。
动态特性
输入电容 (C{ies})、输出电容 (C{oes})、反向传输电容 (C{res}) 等电容参数,以及总栅极电荷 (Q{g})、栅极 - 发射极电荷 (Q{ge})、栅极 - 集电极电荷 (Q{gc}) 等电荷参数,都会影响器件的开关速度和驱动电路的设计。
开关特性
在电感负载下,不同电流、温度和栅极电阻条件下的开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间、下降时间、关断延迟时间等开关时间参数,以及开通开关损耗 (E{on})、关断开关损耗 (E{off}) 等损耗参数,是评估器件开关性能的关键指标。例如,在 (I{C}=160A),(R{G}=4.0Omega),(T{J}=25^{circ}C) 时,上升时间为 28.8ns,关断开关损耗 (E_{off}) 为 5.9mJ。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻和集电极电流的关系曲线等。这些曲线能帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为实际应用中的电路设计和参数优化提供重要参考。
封装尺寸
器件采用 TO - 247 - PLUS - 4L 封装,给出了详细的封装尺寸信息。在 PCB 设计时,我们要根据这些尺寸来合理布局器件,确保引脚间距、散热空间等满足设计要求。
应用建议
在设计使用 FGY4L160T120SWD 的电路时,我们需要根据上述参数和特性进行综合考虑。例如,在选择驱动电路时,要根据栅极电荷参数来确定驱动能力,以保证器件能够快速、可靠地开关;在设计散热系统时,要根据功率耗散和温度特性来计算散热需求,确保器件在安全的温度范围内工作。同时,我们也要注意避免超过最大额定值,以免损坏器件。
总之,onsemi 的 FGY4L160T120SWD IGBT 以其出色的性能和丰富的特性,为太阳能逆变器、UPS 和 ESS 等应用提供了一个高效、可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用这款器件。大家在实际使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析onsemi FGY75T120SWD IGBT高效性能与广泛应用的完美结合
    在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGY75T120SWD IGBT(绝缘栅双极晶体管),这
    的头像 发表于 12-04 11:40 1014次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>FGY75T120SWD</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>高效</b>性能与广泛应用的完美结合
    深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合
    深入解析FGY4L75T120SWD IGBT:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi
    的头像 发表于 04-22 14:25 90次阅读
    深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT高效性能与广泛应用
    深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT高效性能与广泛应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-22 14:25 95次阅读
    FGY4L100T120SWD IGBT高效电力转换的理想
    的头像 发表于 04-22 14:50 81次阅读
    探索FGY140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合
    探索FGY140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于太阳能、UPS、储能系统等众多领
    的头像 发表于 04-22 14:50 86次阅读
    安森美FGY4L140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合
    安森美FGY4L140T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合 在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)一直是实现
    的头像 发表于 04-22 14:50 88次阅读
    深入解析 FGY160T65SPD - F085 IGBT高效能功率开关的理想
    深入解析 onsemi FGY120T65SPD:高功率 IGBT 的卓越
    深入解析 onsemi FGY120T65SPD:高功率 IGBT 的卓越 在电子工程师的世
    的头像 发表于 04-22 15:00 76次阅读
    FGY100T120RWD IGBT高效能电力开关的理想
    的头像 发表于 04-22 15:05 88次阅读
    FGY100T120SWD IGBT高效能功率器件的技术剖析
    FGY100T120SWD IGBT高效能功率器件的技术剖析 在电子工程领域,功率器件的性能对于各种应用的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入剖析一款备受关注的IGBT
    的头像 发表于 04-22 15:05 100次阅读
    深入解析FGHL40T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合
    深入解析FGHL40T120SWD IGBT高效能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率半导体器件是实现高效、稳定电
    的头像 发表于 04-22 16:05 131次阅读
    onsemi FGH50T65SQD IGBT高效能开关的理想
    的头像 发表于 04-22 16:50 148次阅读
    安森美FGH4L40T120SWD IGBT高效能解决方案
    安森美FGH4L40T120SWD IGBT高效能解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要,它直接影响到产品的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsem
    的头像 发表于 04-22 17:15 389次阅读
    探索 onsemi FGH40T120SQDNL4 IGBT高效开关应用的理想
    的头像 发表于 04-22 17:35 403次阅读
    onsemi FGH40T120SMD系列IGBT高效能开关的理想
    的头像 发表于 04-22 17:35 342次阅读
